[DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto)
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
Sujets : 26
28-11-2011, 19:24:31   -   [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto)
Donc voila depuis quelques temps le levier de vitesse de mon accord coupé me gave (boite auto) car trop haut et au final j'aimerais carrément changer le pommeau avec un petit de civic dernière génération - toujours boite auto
En attendant j'ai décidé de le raccourcir de quelques centimètre.. Smile)
Voila c'est fait et vous pouvez voir la différence sur 1ère photo Smile je trouve que ça rend plutôt pas mal..
[Image: 51322808.jpg]
Je vais essayé de vous faire un tuto rapide mais si vous avez des questions n’hésitez pas!
1. Enlever les vis qui tiennent le pommeau (une de chaque coté) et enlevé le pommeau (faite attention car il y a un ressort, et le bouton tombe.. vous inquiéter pas, c'est normal Smile et puis dessous deux parties amovibles (une en plastique blanc et l'autre en métal.
2. Pour pouvoir travailler tranquillement enlevé le contour du levier et ensuite l’intérieur de la console centrale (ouvrir le porte gobelet et tirer sur le puis le sortir, ensuite doucement tirer sur le reste de la console jusqu’à ce qu'elle ce dé-clipse, puis vous l'enlevée)
3. vous découvrez la tige a couper, a modeler, a percer.. Smile d'après mes mesures le max qu'on peut couper avec le pommeau d'origine est d'environ 3,8cm sinon après le bas du pommeau ne passe pas correctement donc par précaution j'ai préféré couper 3,6mm.
4. Avant de commencez la découpe, mettez le levier sur D4 et avec une pince tirez sur la tige en plastique blanche (je me suis aperçu un peu tardivement qu'on peu l'enlever le temps de la découpe..
[Image: 82891643.jpg]
5. la découpe... tracer les ligne au marqueur là ou vous allez couper, vérifiez bien (pas de marche arrière après cette étape) et coupez! Smile
[Image: 75901017.jpg]
6. une fois le haut de la tige coupée refaite exactement le haut (fonte et trou pour les vis - pour les trous vu que je ne sais pas faire des pas de vis j'ai fait des trous plus petit et puis agrandi jusqu’à que les vis s'accroche a peine puis j'ai forcé avec un tournevis et la vis..
[Image: 34703135.jpg]
7. la tige en plastique devra être coupée a son tour puis limée.. a vous de prendre les bonnes mesures (avant de couper la tige en métal) ne vous trompez pas sinon vous pourrez pas passer sur P, R 1 et 2.. en gros vous serais bloqué!
8. avant de remonter le tout au cuter couper 3,6cm (dans mon cas) du plastique noir qui entour la tige en métal - cf photo ci-dessus
9. une fois la tige en plastique coupée à la bonne longueur remettez la dans le trou.. la vous allez vous apercevoir que vous pouvez pas appuyer dessus, donc toujours impossible de changer les vitesses... mettez vous sur D4, sur le coté gauche en dessous de la boite il y a un petit croché en métal. Vous le levez a fond et la vous appuyez sur la tige en haut.. vous allez vous apercevoir que cette fois ci celle ci est clipsé et le petit croché en métal ne revient plus... vous pouvez aussi changer les vitesses (normalement)
[Image: 95249714.jpg]
10. remonter le tout sans visser et tester vos vitesse.. si tout est ok.. vissez, remettez la console centrale, le contour du levier, nettoyer et puis voila... Smile))
JE NE SUIS PAS RESPONSABLE SI VOUS COUPEZ DE TRAVERS OU A CAUSE DE CA QUELQUE CHOSE NE MARCHE PAS ! A FAIRE A VOS RISQUES ET PÉRILS..
[Image: 050611162804_26.gif]
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
06-12-2011, 15:22:31   -
sympa le tuto, si un jour je passe en accord v6 ca sera une de mes premiere modif, raccourcir+ pomo plus sympa!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
Sujets : 26
16-12-2011, 21:32:04   -
possible de déplacer dans la section DIY
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 37 421 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 072 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 211 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [DIY] Montage Anti-Brouillards avant EK phase 2 richemond75 18 6 721 22-08-2013, 17:15:25
Dernier message: Nitro-TecK
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 4 962 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 707 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EG] levier de vitesse vivic73 7 2 733 14-01-2013, 15:58:47
Dernier message: steuve91
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 013 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 13 963 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 7 783 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
