Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre....
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
07-11-2011, 23:15:04   -   Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre....
Vu que sur les forums Alfa, personne ne trouve solution a mon problème, je me tourne vers vous.
alors voilà, ça concerne ma caisse actuelle.....alfa 156 2.0 Jts Oops!
attention, problème tordu Confused
j'ai un soucis de bruit dans le moteur.
1 - le bruit n'apparait qu'a chaud
2 - le bruit apparait au ralenti ou lorsque je débraye
3 - il peut être lancinant ou répété ( c'est au choix, mais la plupart du temps, il est lancinant )
4 - et attention, c'est là que c'est chelou, le bruit disparait totalement lorsque je dévisse entièrement le bouchon d'huile...
A savoir que l'embrayage + butée ont une semaine à peine, qu’après passage à la valise, j'ai changé une bobine, et aujourd'hui les bougies.
I need help !!!
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
Sujets : 145
Réputation : 58
07-11-2011, 23:40:34   -
t'en dis pas assez
quel genre de bruit, moteur chauds, froids, bruit cyclique, ou pas, a quel regime, usinage, casserole, etc........
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
07-11-2011, 23:55:45   -
Le bruit ressemble a une courroie qui couine. Il n'apparaît qu'a chaud, reste lancinant lorsque je laisse la pédale d'embrayage enfoncée, et devient cyclique au ralenti.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-11-2011, 23:57:16   -
Problème de surpression je dirais, il doit y avoir une vanne PCV ou équivalent non ?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
08-11-2011, 00:04:12   -   Re: Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre....
one-t a écrit :Vu que sur les forums Alfa, personne ne trouve solution a mon problème, je me tourne vers vous.
I need help !!!
faut insister un peu sur le point 4
tu a tester combien de fois? c est obligé qu il disparaisse ou pas tout le temps?
et surtout quel bouchon d huile?moteur ou boite? car entre l embrayage et le bouchon d huile y a strictement aucun lien
le bruit est apparu quand? apres ou avant le changement d embrayage?
video du bruit, et du test du bouchon c bien aussi
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
08-11-2011, 00:23:58   -
Le bruit date d'avant le changement d'embrayage. Je l'ai changé car je pensais que le bruit venait de là ( lancinant quand je debraye ).
C'est le bouchon d'huile moteur que je devisse. 10 fois sur 10, le bruit cesse.
Demain, j'essaye de faire une vidéo.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
08-11-2011, 00:30:25   -
ok donc comme disent les autre peut etre une surpression qui aurait un rapport avec le joint de vilo coté embrayage
je dit ca je dit rien
ton tuyau qui va de la culasse a l admission, il est pas boucher?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-11-2011, 00:34:57   -
1337CRX a écrit :Problème de surpression je dirais, il doit y avoir une vanne PCV ou équivalent non ?
+1
commande de HID > ici
as53 Hors ligne
08-11-2011, 13:11:15   -
+1
motor rebuild
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
08-11-2011, 13:16:22   -
bon pas moyen pour le moment de faire une vidéo, ça rince trop par chez moi.
Vous dites vanne PCV.......c'est quoi donc cette affaire ? chuis pas super pro en méca Oops!
as53 Hors ligne
08-11-2011, 13:20:31   -
une vanne pour ventilé ton bloc pour éviter une surpression dans le carter
motor rebuild
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 13:27:25   -
ou le renifard qui est bouché ....
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
08-11-2011, 13:33:45   -
me reste plus qu'a trouver ces machins-là LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-11-2011, 13:52:46   -
surpression pour moi aussi
nttoie tout ce qui est reniflard egr ...
Il me semble qu'il y a du monde qui a des européenes en daily LOL
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
08-11-2011, 14:01:50   -
roma a écrit :surpression pour moi aussi
pire que ça ! j'ai même plus de jap' !
et je m'en mord les cacahuètes quand je vois les conneries de cette saleté d'italienne ( que j'aime quand même, va comprendre..... ) LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-11-2011, 14:04:16   -
Les alfa sont chouettes mais faut etre bricoleur et patient.
moi j'ai encore 2 japs Big Grin et une citroun en daily (j'ai recraquer comment ca le confort LOL )
Sujets : 145
Réputation : 58
08-11-2011, 14:19:51   -
one-t a écrit :me reste plus qu'a trouver ces machins-là LOL
tu dois avoiç une ou plusieurs durites, qui viennent se brancher au couvre arbre a came, et une ou plusieurs vont finir dans le collecteur d'admission, soit avant, soit après le papillon.
Dans l'une d'elle, se trouve une petite valve, PCV (pour Positive Crank Valve) qui s'ouvre et se ferme suivant la pression/depression qui regne dans celle-ci.
debranche les durites de reniflard(donc tout ce qui touche au recyclage des vapeurs d'huile) et regarde si elles ne sont pas bouchées.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
08-11-2011, 14:45:34   -
boyou2,LOL taain cette expérience sur les italiennes !! Sac
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
08-11-2011, 15:23:02   -
pkoi mettre une vanne pcv? pkoi il ne mette pas ca a l air libre comme les autre
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 15:29:32   -
j'ai une 156 1.8ts et j'ai aucune merde avec depuis 4 ans que je l'ai mise a part cette connerie d'esp qui se met en ligne droite a vitesse stab .... LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
08-11-2011, 16:26:17   -
tonyjee a écrit :boyou2,LOL taain cette expérience sur les italiennes !! Sac
C....rd LOL
alors, dans le désordre :
/MAF qui merdoie a 160 000km (ca va, il dure plus longtemps que les VAG LOL )
/cata qui part en lambeau a 150 000km, défaut sonde lambda d'après les Tech' Alfa, ah merde, désolé ALFA, c'était pas lambda, mais bien le cata qui bouchait,résolu en le vidant Big Grin
/roulement d'alternateur qui n'aiment pas la conduite prolongé sur autobahn (ils chauffent, ca grogne au redémarrage)
/Alfa a eu la bonne idée de proposer des suspensions SPORTS, avec les ressorts itou, je vous raconte pas la merde pour trouver les bons amortos LOL
/suspension a la course aussi longue que celle d'un eunuque, pour ceux qui aiment les culbutes, vous allez être servi LOL
/la DISTRIB'!!! une grande histoire, pourquoi faire simple, quand on peut faire compliquer, deja la vis de la poulie damper avec pas inversé, j'y ai laisse 3douilles de 19, dont 2 Facom, ensuite, AUCUN MARQUAGE sur les poulies, il FAUT ACHETER des cales a foutre a la place de 2 paliers d'AAC, pour la 'caler', bonne rigolade a la clef(surtout pour le proprio)
/vidanger la boite? un grand moment de solitude, quand, devant la vis de vidange, tu te rends comptes qu'il faut limite ouvrir la boite en deux, pour passer la clef Torx :roll: , du coup, vidange par écrou de bonhomme de verrouillage Sac
/changer les plaquettes a l'arrière? ca aussi un grand moment de désarroi, surtout quand, pensant visser le piston de l'étrier, pour le rentrer, tu te rends compte qu'au bout de 10mn de 'vissage', il n'a pas bougé d'un Iota, 'obliger' d'avoir l'outil Alfa pour le faire, ou bien méthode 'serbe', prise de l'étrier dans l'étau, TRÈS léger serrage, rentrage du piston, serrage, rentrage, etc..........
/les Alfas ont évoluées niveau rouille? Que nenni, allez voir une caisse qui a dormi dehors, qu'a pas 10ans, et donc TOUT les bras de trains roulants n'ont plus leur belle peinture de sortie d'usine, ah c'est sur, les Ritaliennes ne rouille Môssieur, on ne dit pas ça d'une belle italienne
/la BAG qui baille avec le temps (j'avais eu ça sur ma......BMW de '92 et 400 000km LOL )
/les 'vides poches' du coffre(version SW) qui ne se ferment plus, avec le temps, la chaleur, car les plast'oc' ont bougé........
/vous avez déjà enlevé une roue, au maillet/masse? ba la c'est le cas, les jantes (en alliage SVP) COLLER aux moyeux Shock
/des disques ventilés sur une caisse de 2002? Pourquoi faire, ya que les lopettes qui freinent, donc Alfa juge que ses clients ne sont pas des lopettes, et donc refourgue sont vieux stocks de disque PLEINS des Alfa33 sur les séries 1xx (soit dit en passant, quand même impressionné par leur endurance, surtout avec des plaquettes TRW Cool )
/serrure de portes qui reste grippé en position enfoncé, au début, tu te dis 'merte, la serrure est cassé', et ba nop!! 'juste' cette foutu serrure bloqué, mais ça marche mieux après 2/3 lattes dans la gueule(et un coup de WD40 Sac )
/le TWIN SPARK!! ah lalala comme je l'aime celui la, c'est simple, vous voulez changer les bougies? sort ton billet de 200......€!!! ba ouip, tu roules en Alfa mec! LOL
je continue? LOL
mais sinon, comme déplaçoire, ca le fait Sac
mais comme dirait les commerciaux d'Alfa:
Heyh!
Monsieur!
Alfa Romeo, on les moteureus, pas le resteu!! Sac (prendre l'accent Italiens évidemment LOL )
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 16:39:01   -
boyou2 a écrit :/vidanger la boite? un grand moment de solitude, quand, devant la vis de vidange, tu te rends comptes qu'il faut limite ouvrir la boite en deux, pour passer la clef Torx :roll: , du coup, vidange par écrou de bonhomme de verrouillage Sac
je continue? LOL
Heyh!
Monsieur!
pour le vidange de boite gd moment de solitude !!! le bouchon est a 3 cm d'un retour du longeron ! Shock
par contre j'ai change mes plaquettes arriere j'ai pas eu de souci avec le piston de l'etrier :]
jante alu deja vecu chiant malgré le fait que tu met de la graisse cuivré pour evité que sa colle ...
pour l'airbag pas encore le souci ouf ^^ par contre j'ai vu des phase 3 avec un decollement de 3 cm Shock
par contre tu avais quoi comme modele ? car sur le 1.8 ts j'ai disque ventilé a l'avant LOL
pour la serrure qui grippe deeja eu le coup a chaque hiver Evil malgré le WD40 sa gel !
le twinspark ouep 8 bougie t'es heureux après tu as ebay UK le 8 m'ont couté 95€ livré LOL
Sujets : 145
Réputation : 58
08-11-2011, 17:01:11   -
c'est pas la mienne, heureusement Sac
c'est bien le 1.8TS/SW, donc disques pleins a l'avant Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 17:30:04   -
bizarre la mienne elle a les ventilé et date de 2002 c'est la berline
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-11-2011, 17:44:46   -
C....rd LOL
je continue? LOL
Heyh!
Monsieur!
ca expliquerai pourquoi pas mal de proprios disent qu'a 100 000 le moteur est rincé LOL
Note que j'ai deja vu faire sur v6 de 166 je pense j'avais mal au coeur pour le type :]
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
08-11-2011, 17:53:17   -
a ba c est sur que si tu compare l entretetien de certain vehicule d aujourd hui a ca, ca peut choquer
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Ad60ryoxFjA]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-11-2011, 18:01:34   -
roma a écrit :
C....rd LOL
je continue? LOL
Heyh!
Monsieur!
et grosse rigolade aussi la distri sur les essence c'est soit 5 ans ou 120 000 km .
suite a un nombre inimaginable de casse moteur avant les 120 000 km dû à la pompe a eau qui grippais . Ils ont fait une note pour dire au client que la distri est passé a 3ans et 60 000 km :roll: . sympa donc tu sors tous les 3 ans 6/700€ de distri .
et aussi un truc phenomenal le calorstat a un souci ainsi que le sonde de temperature d'eau c'est le yoyo LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
08-11-2011, 18:54:08   -
aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh les modernes LOL
je reste avec mes "vieux ringlins" merci LOL
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
08-11-2011, 20:49:30   -
push a écrit :
roma a écrit :
C....rd LOL
je continue? LOL
Heyh!
Monsieur!
m'en parle pas du thermostat, 'tain je l'avais oublié LOL
PAS POSSIBLE d'acheter JUSTE le thermostat, c'est tout le boitier qui va AUTOUR qu'il faut, a 140€ chez Alfa Shock
80 sur Oscaro :roll:
Qui marge?
Pas moi en tout cas Evil
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
08-11-2011, 23:10:21   -
ptain j'me sens moins seul d'un coup LOL
2 alfa ( une 2.4 jtd 140 et l'actuelle, la 2.0 jts ) =
- 2 calorstats
- 2 courroies accessoires en 1 mois sur la jtd
- 1 alternateur ( d’où le rechangement de courroie accessoire neuve changée 1 mois plus tôt
- 1 bobine d'allumage ( 120 euros quand même le bout Confused )
- 4 triangles de suspensions ( a 110 000 sur la jts ça le fait moyen )
etc etc etc.....
le coup de la serrure, j'l'ai eu en plein été....grand moment de solitude quand tu cherches a le faire sortir de son logement LOL
je crois que le pire, c'est les tarifs......chez Audi, tu dois payer moins cher certaines pièces Shock
Merci Boyou pour tout le descriptif.
dès que je récupère la caisse, je m'y met et je vous tiens au jus Wink
  Ssangyong Rexton 2jz c'est pas une blague xD Grobull 1 1 293 05-12-2020, 04:26:11
Dernier message: kalbar
  (Pas jap) Perte de puissance à haut régime Bianchi 17 4 495 03-02-2017, 16:01:51
Dernier message: Dorifutosan
  Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet) emericlee 10 2 646 11-12-2014, 21:38:18
Dernier message: emericlee
  Contre la rouille ?? vincentes2000 18 9 956 17-01-2014, 11:39:55
Dernier message: Hot Will's
  [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas fab3232 8 3 275 18-12-2012, 18:56:30
Dernier message: fab3232
  changer pour une jap LuCkY_ 18 3 727 06-02-2012, 00:25:14
Dernier message: BoyzIImen
  Barres multi-points / H Brace - Avis.. Pour ou contre ? tOÄn 68 14 699 18-08-2011, 14:08:33
Dernier message: Zaboon
  Suspension : barre de torsion contre double triangulation Big Maac 6 5 109 13-02-2010, 12:47:38
Dernier message: zenabi segond du nom
  Je sais pas par quoi commencer Letnic 33 4 992 07-11-2009, 18:34:54
Dernier message: sepi
  Pneu slick Pirelli RS9 contre RS90 ZakShaker 5 3 075 02-11-2009, 22:02:49
Dernier message: ZakShaker
