[ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!!
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
26-09-2011, 21:05:38   -   [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!!
Alors voici le contexte dans lequel la panne est intervenue. Je viens de terminer le swap sur mon ED9 pour un D19A8 qui est devenue un A9 en mettant le faisceau moteur de l'ancien.
J'ai tout bien branché et au moment de démarrer le moteur, la pompe à essence de ne se déclenche pas. Il n'y pas le "voyant moteur orange" du tableau de bord qui apparaît.
A savoir :
- pompe à essence casi neuve, changé il y a 4 mois car j'avais fait une réfection complète du réservoir.
- filtre a essence neuf.
- Main relay avec nouvelle soudure
- aucun fusible n'as pété
Je sèche... Je vais vérifier quelque truc quand j'aurai un multimètre mais en attendant je ne sais pas quoi regarder.
EDIT : SOLUTION : la sonde G151 (masse thermostat) n'était pas en place.
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
27-09-2011, 00:55:08   -
Mon ED9
Sujets : 145
Réputation : 58
27-09-2011, 08:16:07   -
tu as deux circuits a vérifier:
/le circuit puissance, qui vient alimenter directement ta pompe a essence du relais
/le circuit commande, qui lui va donner l'ordre au relais d'alimenter la pompe a essence
tu dois vérifier chaque circuit de bout en bout
donc arme toi de patience, des schémas electriques, et test.
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
27-09-2011, 11:02:54   -
Pouark, le câblage! Ce qui est bizarre c'est que la voiture avant le swap n'avait aucun problème dans le genre, et juste après si. Pourtant elle n'as pas roulé juste pendant 3 semaine et surtout j'ai rien touché niveau électrique a part le faisceau électrique moteur (j'ai mis le faisceau d'origine sur le nouveau moteur).
Dès que j'ai le multimètre, c'est pas parti pour de longue et chiante recherche.
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
27-09-2011, 11:04:44   -
Masse themostat/boite de vitesse/acche culbuteur...
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
27-09-2011, 11:31:45   -
J'ai remis en place la masse du cache cucu, celle qui part du faisceau moteur et qui va dans la boite à fusible, celle du démarreur et celle du côté - de la batterie. Yen avait pas d'autre (boite de vitesse j'en ai pas).
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
27-09-2011, 11:37:37   -
Flo Yaxx a écrit :J'ai remis en place la masse du cache cucu, celle qui part du faisceau moteur et qui va dans la boite à fusible, celle du démarreur et celle du côté - de la batterie. Yen avait pas d'autre (boite de vitesse j'en ai pas).
Confonds pas les + et les moins....
Si la masse thermostat est tres importantes....
Masse boite de vitesse/caisse/moins batterie est une seule masse....
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
27-09-2011, 12:39:52   -
Je ne vois pas ou il y a une masse pour le thermostat en faite.
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
27-09-2011, 12:52:27   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....mostat+ed9
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
27-09-2011, 13:20:53   -
Apparemment elle a l'air importante mais la c'est sur EG. C'est identique sur une ED? C'est sur une ED9 dans mon cas.
Mon ED9
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
27-09-2011, 13:25:13   -
C'est bon j'ai trouvé pour 4G et je crois que j'ai tout rebranché mais j'ai quand même un doute au niveau du thermostat^^. Je vérifie ce soir.
Mon ED9
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
28-09-2011, 21:52:09   -
jimmy07, tu avais raison, je l'avais pas vissé cette masse de thermostat. Smile
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
28-09-2011, 22:12:12   -
Au top!
Bonne route Cool
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
28-09-2011, 22:34:54   -
Merci Yes
Mon ED9
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 182 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 954 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 791 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 355 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 231 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 541 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 551 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 495 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 268 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 178 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
