[B16A1 - ECU PW0] Probleme carto spoon EF15
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
09-07-2011, 21:34:58   -   [B16A1 - ECU PW0] Probleme carto spoon EF15
béjour,
suite a l'instalation d'une EF15 Spoon sur support, le moteur démarre mais impossible d'accelerrer ou alors très très lentement (essai non roulant evidement), comme si le moteur s'etouffait, mais il ne calle pas...
le voyant diag et la led ECU sont allumés en continu,
avec la carto OEM, aucun soucis, ca tourne comme avant...
lorsque le contact est mis, on peut entendre un sifflement très prononcé proche du collecteur d'admi après un claquement de l'electrovanne de coupure de regulateur de pression d'essence (claquement qui n'est pas présent avec la carto OEM... NEANMOINS, en collant l'oreille au collecteur d'admi on entend un ltrès leger sifflement identique... alors qu'avec l'EF15 on l'entend depuis l'habitacle...)...
j'ai fais les test du manuel d'atelier du capteur MAP, en l'occurence, (voir la procedure) les valeurs de tension entre:
le fil vert/blanc et blanc du capteur MAP est de 4,12v au lieu de environ 5v,
les bornes C11 et C14 sur l'ECU est de 4,57v moteur arreté au lieu de 3v environ, et de toujours 4,57v moteur tournant au lieu de 1v environ,
ceci avec les 2 carto (OEM et EF15),
ma question est,
l'EF15 a t-elle une tolerance bcp moins large que l'OEM au niveau des valeurs du capteur MAP, ce qui permettrait d'etre dans la tolerance avec l'OEM et donc que ca tourne bien, et etre largement out avec l'EF15, ce qui ferait saturé je ne sais quoi qui provoquerait le sifflement de fou et le mechant voyant diag et le reste?
ou bien alors, la carto qu'on m'a refilée a un defaut?
NB: lors des derniers essais avec la spoon, contact mis la led s'allume avec un petit temps de latence, et contrairement a avant, lors du demarage moteur elle s'eteint, ce qui permet de jouer de l'accelerateur normalement (et en effet, on entend très bien que c'est pas la carto OEM, c'est pas le meme bruit et la meme monté en régme) puis se rallume au bout de 2-3sec...
la led reste fixe, pas de clignotement a aucun moment!
je pense evidement que vous allez me dire que mon capteur MAP est a changer aux vus des valeurs de tension (du moins c'est ce que je pense)... bien que ca fonctionne avec la carto OEM...
bref, vous en pensez quoi? deja vu ce cas?
merci!
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-07-2011, 03:41:54   -
si ca va bien avec la carto oem et que tu n as pas de code panne pour le map ,je vois pas pourquoi chercher plus loin ,c est que la carto spoon est foireuse, la led de l ecu allumée en continu est la pour le dire aussi.
le capteur map est important ,si il ne va pas correctement ,ta caisse rame pas mal ou pire tourne comme une patate.
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
11-07-2011, 12:15:34   -
merci B18,
en l'occurence, je viens de recevoir un mp du mappeur, en effet la carto a eu un bug, pour une fois qu'il ne la teste pas sur sa caisse avant, elle bug!
bref... ca devrait donc sarranger très vite...
pour ce qui est du sensor MAP, avec la carto oem, le moteur tourne tout a fait correctement, meme très bien...
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 138 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 158 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [pw0]probleme datalog as53 7 2 973 29-01-2013, 22:28:39
Dernier message: as53
  [b16 turbo] probleme de carto nephtis974 30 10 459 22-01-2013, 00:15:28
Dernier message: nephtis974
  [CARTO B16A1] Spoon EF15 vs Origine JDM japancar06 89 20 043 23-12-2012, 01:43:29
Dernier message: DocteurH
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 553 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 719 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 336 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [b16a2] E85 with carto spoon manu200477 5 4 242 16-03-2012, 09:46:42
Dernier message: gineto
  [EE9 B18] Problème carto lol1780 7 2 523 18-01-2012, 00:01:30
Dernier message: B18
