[EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes.
goldengod Hors ligne
12-08-2011, 03:54:13   -   [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes.
J'ai acheter un ensemble d'amortisseur KYB agx pour une bouchée de pain et je suis actuellement en train de refaire une civic eg5 avec swap etc. Et je désire y mettre des jantes en 17 pouces, cependant je me demandais pour mes amortisseurs, quelles dimension de ressort serait judicieux.
Il y'a une lame avant et arrière sur la voiture,je voudrais harmoniser tout ça et savoir quelle dimensions de ressort passe pour ne pas avoir un 4*4 sur jante de 17 pouces.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
12-08-2011, 11:00:56   -
-40 ou -60 c'est déja mieu que d'origine surtout en 17 mais a mon avis pas plus
H&R ,EIBACH
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
12-08-2011, 12:57:32   -
Les agx = -2cm par rapport a l'origine d'office Wink
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
12-08-2011, 18:13:01   -
Hum okey, et donc valeur de rabaissement pour du 17 ou 16 pouce pour avoir quelque chose de propre visuellement?
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 130 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 375 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 6 934 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [eg6] taille jantes vivic73 15 5 150 12-04-2013, 02:27:13
Dernier message: titeuf.vtec
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 492 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 543 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 272 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 3 974 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 955 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 650 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
