[B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs
Starnours Hors ligne
Réputation : 6
05-05-2011, 12:29:36   -   [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs
Salut à tous,
Je recherche une clé assez longue pour faire mes réglages de jeux de soupapes sur mon B16. j'en avais bricolé une à œil la dernière fois mais c'était trop juste! Donc, si peux en trouver une toute faite comme celle montrer sur la manuel honda, ca le ferait bien Smile Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ça?
Merci d'avance
Benjy San Hors ligne
honda
05-05-2011, 12:46:43   -
tu prend une clé a pipe débouche et un tournevis et le tour est joué Wink
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Réputation : 6
05-05-2011, 12:53:08   -
J'y ai pensé Smile mais bon, comme je dois en acheter, j'me demandais juste si je pouvais trouver une clé directe plus adaptée qui permette un bon serrage sans utiliser une barre ou autre avec Smile
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-05-2011, 00:35:09   -
les vis sont trop profondes pour utuliser une cle a pipe sur b16,il faut une clé a tube droite avec une multicran pour serrer.
honda
08-05-2011, 12:40:30   -
B18 J'utilise la clés a pipe sans problème pour le réglage des culbuteurs sur B16A1, tu doit confondre avec autre chose Wink
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 72 265 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 026 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 11 978 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 174 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 553 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [Honda only] Cache-culbuteurs : Valve Cover Art yak103 74 25 479 13-09-2012, 13:45:34
Dernier message: Tonino84
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 17 568 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [EJ9] Ecrous de jante cassé Florent974 5 2 187 30-01-2012, 19:51:26
Dernier message: cyril sniper
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 22 272 07-11-2011, 13:20:51
Dernier message: boyou2
  [Civic 6G] La fameuse clé rouge!!! alexkidoo7 60 23 559 13-08-2011, 00:44:53
