[b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement.
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
30-01-2012, 17:01:10   -   [b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement.
salut à tous ! voila je fais appel à votre savoir ^^
j'ai une honda integra type R anglaise, tout roule, mais voila :
j'ai mon b18 qui me fait flippé ^^
à l'arrêt et en marche,arrivé à 2000 tour/min, y'a comme une sorte de grésillement à l'intérieur du bloc. Sad
quand je roule, le grésillement est toujours la, mais en plus y'a un claquement. Mais ce claquement disparait quand je suis à l'arrêt.
mon b18 n'a pas la pêche de base, je me fais pausé par d'autre integra, à set up équivalent (ligne + admi')
malgré ça, la voiture à la pêche, le vtec se s’enclenche bien,
qu'est ce que ça pourrait être ? poussoir hydrau ? ou pire... ? Sad
la vidange n'a pas 1000 km ...
merci a tous ! Fleche
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
t2o Hors ligne
30-01-2012, 17:18:47   -
un grésillement ? c'est peut être ton allumeur qui te joue des tours ...?
30-01-2012, 17:25:33   -
je sais pas, parce que comme je l'ai dit, ça fini par claquer carrément quand je roule ...
je retire ce que j'ai dit : y'a pas de poussoir hydraulique sur b18 tusors tusors tusors
j'ai lu ça aussi que l'allumage jouait des tours.
mon niveau d'huile est à la moitié de la jauge aussi, a froid, alors que comme je vous l'ai dit, la vidange n'a pas 1000 km
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
30-01-2012, 17:33:14   -
Moteur qui a pas la sauce, qui bouffe de l'huile et qui claque ?
Coussinets ?
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
30-01-2012, 17:36:21   -
va falloir que je me face une raison, je pense que je vais être bien pour les changers...
le risques avec un coussinets de bielle foireux c'est quoi ?
piston en chou-fleur ?
chemise éclatée ? ^^
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-01-2012, 17:57:26   -
ligne d'echament morte?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
30-01-2012, 18:02:12   -
pas possible, le bruit vient vraiment de l'intérieur du moteur.
phallussio Hors ligne
31-01-2012, 09:15:43   -
controle ton jeu aux soupapes pour ton bruit, tes coussinet peuvent être le probleme mais je te le souhaite pas.
sinon pour ta conso d'huile, tout depend de la viscosité utilisé (5w40 + vtec frequent = conso importante) à voir joint queux soupapes ou pire segment.
01-02-2012, 12:55:48   -
merci pour vos aides Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
01-02-2012, 13:17:54   -
Dis-en nous plus ...
Le grésillement n'apparait qu'a 2000 tr/min ou il commence a partir de ce régime et sur quelle plage ?
Ca le fait en faible charge, pleine charge ... ?
01-02-2012, 13:35:59   -
à chaud, à froid?
Spartan 117 Hors ligne
01-02-2012, 20:50:34   -
Si tes coussinet sont HS ... Ya 75% de chances que ton vilo en ai pris dans la gueule ..
Juste par hasard , pour le grésillement , ligne origine ? Ta pas une connerie qui frotte quelque part ? Collecteur bien serrer ?
SP98 power.
04-02-2012, 21:32:51   -
re, merci a tous pour vos réponse...
après une inspection très minutieuse (et surtout, en ouvrant les yeux ...) j'ai remarqué que ce foutu bruit de claquement et de grésillement venait de mon comprésseur de clim.
en fait il n'y a plus de courroie de clim, et la poulie à du jeu. arrivé à un certain régime, ça grésille/claque...
je reviens, je vais me tirer une balle Sac
tusors
Shiver Hors ligne
GT00
05-02-2012, 13:02:34   -
Et qui que c'est qui t'a trouvé ça? :ange:
GT00 [Image: 697362_5.png]
method\jap a écrit :avant de mettre des pièces perf, et d'appuyer comme un cochon sur la pédale de droite... vérifier si tout est chek question entretien. Nos blocs sont tellement pointillieux qu'il suffit qu'une corde soit fatiguée, et c'est toute la symphonie qui parait fausse !
CaRo92 Hors ligne
Honda DC2 & ED9
Réputation : 11
15-02-2012, 20:37:49   -
method'jap a écrit :re, merci a tous pour vos réponse...
tusors
Fais la sauter cette clim :!:
_____The Power Of Dreams_____
*Honda Integra Type R #5235*
[Image: couve_10.jpg][Image: 10433810.jpg]
DC2 #5235
  [EG] Son autoradio très bas + grésillement JulienEG5 5 3 904 22-03-2013, 11:12:37
Dernier message: JulienEG5
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 13 973 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ B18C6 ] Bruit moteur anormal LilVince212 21 6 516 14-01-2013, 10:24:32
Dernier message: Myzerykord
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 761 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 398 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 7 574 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 896 22-08-2012, 19:57:48
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 689 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 872 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 304 19-03-2012, 15:51:57
