[EJ1] Différence sonde lambda manuelle/automatique
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
01-05-2011, 19:52:35   -   [EJ1] Différence sonde lambda manuelle/automatique
Bonjour
J'ai eu un probleme de sonde lambda récemment, une sonde HS tout simplement, détectée en lisant le code erreur de l'ECU
Bien entendu, une consommation excessive de la voiture en a découlé, étant en open loop.
Le hasard a fais qu'une casse a coté de chez moi avait une civic Fério de la génération d'après, en boite automatique.
Pour 5 euros la sonde, si je la démontait moi même j'ai pas fais la fine bouche.
Après le remplacement, et avoir fais un reset ECU (j'ai débranché la batterie un bon quart d'heure), tout a l'air de fonctionner.
Plus de code erreur.
Par contre, mon EJ a toujours une consommation excessive maintenant, je fais environ 300km avec un plein, en conduite normale (450km avant ce probleme)
Donc je me demandait s'il existe une différence entre une sonde lambda provenant d'un D14 en boite automatique et ma sonde lambda d'origine, équippant un D16Z9 en boite manuelle.
(Hormis la longueur des fils, bien entendu)
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-05-2011, 10:18:27   -
et un ptit up en passant
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 5 846 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 123 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 15 982 13-01-2013, 23:02:40
Dernier message: TheMustang000
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 770 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 29 846 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 043 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 583 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 435 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 262 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 528 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
