Wheell-R
Sujets : 83
23-07-2011, 03:41:23 - [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur
Salut
Comme je l'ai dit plus haut j'ai procédé au swap de mon EC9 en D16A9, tout se passe bien quand on commence a attaquer la partie la plus amusante de l'histoire ... le Faisceau <3
Lennui, c'est que une fois tout branché, le démarreur se lancer on me voit sourire aux lèvre ... et la c'est le 1 -0 du siècle le moteur se lance pas (je précise qu'il démarrait au quart de tour avant dêtre extrait de l'ed7 donneuse) on s'est posé des questions on a fait des tests, pompe a coco en directe, test du calulator, vérification du voyant moteur tout est bon (comme dans le cochon) un seul truc m'as interpelé... Pourquoi ce foutu main relai ne claque pas ? :O
Pensez vous que ça pourrait être de sa faute ?
Avez vous d'autres suggestions de pannes ?
Merci d'avance
kreo974
23-07-2011, 04:50:50 -
fusible ecu dans la boite fusible de la baie moteur ( je c pas si il y en a pour d16a9 ) ou main relay h.s sa peu arriver meme si sa fonctionner avant
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6 Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Wheell-R
Sujets : 83
23-07-2011, 11:18:06 -
oki merci les gars
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure :'(...
skanarchye
23-07-2011, 17:13:45 -
tu as une petite masse derriere le main relay, elle est fourbe à trouver
sinon tu as bien mit celui d'ED ???
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
skanarchye
23-07-2011, 17:48:04 -
c'est très clair, le démarreur entraine le moteur, mais le moteur ne part pas.
A VENDRE
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
23-07-2011, 18:05:39 -
kreo974 a écrit :fusible ecu dans la boite fusible de la baie moteur ( je c pas si il y en a pour d16a9 )
ouais mais le voyant orange s'allume normalement nan ? sa m'est arriver une fois et j'avais le voyant allumais.
skanarchye a écrit :tu as une petite masse derriere le main relay, elle est fourbe à trouver
+1 je pencherai pour une masse aussi, tu les as bien toutes rebrancher ??
STAFFED7
Sujets : 26
23-07-2011, 18:28:38 -
Ouais cest vrai que le titre est faux , le moteur tourne mais ne démarre pas je suppose
STAFFED7
Sujets : 26
23-07-2011, 18:29:48 -
Moi au début j'ai cru c'était un swap de démarreur même (pas taper pas taper :]), change ton titre
Wheell-R
Sujets : 83
24-07-2011, 13:31:26 -
nanana le si vous préférez le démarreur tournait comme pour faire démarrer le moteur mais le moteur se lançait pas, mais on a réussi a trouver la panne, c'était le bon main relai qui déconnait a double dose XD
les vilaines petit craquelures :@
