[rims width]pneu en 215,jante en 7 ou 8" de large?
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
01-05-2011, 10:30:41   -   [rims width]pneu en 215,jante en 7 ou 8" de large?
je vais dans un avenir proche changer de jante.
malheureusement, elles sont dispo soit en 7, soit en 8, pas de 7,5 Neutral .
quand aux pneu, pas le choix, y'a qu'en 215 de large que c'est "ct friendly" Neutral .
pour le coté perf (rien a foutre de l'esthétique) j'ai peur que le pneu sur 7" ce tord de la meme maniere que le 195 se tord sur la jante d'origine d'une ek4 Confused
en 8, j'ai peur de passé en "flanc tendu", avec tou les probleme de chauffe que ca entraine Confused
d'apres ce site:
http://rimsntires.com/specs.jsp
ca rentre sans boudiné. mais de visu, entre ce que j'obtien sur le site avec un pneu en 205 sur une jante de 7, et ce qu'on a dans la realité de visu, ben c'est pas totalement juste Confused
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
Sujets : 20
Réputation : 6
01-05-2011, 11:27:39   -
Je suis en 7" de large avec mes RS2 (donc avec "protection" de jantes) en 215.
Et le comportement est très satisfaisant.
Les flancs "tombent" nikel.
[Image: p8040022.jpg]
Je pense aussi comme toi, avec du 8" ça sera trop tendu. Et mettre du 8" sur ton EK, va falloir bien choisir son ET et tirer les ailes pour pas toucher je pense. Wink
masty Hors ligne
Réputation : 11
01-05-2011, 11:56:03   -
+1 7" c'est suffisant pour du 215, enfin tout dépend du gommard, avec des flanc mou comme le T1R j'ai un doute LOL
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
01-05-2011, 12:10:50   -
aurelien122 a écrit :Je pense aussi comme toi, avec du 8" ça sera trop tendu. Et mettre du 8" sur ton EK, va falloir bien choisir son ET et tirer les ailes pour pas toucher je pense. Wink
il y a 3 mm d'ecart entre le 7 et le 8, mais en faveur du 8 (oui oui, le 8 sort moin que le 7) LOL
pas la peine de faire un secret d'etat, ca me fera pas pousser le zguegue, j'vais prendre des rpf1 en 16x7 ou 8, respectivement et35 ou et 38. pas le choix, je peut pas prendre plus gros comme et, sinon les frein rentre pas Confused
sinon, merci pour la tof Wink
visiblement, ca boudine pas :o
(les pneu seront "probablement" des ad08, ou si j'ai pas de thune, ku36 Oops! )
edit: ca fit pas Confused :
http://www.tyrestretch.com/
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
03-05-2011, 12:01:13   -
entre 7 et 8" y'a 25.4mm, si ton déport et 3mm plus grand, alors le bord exterieur de ta jante sera 9.7mm plus en dehors de la caisse avec du 8" CQFD
Bernard Darniche
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 028 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  Jante/Pneu flanc tendu Picsou59 7 6 416 14-11-2014, 23:47:45
Dernier message: Picsou59
  Avis taille jante / pneu NevK 14 5 388 16-09-2014, 20:28:49
Dernier message: BiSBAR
  Sonde large Bande takumifujiwara 29 11 058 10-06-2013, 19:53:21
Dernier message: gineto
  Acquisition sonde large bande SansPseudoFix 7 3 203 10-10-2012, 23:06:35
Dernier message: ColtiXim
  Quel pneu pour Jante fox 15 Pouces ? Kyrilux 42 12 040 28-07-2011, 13:51:15
Dernier message: jimmy07
  Pneus en 215/40/16 sur jantes en 6.5" ? 1337CRX 31 10 982 27-01-2010, 06:56:28
Dernier message: ZEeD
  (Autocollants)Cherche autocollant "I Love My Honda&quot Illégal-Street-Racing 23 8 350 27-11-2008, 23:01:44
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 492 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  [Pneus] Du 215 de large sur jante en 6.5" ? Subzero 4 1 852 28-07-2008, 19:02:27
Dernier message: Subzero
