mv6
22-06-2011, 00:23:14 - sunny hachtback n13 gti
bonjour a tous,
j'ai acheter il y a quelques jours une sunny n13 gti16 mot ca16d a reparé (arbre came echap + capteur de phase hs) a priori courant je me pose la question suivante, y a t'il un arbre came ech et un capteur de phase compatible monté sur une autre nissan, ou une paire d' AC plus sport et chez qui
la voiture est en bonne etat d'origine c'est une premiere mains toujour dormi au garage, c'etais donc bien dommage de la laisser partir a la casse du coup j'ai envie de la remaitre nickel pour la faire vivre encore quelques années
MV6 SURABU OUTBACK 3.0 R si Drive + NISSAN sunny n13 hachtback gti16
- France Messages : 29 145
22-06-2011, 11:40:42 -
nan le CAS pour 6cylindres n'est pas le même.
Pour l'AAC, il est specifique a la version CA16DE, durée d'ouverture plus longue que la version 'T'
le CAS t'en trouve partout (LBC, Egay...)
Pour l'AAC, ça va etre un peu plus difficile........
22-06-2011, 12:10:34 -
tu me mets le doute la
faut que je regarde ce soir les tableaux d'AAC nissan que j'ai, pour comparer.
parce que si c'est les mêmes a l'échappement, j'en ai un paquet qui traîne
mv6
22-06-2011, 20:50:58 -
salut & merci a tous pour vos infos, j'ai appelé nissan pour connaitre les tarifs de l'arbre a came et du capteur de phase, la ca pique un peu plus de 1000 pour les deux, je pense me rabattre sur de la piece d'occas en prenant le temps pour la recherche
23-06-2011, 09:44:25 -
en effet, un CAS c'est déjà plus de 400 en neuf
au fait, j'ai retrouvé les spec des AAC:
UK spec CA16DE.... (8 port intake runners, no emissions)
Compression 10:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Aus spec CA16DE... (8 port intake runners, HAS emmsions)
Compression 10:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
UK spec CA18DE... (4 port intake runners, No emisions)
Compression 10.5:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 16 BTDC
In closes - 52 ABDC
Ex opens - 50 BBDC
Ex closes - 18 ATDC
Aus spec CA18DE... (8 port intake runners, Has emmisions)
Compression 10:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
UK spec CA18DET... (4 port intake runners, No emmisions)
Compression 8.5:1
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
donc j'en conclu que l'AAC d'échappement est bien le même
mv6
23-06-2011, 13:30:45 -
merci vous deux
si j'ai bien compris il me faut trouvé un aac echap de ca18de spe aus avec catalitique, reste que ma sunny n'est pas catalisé ni sonde oxigene + un capteur de phase de s13, sur lbc il y a un CAS neuf a vendre 400e proche de chez moi, reste a trouvé un aac , je suis ouvert a toutes les propositions en MP
23-06-2011, 13:43:06 -
pour le CAS te prends pas trop la tete, prends en un d'occase, yen a pour moins de 100
pour l'AAC, prends en un de ca18det, c'est les mêmes (comme dit plus haut, j'en ai quelques un )
mv6
24-06-2011, 00:24:08 -
salut vous deux
un grand merci boyou2 qui de memoire m'avais deja bien eclairé il y a quelques semaines lors de ma recherche de panne sur ma maxima v6, je l'ai vendu a un pote en rideau avec sa rino laguna qui à casser sa bva a 78000kms :chiotte: du coup j'ai acheter la sunny gti qui etais en panne sur le parcking d'un atelier non loin de chez moi coup de bol elle devais partir a la destruction sous peu le proprio un ti pere a bien voulu me la vendre après d'apres négociation et j'en suis bien content
je me mets en chasse d'un AAC & un CAS
si vous avez des pistes n'hésiter pas :rock:
24-06-2011, 11:10:42 -
c'est fait c'est fait
mv6
25-06-2011, 00:03:44 -
salut tigrooT
tu seme le doute dans mon esprit , car suivant les informations cité plus haut par boyou2 il semble bien que l'arbre a came d'echap ca16de soit indentique au ca18de spe aus, si tu as capteur de phase de ca16de on doit pouvoir s'entendre, je me suis déjà inscrit sur sunnycoupe mais pas encore presenté
