Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
Sujets : 19
18-07-2011, 12:21:53   -   Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
j'ai une NISSAN MAXIMA QX V6. Elle est de 1995 et une boite auto.
Je l'ai toujours entretenue moi même.
Mais actuellement, il y a un claquement vers le devant du moteur, niveau distribution. J'ai été voir deux garages NISSAN, qui ce contredisent. L'un change la chaine et l'autre dit qu'elle est à vie.
Est-ce que le changement de tendeur suffirait ?
Merci de votre aide.
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 12:23:17   -
sans kilométrage, on ne pourra pas te dire Confused
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
18-07-2011, 13:08:00   -
boyou2 a écrit :sans kilométrage, on ne pourra pas te dire Confused
Elle a 202 000 kms Oops!
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 13:31:51   -
c'est soit le tendeur qui fait des siennes, soit la chaine qui commence a bien se détendre, et elle tapotte contre son cache en alu, mais il y aussi la poulie damper a vérifier.
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
18-07-2011, 14:04:37   -
ok, donc pour toi il s'agit bien d'une chaine ?
Je regarderais de plus pour le tendeur, car pour la chaine, je ne suis pas du tout équipée.
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 14:59:34   -
mais attends, c'est une v6?
donc c'est le bloc vg30de nan?
Parce que si c'est le cas(quasiment sur), c'est une courroie de distribution LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-07-2011, 15:18:43   -
il me semble qu'il en a pas mal en V6 2.0 Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
18-07-2011, 15:21:12   -
Je croyais qu'il y avait que du V6 en Maxima en France. Oops!
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
18-07-2011, 16:27:15   -
Je ne pense pas que ce soit une courroie, car le tendeur, que nous avons apperçu, est un tendeur de chaine.
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2011, 18:45:32   -
et donc le bloc est? Big Grin
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
18-07-2011, 19:05:20   -
Je ne sais pour le bloc, mais s'est bien une chaine car le cache est en alu. On m'a parlé de poussoir hydraulique ? Pas évident sans revue technique, je n'ai pas réussi a en trouver en français.
FRAGHEUR Hors ligne
19-07-2011, 01:02:00   -
j'ai une z31, avec un vg30et le cache est en alu, mais c une courroie
c en ignorant que l'on apprend
FRAGHEUR Hors ligne
19-07-2011, 02:54:12   -
Si tu a un bloc 3 litre, tu as surement un VQ30DE.
Distribution a chaine.
demonté le cache pour voir ce qui se trame
suburban
Unregistered
07-07-2012, 18:08:13   -   RE:
(19-07-2011, 02:54:12)FRAGHEUR a écrit : Si tu a un bloc 3 litre, tu as surement un VQ30DE.
j'ai eu 3 version 3000 et ce sont des VG30E et non VG30DE.
points faible : courrroie à retendre(gros moteur = beaucoup de vibrations), et injecteurs à vérifier voire à changer. après une bonne vidange,une révision complète(pas grand chose en somme...)et un nettoyage intégrale, la mienne était comme neuve, compression au meme taux que sa sortie en 1992 (14), et compteur bloqué sur l'A13 (245km/h) avec 2 passagers...
Répondre
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
08-07-2012, 00:18:50   -   RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
(18-07-2011, 12:21:53)EVE28210 a écrit : Bonjour,
maxima qx V6 2.0 ou 3.0
c'est les moteurs VQ20DE VQ30DE
suburban
Unregistered
08-07-2012, 12:43:02   -   RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
(08-07-2012, 00:18:50)seb.racing a écrit : [quote='EVE28210' pid='1228400' dateline='1310984513']
tu as probablement raison,j'ignore cette info donc je te crois,me concernant je parle de version 90 SE et 92 GLX
Répondre
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
26-10-2014, 11:46:27   -   RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
probléme resolu , changement chaine et tendeurs.
merci a tous.
suburban
Unregistered
26-10-2014, 13:31:13   -   RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
(26-10-2014, 11:46:27)EVE28210 a écrit : probléme resolu , changement chaine et tendeurs.
merci a tous.
cool pour ta maxima !
n'hésite pas à mettre des photos, j'en ai une aussi de maxima je suis à côté dans l'eure ! Wink
Répondre
EVE28210 Hors ligne
Sujets : 19
26-10-2014, 19:27:40   -   RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
j'envisage de mettre des élargisseurs de voie http://www.fk-shop.fr/Entretoises-de-rou...X-A32.html, version A donc il faut que je change les jougons quelqu'un la déja fait ? et sans en démonter un quelle taille choisir ??
a venir lévre de coffre ,nouvelle calandre , jantes de 17 pouces ,peinture , tous ceci ce fera dans le temps.Cool
A BIENTOT AVEC PHOTOS
(Modification du message : 26-10-2014, 20:31:46 par EVE28210.)
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 529 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 114 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 7 752 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 630 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 6 697 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 4 798 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 6 891 04-04-2015, 20:15:12
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 544 14-03-2015, 12:55:44
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 456 14-03-2015, 12:41:01
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 241 08-01-2015, 16:29:18
