Pb sur Celica 1.8ST
odro111 Hors ligne
13-12-2004, 20:35:09   -   Pb sur Celica 1.8ST
Salut tous le monde...
Ptite question sur un Celica 1.8 ST de 94 avec 150MKM, il y a une odeur d'oeufs pourris qui remonte dans l'habitacle....
quelqu'un à t'il déja eu le problème, on pense au catalyseur qui serait HS ...
En sortie de pot ça ne sent rien....
tibo Hors ligne
13-12-2004, 20:36:50   -
sa sent tout le temps ou juste apres avoir tiré??
catalyseur HS possible sa sent mauvais apres sur certain model
embrayge mort dans se cas la sa doit puer quand tu le fais cirer tout simplement
oeuf pourri dans el systeme de soufflerie!!!!!lool
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
Sujets : 17
13-12-2004, 20:57:09   -
Moi je dis embrayage, je trouve que le mien est faible et la voiture n'a que 114 000 kms
Subaru Forester 2.0 XT 2018
JAPFAN Hors ligne
14-12-2004, 04:17:02   -
Vous faites comment avec vos embrayages les mecs :roll:
Je sais pas comment vous roulez , moi j'affiche bientot 193.000 km avec l'embrayage d'origine et des runs a gogo .
Pensez a ne pas l'utiliser comme repose pied parfois ! Wink
Sinon pour l'odeur je penserais plus a ton catalyseur , et d'ailleurs pourquoi tu l'as encore ? Big Grin
Est-ce qu'elle fait plus de bruit que d'habitude , a quelle moment ca t'arrive , et dans quels conditions ?
Est-ce que t'as pas de l'huile qui a coulé sur ton cache culbuteur depuis ton bouchon de remplissage ou sur ton collecteur carrement ? car ca ca sent tres fort et tres vite , et c'est tres dangereux !
Mais bon ca n'a pas vraiment l'odeur des oeufs pourris ! Wink
[Image: userbarzicfu6.jpg]
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
14-12-2004, 09:57:36   -
quand je fais patiner l embrayage sur ma 1.8st (dans une grosse montée par exemple ) ça sent l oeuf pourri effectivement
Subaru Forester XT
Sujets : 17
14-12-2004, 11:39:05   -
Par contre je n'ai encore jamais eu l'odeur des oeufs pourris, si ça tombe c'est juste un reglage à faire (il y a un ratrappage automatique ou pas?)
odro111 Hors ligne
14-12-2004, 13:06:15   -
merci pour vos réponses, on vas regarder du côté de l'embrayage des fois que....
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-12-2004, 14:06:53   -
regarde aussi si tu n'as pas un pote pas drole qui a mis une connerie dans ta ventille car moi j'ai mis du camembert au lait cru dans la ventile de l'ax d'un pote et il comprend toujours pas pourquoi sa caisse pu et ca fait 5 semaines que ca dure
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
charlie113 Hors ligne
15-12-2004, 12:54:22   -
Salut pour ton odeur d'oeuf je sais pas si c'est l'embraya à moins que tu roules comme un "calut" lol mais verifie si tu n'a pas des feuille morte qui trainent dans ta voiture et qui pourrissent par humidité ( ce qui m'est arrivé ave cune daewoo nexia....) Wink
Subaru Forester XT
Sujets : 17
15-12-2004, 13:12:15   -
Tsuchiya a écrit :regarde aussi si tu n'as pas un pote pas drole qui a mis une connerie dans ta ventille car moi j'ai mis du camembert au lait cru dans la ventile de l'ax d'un pote et il comprend toujours pas pourquoi sa caisse pu et ca fait 5 semaines que ca dure
LOL LOL LOL
  toyata celica 1.8st R0m 72 6 140 12-08-2008, 13:20:35
Dernier message: TRDGARAGE
  [Celica 1.8ST 1997] Une boite 6... Possible ou pas?... V8 Ben 3 2 279 11-07-2008, 00:33:35
Dernier message: V8 Ben
  embrayage celica 1.8st AT200 ???? djgregb 22 2 394 31-10-2006, 10:14:07
Dernier message: Panda
  consommation celica 1.8ST T20 alex-T20 10 6 532 15-09-2006, 13:25:51
Dernier message: Nikos
  changement ampoule tableau de bord celica 1.8ST alex-T20 23 5 111 23-08-2006, 19:17:42
Dernier message: djgregb
  Entretien Celica 1.8ST charlie113 6 2 612 08-10-2004, 10:26:51
  embrayage durée de vie ??celica 1.8st djgregb 21 3 034 04-10-2004, 17:16:51
Dernier message: max la menace
  Nombre de cv sur celica 1.8ST charlie113 10 1 761 04-10-2004, 10:39:54
Dernier message: sysy22
  Horloge sur celica 1.8ST charlie113 21 2 558 25-08-2004, 14:26:47
Dernier message: charlie113
  capot celica 1.8st djgregb 17 2 042 10-06-2004, 22:41:19
