[CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ?
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
19-08-2011, 16:36:35   -   [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ?
:@+ bon alors là je vais avoir besoin de l'aide de connaisseurs... LOL
Voilà en roulant avec mon ED9 "100% stock" à priori, je me suis rendu compte d'une chose : la transmission est vachement courte.
Sur ED, la 5eme est très courte, on perd peu de tr/min au passage 4 -> 5 car il y a peu de différence entre les ratios : 4 en 1.033 et 5 en 0.878.
Jusque là tout est normal, mais je me suis surpris à rouler à 50kmh à presque 2000 tours en 5eme Shock
Donc j'ai voulu vérifier en rentrant les rapports de boite et autres paramètres dans ce calculateur (que je trouve très bon) : http://www.zealautowerks.com/transcalc.php
En config stock donc 5eme en 0.878 et rapport final 3.888, il me donne environ 1500tr/min en 5eme à 50kmh... J'essaye avec final en 4.250 (EC9, concerto 1.6i 16...) Il me donne 1900tr/min en 5eme a 50kmh, ce que je peux lire à mon compteur donc.
J'ai aussi entendu dire que les compte tours étaient optimistes sur ces modèles... mais bon 400 tours de plus en dessous de 2000rpm, sachant que mon ralenti (à chaud) est bien de 750-800rpm compteur... ça fait gros.
Pensez vous que le rapport final 3.888 de mon ED9 a été changé par un 4.25 ? Sachant que la voiture a appartenu à une mamie depuis son achat neuve, et à un mec qui l'a gardée 1 mois et juste mis ligne collecteur BAR... Elle a été remontée full stock rapidement quand je lui ai acheté.
help
PS: ma boite est bien une L3
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-08-2011, 16:49:10   -
Il ne te reste qu'une chose à faire : ouvrir la boite et compter les dents Big Grin
Comme tu l'as dit, le compte tours est assez fantasque, sans parler du compteur... A la rigueur prend la vitesse au gps, ce sera déjà plus précis...
[Image: nsx.gif]
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
21-08-2011, 02:01:51   -
ou peut être que ton embrayage est usé Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
McBarrette Hors ligne
21-08-2011, 18:38:51   -
à 130 en 5eme, à quel régime es tu?
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
21-08-2011, 20:30:30   -
McBarrette, 4200rpm, le même régime que CharlyCRX avec sa boite courte Confused
boskorex, non l'embrayage est quasi neuf et ne patine pas du tout Piaf
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
21-08-2011, 20:42:21   -
Bon, mon simulateur de transmission me donne 4100rpm à 130 en 5eme avec le pont 3.888, et 4500rpm avec le pont 4.250, donc je pense que j'ai bien un 3.888 avec un compte tour un poil optimiste, désolé LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
21-08-2011, 20:46:25   -
attention au compteur / compte tour des ed qui sont absolument risible tellement les écarts peuvent etre important.
J'ai déja fait du 240km/h +++ avec mon ed9 alors que l'itr d'un pote me doublais a 210 km/h ( jante stock ect... )
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
21-08-2011, 20:56:45   -
PAPYCIVIC a écrit :attention au compteur / compte tour des ed qui sont absolument risible tellement les écarts peuvent etre important.
Shock Bah écoute mon ED9 rupte à 7800 compteur je crois que c'est normal, et mon compteur indique 130kmh quand je suis à 126kmh gps, comme le Scénic dci 2006 de mes parents. :P
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
21-08-2011, 21:00:37   -
plus tu roules vite, plus il décale Wink
Je suis effectivement a 125 au lieu de 130 gps après ça se dégrade Wink
22-08-2011, 10:39:55   -
Tu as un 3.888, avec le 4.25 dans mon ED9 je suis a 4500tr a 130km/h.
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 528 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 773 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 207 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 700 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 231 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 347 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [ed9] ralenti a 1000 tours bilbo 11 3 019 25-04-2011, 17:47:46
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 171 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
  [EC9] Boite courte: ça marche du tonnerre (update photos). streetbike 57 17 463 17-01-2011, 19:48:04
Dernier message: streetbike
  [EJ9] Adapter une boite courte Nikoni 11 6 592 22-11-2010, 23:58:20
Dernier message: Tiju42
