Canartido
26-07-2011, 21:02:55 - S13 tourne sur 2cylindres - Rien sur bobines 2 et 4 - SOS
Je me permet d'exposer mon problème...
J'ai acheté une 200sx et en la ramenant chez moi le turbo c'est désséré du collecteur...donc je le ressérré comme je pouvais... je roulait doucement pour qu'il ne se désseré pas trop et tout à coup la voiture c'est mis à tourner sur 2 cylindres.
Quand je débranche la bobine 2 et 4 il ne se passe rien...
J'ai inversé les bobines et c'est toujours pareil... rien sur 2 et 4.
Les 4 bougies sont neuves BCPR6es.
J'ai dénudé le faisceau des bobines et j'ai remarqué qu'il y a 2 fils qui parte de la cosse ( un qui va uniquement à la bobine 2 et l'autre qui va uniquement à la bobine 4 ) qui ne sont pas alimenté, alors que sur les bobine 1 et 3 j'ai 0,34V contact mis.
Je suis perdu...
PS: j'ai remarqué qu'a côté du turbo sur la caisse il y a un régulateur et les cosses on l'air d'avoir à un peu fondu... à cause de la fuite d'échappement certainement.
Et à côté de se même régulateur j'ai une cosse qui n'est pas branché, mais pas moyen de savoir ou elle va.
Sur la voiture il y a un turbo timer et un boost controller GReddy profect B spec II. ca a peut être un rapport...
Merci d'avance.
HondaThePowerOfDream
civic ej9, crx ed9, civic ed7, civic eg3, delsol esi, civic ek4 *RIP*, civic ek4, 200sx S13 GT2554r, Impreza GT RHD, Integra type R rhd, Civic type r ep3 rhd, Subaru wrx 8.
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
26-07-2011, 21:41:47 -
je doute que le turbo timer ou le boost controller ai quelque chose a voir la dedans, un boost controller permet d'augmenter la pression du turbo mais de la a desserrer un collecteur faut pas pousser
par contre tes trucs fondus ce peut etre une cause bien plus probable, mets des photos si possible, ca aidera surement
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Canartido
27-07-2011, 00:34:21 -
Nan je disait juste que mon problème de bobine venait peut-être d'une défaillance du turbo timer ou du boost controleur...
Je mettrais des photos demain.
Merci de t'intéresser à mon problème
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
27-07-2011, 15:01:26 -
et surtout, tu le bougeras, ya assez de mou niveau faisceau, pour le déplacer
boyou2
Sujets : 145
27-07-2011, 15:24:30 -
entre firewall et coupelles d'amortos, ya moyen de moyenner
Canartido
27-07-2011, 15:38:53 -
Ok merci beaucoup les gars.
Je vais déjà voir au niveau de la cosse car elle est vraiment bien fondu.
Et ça fuit juste entre mon collecteur et mon turbo et le " power transistor " se prend tout.
Je vais aller à mon garage après, je posterais une photo dans la soirée.
Canartido
27-07-2011, 21:42:31 -
Voilà la fameuse pièce qui aurait chauffée.
Vous me confirmé que c'est bien le " power transistor "...
Désoler pour la qualité Iphone.
Uploaded with ImageShack.us
Et voilà la cosse qui a légèrement fondue, celle de gauche sur la photo du haut:
Canartido
28-07-2011, 22:07:03 -
C'est la cosse de gauche qui a fondue:
