10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
nyabinghi Hors ligne
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France
26-08-2014, 19:25:19   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Pour le pitch, il faut savoir qu'il ne faut y toucher que lorsque vous êtes sûr que tout les autres paramètres sont corrects, que la procédure de mesure est parfaitement maitrisée, que la fixation est nickelle et que la route est OK c'est à dire droite, horizontale et lisse. Avec tout cela OK, et un pitch par défaut de 2.0°/G, 3.0°/G ou 4.0 °/G selon le type de suspension, vous devriez être vraiment TRES proche de la vérité au niveau puissance/couple/vmax et régime maxi.
Pour ceux qui ont toutes ces conditions remplies, voici les détails pour régler le pitch : http://bit.ly/perfexpert_pitch
B18, je t'invite à prendre en considération les explications ci-dessus et celles du lien posté. Si tu estimes que tu es OK sur tout, alors tu devrais passer ton pitch plutôt à environ 1.7°/G (à vue de nez)
MoTT, des difficultés pour poster les liens web ? Cela me permettrait de voir à la fois les paramètres de fiche et la courbe. Mon avis est que tu as du accélérer top fort en 1ère et la tirer trop loin, avant de passer la 2nde.
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
(Modification du message : 26-08-2014, 19:29:22 par nyabinghi.)
Topper_Harley Hors ligne
38 - Isère France
26-08-2014, 19:58:40   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
mes courbes sont propres, la pmax semble cohérente, juste le régime de pmax un peu bas et un régime max qui s'arrete à 7300 au lieu de 7800.
J'ai laissé le pitch a 3,3 alors que j'ai des suspensions "sport" réglées plus fermes et un léger rabaissement, ce WE je retenterai des mesures avec un pitch à 3 voire 2,9 pour voir ce que ça donne.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
22-11-2014, 14:39:55   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Bonjour quand on change de portable faut télécharger l’application perf expert ?
j'ai sauvegarder les donner dans la carte SD mais ne peux lancer le logiciel .
faut il repayer ?
24-11-2014, 17:03:50   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Si tu as gardé la même plateforme (iOS ou Android) il te suffit simplement de re télécharger gratuitement l'application.
Tu peux récupérer tes tests sur la carte sd.
Sinon le plus simple est de mettre tes tests en ligne afin de les conserver avec ton compte PerfExpert Network.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
30-11-2014, 13:48:33   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
MP,
j'ai essayé ça me demande de repayer :/
30-11-2014, 15:36:54   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Je ne réponds pas en MP quand il s'agit de PerfExpert. Autant que ça profite à tout le monde. Ce sujet est là pour ça ;-)
Tu as pu retélécharger mais l'application elle-même te demande de repayer lorsque tu la lances ?
Ou c'est le Google play store qui te demande de repayer pour pouvoir télécharger ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
30-11-2014, 15:45:42   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
oui c'est fais j'ai repayé du coup tant pis ,
mais je n'arrive pas récupérer mes anciennes fiches voiture qui sont dans la SD encore pourtant...
30-11-2014, 16:52:54   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Peut-être que le chemin du répertoire PerfExpert a changé sur ton nouveau téléphone : essai de repérer l'endroit où est situé le nouveau répertoire PerfExpert puis fait un copié-collé du contenu de ton ancien répertoire (là où tu as tes anciennes fiches) dans ce nouveau répertoire.
Tu peux utiliser l'application File Expert pour cela (J'aime bien le nom de cette appli d'ailleurs ).
Je prépare la prochaine MAJ qui vous permettra de sauvegarder vos fiches automatiquement dans le cloud et de les synchroniser sur plusieurs appareils. Plus de problème de fiches perdues!
(Modification du message : 30-11-2014, 16:56:49 par nyabinghi.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
01-12-2014, 12:55:25   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
ok merci Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-05-2015, 02:41:28   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Acheté et testé aujourd'hui.
Ca a l'air vraiment cohérent et fiable en tout cas pour du comparatif avant/apres modif Wink
Ma Prelude en H22 avec juste collecteur et decata donne:
Puissance(moteur) 193,3 cv @ 6850 rpm
Couple(moteur) 22,2 mKg @ 5772 rpm
Je pense que çà doit pas être trop loin de la réalité Smile
30-05-2015, 13:40:12   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(30-05-2015, 02:41:28)1337CRX a écrit : Acheté et testé aujourd'hui.
Salut 1337CRX,
Merci pour ton retour suite à essai de l'application. Je vois que tu as pu prendre en main PerfExpert très rapidement Yes
Je me permet de poster le lien vers ton test : https://network.perfexpert-app.com/results/cB2hb2RKlV
Comme suggéré par email suite à la publication de ton test : il faudrait que tu mettes à jour les informations sur le modèle exact de la voiture et sur la Config pour bien indiquer que c'est une Prelude 2.0i 134cv qui a un swap H22A5 avec des modifications.
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
01-06-2015, 21:30:36   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
(19-04-2014, 02:37:14)nyabinghi a écrit : Je suppose que tu as bien tapé le rupteur à chaque test, et c'est ce qu'il faut faire pour avoir un repère sûr.
Salut, je pensais acheter l'application, jusqu'au moment où j'ai vu qu'il fallait taper un rupteur. Comment faire, sachant que ma voiture ne tape pas de rupteur (je peut aller en fond de zone rouge, y'aura de la grosse fumée, j'ai une chance sur deux de coulé une bielle, mais y'aura pas de rupteur (Dual Carb, pas d'ECU)
Comment calculé la puissance que rend la voiture si le rupteur ne peut être attend ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
01-06-2015, 22:02:18   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Pas besoin de rupteur, le fait de lacher l'accelerateur suffit Wink
01-06-2015, 22:14:07   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Le limiteur de régime est un moyen simple d'avoir un repère de vitesse maxi indépendant des "réflexes" du conducteur pour vérifier que vos différentes mesures sont bien réalisées et fiables : si vous avez 1Km/h d'écart en vitesses maxi entre toutes vos mesures c'est que vos tests sont super bien réalisés (conditions OK, route OK, procédure OK).
Bien sûr ce raisonnement n'est vrai que si vous avez atteint réellement la même vitesse maxi sur tous vos tests. Et atteindre le limiteur de régime est plus facile que de s'arrêter volontairement à un régime précis.
Donc comme tu l'as compris tu n'es pas obligé de monter au limiteur. Au passage merci RiB'$ pour ta réponse !
Tu peux simplement choisir un régime maxi et bien veiller à toujours relâcher l'accélérateur EXACTEMENT à ce régime lors du test. Encore une fois, ceci ne sert qu'à pouvoir vérifier par la suite qu'un ensemble de mesures est cohérent.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
02-06-2015, 08:41:46   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
souvent j'au un décalage des RPM avec ma caisse amorto dur comme de la pierre pour piste meme avec le pitch a fond ,
ou souvent la prise de mesure se fait avant que j'accélère a fond sous le régime spécifié
des idées pour remédier à ça ? merci
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
10-07-2015, 19:46:44   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Très intéressant !
Je sens que je vais bientôt essayer cette appli !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
18-07-2015, 20:05:33   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
J'ai commandé l'appli pour Android.
Pas de souci pour la calibration, mais j'ai compris qu'il faudra peut être la refaire en fonction de la température.
Je n'ai pas encore fait de mesure.
A suivre ...
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
24-07-2015, 00:18:54   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
J'ai fait deux mesures sur ma BMW, donc j'en parlerai pas trop !
En tout cas, ça semble bien marcher, je me suis inscrit sur le forum PerfExpert.
vengame Hors ligne
Newbie
30-09-2015, 20:55:16   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
bonsoir a tous
propriétaire d'une FORD FOCUS ST 250 modèle 2015,
Voici les résultats (mitigés) Ouinn
https://network.perfexpert-app.com/results/A5XjRufXY2
Je devrais être autour de 285 ch avec la reprogrammation Huh  BLUEFIN a 6470 trs + 5ch avec le filtre K&N =290 ch environ
et  50 MKg en pointe a 2500 trs (et encore 40 Mkg a 5000 trs) Huh
-anomalie trouvé, au rupteur je suis exactement a 158 km/h sur ma voiture, et avec l'appli je suis a 153 kmh ? (compteur hyper juste controlé avec GPS)
-La voiture n'a que 8000 km au compteur ?, manque de rodage ?
MERCI pour votre aide
vengame Hors ligne
Newbie
02-10-2015, 17:44:37   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Bonsoir a tous
nouveau test, et la on se rapproche de la vérité !!!
268 ch a 4920 trs, bon la il en manque encore 15, et 1500 trs plus haut ! [Image: kopfschuettel.gif]
Pour le couple, on est parfaitement dans les clous [Image: icon_biggrin.png]
mesure PERF EXPERT : 50,8mKg a 2700 trs et encore 38 mKg a 5000 trs
mesure SUPERCHIPS : 50,7 a 2507 trs et encore 38 mKg a 5000 trs
https://network.perfexpert-app.com/results/6GNdjacQNK
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
10-11-2015, 11:56:00   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
J'aurais aimé avoir votre avis sur ma courbe Perfexpert, a t-elle l'air fiable ?
Civic Dual carb, ligne full Eg5. 97000 km au compteur.
https://network.perfexpert-app.com/results/853BRFcXq1
BiSBAR Hors ligne
27-05-2017, 21:12:22   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Depuis la maj récente , plus rien ne fonctionne ...
J'ai perdu mon historique de mes anciennes caisses , je peux pas enregistrer de nouvelle voiture (code erreur 100) , bref , appli inutilisable
Sur iphone 5s ios à jour
Quelqu'un d'autre rencontre ce genre de problème ?
Instagram : @bisbar_45
28-05-2017, 02:14:55   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Salut BiSBAR,
Tu es le 1er à me remonter ce problème. Quel est ton pseudo PerfExpert Network ?
BiSBAR Hors ligne
28-05-2017, 08:38:49   -   RE: PerfExpert : Application Android et iPhone de mesure de perfs auto
Je sais pas si j'avais un compte actif ou si j'avais juste mes anciennes caisses enregistrees "comme ça" .
Si j'ai un pseudo , c'est BiSBAR en tout cas , je n'utilise que celui la partout Wink
J'ai oublié de préciser que du coup , quand j'essaie de config une nouvelle voiture , ca fonctionne pas en automatique , ça me dit le fameux code erreur 100 , y'a une touche "saisie manuelle" mais j'ai pas encore testé
J'ai réussi à recreer un compte , j'ai hard reboot , ça à l'air de fonctionner maintenant. (J'ai quand même perdu mes anciennes stats)
(Modification du message : 28-05-2017, 09:24:54 par BiSBAR.)
  [Iphone] TrackTimer : chrono sur circuit menfou 308 86 876 19-07-2019, 07:10:01
Dernier message: keke
  Où trouver des courroies "sur mesure" gotboost 16 4 516 19-02-2016, 17:30:22
Dernier message: DAV4WS
  CODE PROMO MISTER AUTO : réduc mister-auto exclusif 2015 Goose 18 73 073 21-09-2015, 21:42:43
Dernier message: Francois_303
  Pipe/collecteur d'admission sur mesure Basswood 12 6 180 31-10-2013, 16:19:17
  porte clef sur mesure sansoub 3 2 203 20-10-2012, 23:33:21
Dernier message: sieben
