Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
04-06-2011, 11:28:24 -
La meilleure réponse, je pense, tu la trouveras chez DODO :
http://www.dodo-upgrades.nl/
C'est en anglais, mais beaucoups de photos et de solutions
Bon courage
jullien
04-06-2011, 11:37:45 -
Mr V-Tec a écrit :La meilleure réponse, je pense, tu la trouveras chez DODO :
Bon courage
merci vraiment nickel pour ton lien
j'avais déja le lien pour le swapp de l'admission mai j'avais pas celui pour la culasse
un grand merci a tois en tout cas
et sinon quelqu'un aurait un avis sur la fiabilité apres le mini me ?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique Messages : 4 962
Sujets : 64
kreo974
05-06-2011, 01:09:25 -
salut...bon il est deja bien de savoir que mettre la culasse D16z6 n'augmente pas le RV sur D14A4...fiable oui sa l'est mais surtout ne pas prendre de joint ebay lol, tu pourra te servir du joint de culasse du D16Z6 ou du D14A4 c'est le meme...je n'est pas trouver de harness conversion obd2a ( du d14a4 ) => obd1 donc j'ais du adapter/remettre les broches du faisceau obd2a au bon emplacement sur les cosse obd1...ayant deja fait la modif je pourrais repondre a toute t question si tu veut
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6 Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
jullien
05-06-2011, 10:13:06 -
kreo974 a écrit :salut...bon il est deja bien de savoir que mettre la culasse D16z6 n'augmente pas le RV sur D14A4...fiable oui sa l'est mais surtout ne pas prendre de joint ebay lol, tu pourra te servir du joint de culasse du D16Z6 ou du D14A4 c'est le meme...je n'est pas trouver de harness conversion obd2a ( du d14a4 ) => obd1 donc j'ais du adapter/remettre les broches du faisceau obd2a au bon emplacement sur les cosse obd1...ayant deja fait la modif je pourrais repondre a toute t question si tu veut
ah parfait merci de ta réponse
enfaite j'ai déja une culasse d'ESI chez moi
étant donner que je n'est qu'une seule voiture je compte dans un premier temps juste changer le collecteur d'admission en mettant celui du D16 ...
Et niveau culasse je compte la mettre sous pression , vérifier qu'elle est plane , roder les soupapes etc si nécessaire afin de refaire la culasse a neuf ( je fais des etudes pour etre expert automobile et on a le matériel a l'école ). Mais je suivrai ton conseil et j'opterai pour un joint de culasse d'origine Honda. J'aime autant mettre 100 euro de plus et avoir quelque chose qui tienne dans le temps.
Sinon est ce que tu a utiliser le distributeur d'allmage d'un D16 ou tu as garder le distributeur du D14 ? car j'ai vu que ce n'était pas les meme
et sinon j'ai pu récuperer les goujons de la culasse d'ESI car l'ancien proprio les avaient laisser dessus ... est ce que je peut les conserver ou je doit les changer ?
kreo974
05-06-2011, 17:26:09 -
il faut utiliser l'allumeur du d16z6...il est preconiser dans le service manual kil faut les changer a chaque "deculassage" si je ne dis pas de betise mais moi j'ais garder les memes...j'etait trop impatient de voir le tou rouler
kreo974
06-06-2011, 10:01:27 -
moi mon cas est speciale
trop presser et voulant faire des economie g acheter joint ebay et hop sa a chofé g redemonter et re changer le joint par un autre ebay et hop re chofé j'ais été con sur ce coup la je l'avoue...donc je suis partie acheter un vrai joint de culasse chez le concessionnaire honda et hop 101 envolé mais apres sa a pas chofé lol g roulé avec 5-6 mois sans aucun prob et g changer pour un D15B3 ( 9.9 de RV ) que j'ais passer en multipoint c magnifique
Mr V-Tec
06-06-2011, 14:57:51 -
Kartouche16
C'est bizarre, je vois pas le sens de ta question
Parlons de ce que nous connaissons : il a acheté une culasse de Z6, qui a priori n'est ni voilée ni trop endommagée.
Il rectifie le plan de joint, de telle manière d'avoisiner les 10 de RPS et d'avoir au final du montage une sensation qui le satisfasse.
Maintenant, si notre petit jeune s'est fait ent.....ber et qu'il a une culasse qui dépasse 30 centièmes de mm de voilage, ben il la retourne au vendeur et se fait rembourser Ou il peut aussi rectifier jusqu'à ce qu'il obtienne un plan de joint utilisable, mais c'est plus risqué :roll:
Parce qu'à titre d'info, 30 dixièmes font trois millimètres et là, la culasse est bonne pour la ferraille
Donc, jullien , ta manière de procéder est bonne : nettoyage complet, rectifications des soupapes et de leurs sièges, petit traitement de conduits (ajustages, etc...) , rectification du plan de joint de 30 centièmes de mm pour légèrement augmenter le RCS et pour le reste : carto aux petits oignons
jullien
06-06-2011, 15:13:14 -
Mr V-Tec a écrit :Kartouche16
Parfais merci de ta réponse
De toute maniere j'ai eu la culasse avec faisceaux + collecteur d'amission avec son papillon et toutes les sondes pour 50 euro donc je saurai pas me faire mal ... et comme je fais des études d'expertise automobile et que je considere qu'on a pas assez de pratique et que j'ai a disposition l'atelier de l'école avec tous les outils autant que j'apprenne par moi meme ...
le seul soucis c'est que c'est mon daily et j'avais peur de perde en fiabilité
en tout cas merci de vos conseils a tous
novaksaotome
56 Morbihan France Messages : 203
06-06-2011, 19:30:15 -
niveau fiabilite, il y a aucun soucis, (si la manip est bien faite) reste quand meme a dire que la modif n'est pas si simple a faire, sourtout au niveau du cablage, il faut pas se louper. J'ai fait le meme mini me il ya deux ans (avec l'aide de Dodo) et le moteur a tres bien marche. Mais c'est important de refaire une petite carto pour ajuster la richesse. Avec une admission directe, en activant le Vtec, le moteur tourne tres pauvre, et puis le gain de perfs est aussi "mini" lol Donc c'est une bonne idee de faire rectifier la culasse et de monter un joint de d16y8, moins epais pour faire monter un peu la compression, sa fait gagner un peu en peps! Mais ben comme dit avant absolument tout ce quil faut savoir est sur dodo-upgrades
jullien
06-06-2011, 20:14:19 -
novaksaotome a écrit :niveau fiabilite, il y a aucun soucis, (si la manip est bien faite) reste quand meme a dire que la modif n'est pas si simple a faire, sourtout au niveau du cablage, il faut pas se louper. J'ai fait le meme mini me il ya deux ans (avec l'aide de Dodo) et le moteur a tres bien marche. Mais c'est important de refaire une petite carto pour ajuster la richesse. Avec une admission directe, en activant le Vtec, le moteur tourne tres pauvre, et puis le gain de perfs est aussi "mini" lol Donc c'est une bonne idee de faire rectifier la culasse et de monter un joint de d16y8, moins epais pour faire monter un peu la compression, sa fait gagner un peu en peps! Mais ben comme dit avant absolument tout ce quil faut savoir est sur dodo-upgrades
merci de ton avis
c'est vrai que ca as pas l'air si évident que ca
mon but est le mini me , avec une bonne admission , ligne complete avec décata , cartho afin d'avoir un truc sympa et pas trop hard ...
je préfere d'abord bien me servir des trajectoire etc plutot que de la puissance...
jullien
07-06-2011, 21:33:20 -
oui voila je m'attend pas a avoir un truc hard
disont que si j'atteind 115 / 120 ch je suis déja tres content
c'est plus pour apprendre que je fais ca
et au moins je repartirai ssur une culasse neuve
Kartouche16
08-06-2011, 12:32:23 -
lool, la vodka, sa me va pas XD...le retour de bringue sa fait mal ^^ !
j'avais lu 3 centièmes XD, en relisant, j'ai bien vu que j'ai j'ai une gaffe!
oui, rectifier de 3 dixièmes, sa le fait, mais faut voir aussi de combien la culasse a bougé, car généralement, en la démontant du bloc, sa bouge un peux! a voir !
sinon, un mini-me c'est fiable, je vois pas pourquoi on parle de fiabilité si sa dépasse pas 10,5:1 11:1 de RV, par contre ce qui peux poser souci, c'est la carto, si il tourne avec une carto de d16z6 sur son futur d14 mini-misé!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
08-06-2011, 21:11:18 -
M Rowie donne toujours des cours de Choudage ?
jullien
08-06-2011, 22:29:49 -
VEI a écrit :M Rowie donne toujours des cours de Choudage ?
oh la t'as tuer
enfaite je l'ai eu l'année passée et oui il donnais toujours cours de choudage [ toux jusqu'a l'étouffement ]
mais plus sérieusement c'était un brave type
la il vient de prendre sa retraite on a un nouveau prof cette année
et nickel ta mazda j'ai lu tout ton post
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
08-06-2011, 22:47:36 -
jullien a écrit :enfaite je l'ai eu l'année passée et oui il donnais toujours cours de choudage [ toux jusqu'a l'étouffement ] lol
Eh ben, ça fera déjà le cinquième prof retraité depuis que j'ai fini mes études
Bon, fini le HS sinon j'appelle un modo :ange:
