[EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée
31juju31 Hors ligne
18-05-2011, 21:52:41   -   [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée
Bonsoir,
Sur mon EP1 ma batterie se vide constamment , après une journée a l'arrêt.
Batterie remplacée et testé -> OK.
Auriez vous une idée de test pour voir d'où vient cette perte ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
18-05-2011, 21:58:44   -
L'alternateur il charge????
C'est a dire quand la voiture tourne tu as entre 13.5v et 14.5volt?
Ou consommateur....(tu as des bases de "mecanique", pour controle amperage...)
31juju31 Hors ligne
18-05-2011, 22:01:31   -
La tension est bonne.
Je suis technicien de maintenance, mais pour la détection sur la voiture je galère.
parapente Hors ligne
18-05-2011, 22:21:02   -
Il te faut un multimètre utilisé en ampèremètre, moteur arrêté et contact coupé tu débranche le câble arrivant à la borne plus et tu intercales l'ampèremètre entre la borne + de la batterie et le câble, normalement tu dois avoir un courant nul ou très faible (quelques mA) si tu as une horloge de bord.
Après pour vider une batterie neuve en une journée il faut plusieurs ampères!
Un cas classique sur les bagnoles c'est la lampe du coffre qui ne s’éteint pas coffre fermé, défaut de l'interrupteur, c'est imparable. mais je ne sais pas s'il y en a une dans l'EP1!
31juju31 Hors ligne
19-05-2011, 00:52:48   -
La lampe de coffre s'éteint bien mais pour l'ampérage entre la cosse et la batterie , je le testerai demain .
Pour info , poste , ampli et son câble démonté pendant plusieurs jours -> idem ( empli non remonté )
19-05-2011, 18:57:53   -
Si tu constate une fuite regarde du côté du pont de diode (redresseur) de l'alternateur.
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
20-05-2011, 03:27:50   -
Ta une alarme ?
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
20-05-2011, 03:27:59   -
Ta une alarme ?
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
Ta une alarme ?
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
20-05-2011, 03:28:51   -
Ta une alarme ?
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
20-05-2011, 03:29:46   -
Bug de mon tel, dsl lol
31juju31 Hors ligne
22-05-2011, 14:05:15   -
Non je n'ai pas d'alarme . Et pour l'ampérage il n'y a pas de problème .
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
22-05-2011, 14:13:19   -
Si tu es sure que la tension batterie est bonne pour le demarrage apres tout les controles......
Elle demarre a la poussette....
Peut etre defaut demarreur et prend toute la tension au demarrage????
31juju31 Hors ligne
22-05-2011, 14:18:35   -
C'est a dire a la poussette ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
22-05-2011, 14:24:15   -
Tu la pousse et tu demarre avec la seconde vitesse.....
Et avec les cables ca demarre??
31juju31 Hors ligne
22-05-2011, 14:37:28   -
Passer deux jours si je pince sa démarre pas ,obligé de la recharger.
Pour la poussette oui elle repart , mais a chaque fois je suis en sous sol donc pas possible.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
22-05-2011, 14:47:14   -
Démonte le demarreur et regarde les charbons.....
C'est une hypothese Oops!
31juju31 Hors ligne
22-05-2011, 14:49:17   -
J'essayerais dans la semaine .
  [1L6TD ] Batterie vide vincent33 24 4 717 14-09-2013, 15:33:51
Dernier message: vincent33
  [ITR] Batterie qui se décharge Malakay 29 11 080 01-03-2013, 11:26:04
Dernier message: prjct-civic
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 24 596 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 350 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [Prelude4G] Problème voyant batterie Filipo61 1 1 494 01-10-2011, 19:30:02
Dernier message: Filipo61
  [EH6] Liquide de Refroidissement Vide CRX71 21 10 297 08-02-2011, 14:53:43
Dernier message: Glurk
  [EG5]Problème de batterie wade 19 4 669 20-12-2010, 06:05:23
Dernier message: wade
  [B16] durite dans le vide, besoin d'aide... PH@B 36 9 378 12-11-2010, 02:55:32
Dernier message: DocteurH
  [EP1] Haut parleur Tyr03 4 1 635 11-11-2010, 19:47:42
Dernier message: Tyr03
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 867 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
