[EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre
s0ligan Hors ligne
Newbie
16-09-2011, 23:05:40   -   [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre
Bonjour à tous,
J'aimerais vous faire part d'une légère inquiétude concernant mon ej9. Voilà n'ayant pas l'outillage et l'espace adéquat pour effectuer une vidange, j'ai été dans un garage pour la faire réaliser. Depuis cette vidange (il y a deux jours) j'entends comme un bruit au niveau du moteur. En effet même si elle claque un peu, depuis cette vidange il me semble qu'un bruit plus important s'est dévoilé du style bruit de diesel. J'ai pu lire certains sujets, le bruit est proche des injecteurs mais difficile de le distinguer précisément. Le bruit est présent à froid comme à chaud et lorsque j'accélère j'entends que cela augmente, je ne sais cependant pas si je dois m'inquiéter, à priori le jeu de soupape à été vérifié à 120 000 par honda (j'ai acheté ce véhicule depuis un mois maintenant) d'après le carnet d'entretien avec cachet Honda dessus....
L'huile est de la 5w40 full synthétique.
En vous remerciant pour vos réponse je reste à la disposition pour vos conseils.
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
16-09-2011, 23:12:36   -
ton niveau d huile est bon?!
dans tous les cas ramènes la a ton garage et fais leur constater ce bruit! n'attends pas que cela empire car on ne sait jamais!
un claquement qui augmente avec le régime moteur, c est jamais très bon signe!
je te dis ca, parce que c est deja arrivé dans une concession à coté de chez moi. un mecano avait fais démarré un véhicule sans huile pour le déplacer, bah même si ca ne dures pas longtemps, les coussinets ont ramassés méchant et le vilo aussi!
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
s0ligan Hors ligne
Newbie
16-09-2011, 23:31:31   -
Merci à toi pour ton conseil, j'ai en effet vérifié le niveau d'huile et il est bon, pour ce qui est du déplacement de la voiture je suis resté à côté et la voiture à bien été déplacée avec huile, montée sur le pont et après seulement il a dévissé le bouchon du carter et m'a dévissé mon filtre... pensez vous que le fait d'avoir de la 5w40 au lieu de la 10w40 puisse en être une éventuelle cause? En tout cas pour ce qui est des réclamations cela risque d'être dur, il m'a été bien signalé que toute réclamation devait se faire par la poste dans un délai de 8 jours ouvrables par recommandé. Au pire je vais chez Honda avec demain. En espérant que l'atelier est ouvert le samedi.
frappadingue Hors ligne
Sujets : 20
17-09-2011, 00:45:39   -
Si ca claque fort evite de rouler , car si ton niveau d'huile est bon c peu etre une bielle qui fatigue !!!
The power of dreams
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 408 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 036 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 096 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 507 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 762 30-01-2013, 07:54:13
Dernier message: Kagotani_racing
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 781 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 193 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 658 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 646 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 345 01-08-2012, 07:53:23
