durite suzuki baléno break
greg974 Hors ligne
Newbie
31-07-2011, 16:25:47   -   durite suzuki baléno break
Bonjour à tous, en voulant changer le joint de cache-culbuteurs, la durite en caoutchouc qui part de celui-ci jusqu'à la goulotte de remplissage d'huile s'est cassé. Où puis-je en trouver une neuve ou une occasion? en attendant je la fait tenir avec du scotch américain. A ma connaissance, elle ne se répare pas avec une colle ou autre? Merci d'avance pour votre aide.
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
31-07-2011, 16:31:05   -
moi, je dirais chez suzuki.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-08-2011, 08:42:56   -
greg974, c'est sur une TD?
Si c'est le cas, je crois que tu aura difficile a en trouver une ici (via un de nous)
Sinon, pour la colle, tu peux tenter avec de la Cyanolite Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 939 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 112 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 461 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 554 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 122 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 692 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 169 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 139 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 837 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 284 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
