qui a deja monté des injecteurs s14 sur s13
mickey200sx Hors ligne
25-05-2004, 22:39:30   -   qui a deja monté des injecteurs s14 sur s13
moi je l ai fais et rien de plus??? :roll:
un skyline pour moi!! ou nsx!!
Visiteur
Unregistered
25-05-2004, 22:43:07   -
normal c'est sensiblement le même debit (340 ou 370 je sais plus) il faut mettre des 440 (skyline) ou 550 (nismo ou autre) en plus il faut changer la cartographie.
Répondre
25-05-2004, 22:44:35   -
galere! galere! t as une mthode
Anonymous
Unregistered
25-05-2004, 22:46:38   -
oulaaaaaaaaaaaaa LOL
bah changer les injecteurs seul ne sert a RIEN ...
faud augmenter ta pression de turbo en fonction...
et pas n'importe comment.
ont va faire plus simple
ta quoi comme budget mon Join ?
Répondre
Visiteur
Unregistered
25-05-2004, 22:49:23   -
un methode pou koi faire ????
les injecteurs d'orgine suivent jusqu'à environ 270/280 ch c'est pas la premiere chose à changer.
soit plus que ce que le turbo d'origine peut fournir.
à parti si tu as envie de draguer la caissière de la station service je vois pas l'interet de monter ça avant d'autre modif plus utiles.
sinon recherche sur ebay.com pas fr
Répondre
Biohazard200sx Hors ligne
25-05-2004, 22:52:09   -
En plus apparament tu as deja un T28 comme tu m'a dis en MP.
Presente ta config a tout le monde comme ca on pourra t'aider Wink
25-05-2004, 22:53:04   -
je dis çà parce que je l ai fait croyant que mon t28 boosterai en conséquence mais nada!!
Munds Hors ligne
25-05-2004, 22:54:46   -   Re: qui a deja monté des injecteurs s14 sur s13
mickey200sx a écrit :moi je l ai fais et rien de plus??? :roll:
Tu dit ke tu a monter des injecteurs de S14 sur un s13? LOL
Ca serais dur, c'est pas de tout le meme injecteur.
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
kgil Hors ligne
Sujets : 26
25-05-2004, 22:58:22   -   Re: qui a deja monté des injecteurs s14 sur s13
Munds a écrit :Tu dit ke tu a monter des injecteurs de S14 sur un s13? LOL
Quoi répondre à ça ? LOL LOL
Tient , y a des dents par terre :]
Attention je rigole,alors pour moi : tusors
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
25-05-2004, 22:59:39   -
si baba! desunny gtir
Munds Hors ligne
25-05-2004, 23:04:13   -
mickey200sx a écrit :si baba! desunny gtir
C'est pas des injecteurs de s14 alors, du sunny gtir c'est possible, mais c'est des 444, donc tes obliger de fair un Re-map,sinon ca va faire plus de mal ke du bien.
Et pour faire ca vraibien, tu dois intaller en meme temps un AFM de 300zx, et bien sur avoir une pompe walbro, echappement, fmic, bougies froides....
Visiteur
Unregistered
25-05-2004, 23:05:58   -
sort nous des photos du T28 à géomtrie variable que tu as sur ta voiture.
liste les modif que tuas déjà fait.
pour info : c'est en changant les injecteur que le turbo souffle plus, mais en modifiant sa regulation soit par un procéder mecanique : rondelle devant l'actuateur, robinet de fuite, boost valve, ou bien un boost controleur electronique.
Si tu veux te faire peur tu débranche le tuyau de 6 mm noir qui sort du turbo, et tu accélere en bon coup tu vas sentir que ça pousse plus mais à 1.1 bar l'ecu d'origine te coupe la sauce pour preserver ton moteur et surtout TU REBRANCHES TOUT DE SUITE APRES !!!!!!
Répondre
Greg_P Hors ligne
25-05-2004, 23:07:41   -
Je pense que tu devrais t'addresser a un pro.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Munds Hors ligne
25-05-2004, 23:08:00   -
roadwolf a écrit :Si tu veux te faire peur tu débranche le tuyau de 6 mm noir qui sort du turbo, et tu accélere en bon coup tu vas sentir que ça pousse plus mais à 1.1 bar l'ecu d'origine te coupe la sauce pour preserver ton moteur et surtout TU REBRANCHES TOUT DE SUITE APRES !!!!!!
LOL Big Grin Smile lol
25-05-2004, 23:19:35   -
c relou grave de jacter des heures pour ne rien dire::
j ai un apex'i safc+avcr+turbo timer+puce power systeme, ligne décatal.,durit inox de turbo, turbo t28(pas a geometrie var.), arbre a cames en 286° retravaillés... la pompe,puce stage2, et poullie a distributiion variable, je les attent
qui qu en veut ,,de mes crepes aux oeufs
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
25-05-2004, 23:40:34   -
Sympa le truc! :o Fodrait que j'éssaye sur celle de ma meuf...sans rebranché après Twisted
[Image: vinterland_large.jpg]
26-05-2004, 00:00:54   -
aucun interet
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 21 941 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 497 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 5 811 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 175 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ? StreetWithin 8 4 682 30-05-2011, 12:28:21
Dernier message: boyou2
  Quel turbo monté pour drifter en S13? flatfour 24 7 497 23-12-2010, 17:30:34
  "[CA18DET] recherche des injecteurs neuf" luy 9 3 570 03-01-2010, 03:40:40
Dernier message: folken
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 042 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 562 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  qui d'autre a monté un kit embrayage F1 racing ? streetbike 44 6 931 03-06-2009, 18:35:43
Dernier message: Théo
