[civic ee9] question huile sur bougie
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
19-07-2011, 21:35:43   -   [civic ee9] question huile sur bougie
salut
je viens de changer mes bougies car au démarrage pendant les 5 premieres minute ça brouté a l'accélération...
donc changement de bougie et sur deux ou trois il y avait de lhuile au niveau de l'électrode pas beaucoup mais genre 2 ou 3 gouttes qui a coulé...
mais pas dhuile dans le puis ni sur la porcelaine...
donc es ce que ça peut venir juste des joints des puits??
parce que sinon je sais que c'est pas super bon signe ce genre de truc..
ah ouij'ai oublié de préciser la voiture a 170 000km ne consomme pas dhuile et ne fume pas dutout ni a l'accel ou au relacher.
Murena Hors ligne
20-07-2011, 21:46:49   -
Slt,
Moi aussi j'ai eu se souci,très souvent se sont les joints des puits de bougie qui sont fatigué,une petite quantité d'huile s'installe autour de la bougie,dès que tu la déssère,l'huile coule sur le filtage puis quelques gouttes peuvent aller sur l'élèctode.....
Commence peut-etre par remplacer les 4 joints des puits,profites en pour changer celui du cache culbu.
Problème souvent rencontré sur le b16...tiens mous aux jus Wink
slt.....
Sujets : 64
Réputation : 22
23-07-2011, 16:39:58   -
es ce que ça peut avoir une incidence sur l'allumage? car meme aprés changement des bougies ça broute toujours a froid pas plus de 5 minutes aprés ça roule nikel! je précise que bobine , tete, doigt, fils de bougie sont trés recent.
pete-ze-fouine Hors ligne
23-07-2011, 16:43:46   -
tu as pas fait une vidange récemment ?
si oui tu as peut être trop d'huile et le surplus passe dans ton moteur via la boite à air ou un autre retour d'huile
(je dis ça parce que ça arrive souvent sur les motos mais c'est peut être différent sur une caisse)
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
Sujets : 64
Réputation : 22
23-07-2011, 16:49:55   -
non ya pas trop dhuile
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 781 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 093 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1 Chpopito 3 2 553 16-03-2015, 22:53:58
Dernier message: zorbek
  [ed7] help, huile dans puit de bougie tsukuba 6 1 533 07-01-2014, 20:12:55
Dernier message: tsukuba
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 397 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 641 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [civic 1.5 vtec] choix bougie RESOLU davidf 4 2 312 16-12-2012, 12:56:49
Dernier message: davidf
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 826 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Avis pour vidange huile civic vtec. satan130785 10 6 731 18-10-2010, 12:48:23
Dernier message: TurboR
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 057 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
