[ed9] frein avant bloque
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
29-07-2011, 20:40:52   -   [ed9] frein avant bloque
salut a tous ,
sur mon ed9 , j ai un etrier qui bloque donc je vais verifier tout le systeme de freinnage...
pour la petite histoire , je rentre du boulot sur l autoroute tranquillement sur la voie de droite et un cretin decide d essayer de monter dans mon coffre... Confused bref le mec lache pas , moi je me fache et je fait un appelle de frein et la , c est le drame!!!!
etrier avant droit qui reste "bloqué" (heureusement pas assé pour bloquer la roue) donc je me rabat sur une station service , de la fumée ...
l etrier ne se debloquand pas je met deux ou trois coups de pompe sur la pedale et sa reppart nikel.
resultat , un etrier qui deconne sur freinnage sec , disque bleui et plaquettes surement fumée... Sad
certain on deja eu le souci?
piston d etrier a coup sur , voir peutetre coulisseau?
une bonne adresse pour des kit de refection complet?
de toute facon je demonte tout sa lundi au boulot mais je pense que le piston d etrier est trop grippé.
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
29-07-2011, 21:04:31   -
slt!
a l'av ou a l'ar?
j'ai eu le méme probleme sur ma lude 5G a l'ar
calimero 1600 Hors ligne
29-07-2011, 21:22:31   -
slt j'ai une civic depuis 2000 et j'ai jamais eu de problème
mais par-comte des déjà nettoyer les coulis seau
la graisse et la poussier te les colle
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
29-07-2011, 21:53:53   -
+1 pour les coulisseaux
apres si c'est l'Ar déviser le piston a fond et le revisser!
ca a marché avec la lude
si le pare poussiére n'est pas troué en principe le piston ne rouille pas
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
29-07-2011, 22:26:58   -
moi c est a l avant
donc lundi je vais jeter un coup d oeil sur les coulisseau et pare poussiere mais avec la chance que j ai sa va etre le piston...
Mad Manu Hors ligne
30-07-2011, 02:49:38   -
Sinon pour un kit de réfection et/ou piston neuf (comme pour tout ce qui est pièce d'origine d'ailleurs); une seule adresse: http://www.autodynamics-honda.com Wink.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
30-07-2011, 09:32:58   -
sinon tu peux en profiter pour passer sur des models plus performant !
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-07-2011, 10:08:55   -
oui c est une possibilitee mais je n ai pas envi de changer mes fusees car les roulements sont recent donc je suis oblige de rester en etrier stock...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-07-2011, 13:10:58   -
Mad Manu a écrit :Sinon pour un kit de réfection et/ou piston neuf (comme pour tout ce qui est pièce d'origine d'ailleurs); une seule adresse: http://www.autodynamics-honda.com Wink.
je suis allé jeter un coup d oeil pour:
joint carter inferrieur = pas en stock
piston d etrier = pas en stock
il n y a que le kit de reparation (donc sans piston) de dispo chez eux... Confused
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
30-07-2011, 17:31:47   -
suffit de leur envoyer un mail avec les ref que tu veux, ils te le commanderont directement si c'est toujours disponible chez honda
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-07-2011, 18:37:01   -
au pire chez akr c est disponible donc je comparerai les prix.
Sinon j ai vu sur le forum qu il y avait des etrier de rover gti mais il faux faire des cales pour ceux la aussi?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
30-07-2011, 19:17:50   -
Si tu prend un truc sur AKR pense à notre amis à tous Brabus il peut te faire des remises ^^.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-07-2011, 19:50:12   -
takumifujiwara a écrit :Si tu prend un truc sur AKR pense à notre amis à tous Brabus il peut te faire des remises ^^.
c est bon a savoir , merci Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
30-07-2011, 19:51:09   -
Qui sur JPcar ne sait pas ça allons lol. Pas de quoi Wink
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
30-07-2011, 21:28:19   -
tu as les disques en 240 ou 260mm?
J'ai des etriers d'eg6 pour du 260 dispo.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-07-2011, 21:39:36   -
frank31 a écrit :tu as les disques en 240 ou 260mm?
242mm , domage.
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
30-07-2011, 22:34:47   -
tiens-nous au courant de ta commande,
ça doit interresser du monde, moi le premier.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
30-07-2011, 22:46:43   -
sapporo13 a écrit :tiens-nous au courant de ta commande,
pour connaitre le prix exact de tout se qu il faut ou pour une CG ?
Banned
30-07-2011, 23:02:38   -
je suis partant pour une CG av+ar.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
31-07-2011, 00:04:36   -
jattend une reponse pour deux etriers refait a neuf donc si sa ne se fait pas je proposerai une CG.
Parcontre il vaut peut etre mieu passer par akr vue que l on peut avoir une reduc par brabus et que l on ne risque pas de douane...
Sujets : 52
Réputation : 9
31-07-2011, 00:14:52   -
C'est sùr. Euh question bete, mais euh, CG=?? Quésaco?
Banned
31-07-2011, 09:55:04   -
commande groupèe
Sujets : 52
Réputation : 9
31-07-2011, 10:58:23   -
Ah ok lol. Moi je suis famillier avec l'appellation GB ^^.
Banned
31-07-2011, 14:15:04   -
on est sur un forum francophone, autant parler français.
Sujets : 52
Réputation : 9
31-07-2011, 14:16:42   -
Ouai... XD
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
31-07-2011, 16:01:27   -
alors , pour ceux que sa interresse , j ai commencer un petit devis afin de comparer deux shop.
(les prix sont hors frais de port , en euro et pour l instant non remisé)
akr performance:
-kit refection etrier arriere (prix pour un etrier): 27e
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...mklauw.php
-piston etrier arriere gauche:42e
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...achter.php
-piston etrier arriere droit:42e
-kit refection etrier avant (pour un etrier):39e
-piston etrier avant gauche:64e
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...ksvoor.php
-piston etrier avant droit:64e
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...tsvoor.php
maintenant , chez autodynamics-honda:
-kit refection etrier arriere (prix pour un etrier):15,95e
http://www.autodynamics-honda.com/hos04sd2sr3s.html
-piston etrier arriere gaucheConfused
http://www.autodynamics-honda.com/hosh3rebrcap.html
-piston etrier arriere droitConfused
-kit refection etrier avant (pour un etrier):17,27e
http://www.autodynamics-honda.com/hose0frbrcas.html
-piston etrier avant gaucheConfused
-piston etrier avant droitConfused
donc sa peut deja vous donner une idée des prix.
si quelqun parle bien anglais , je lui serai reconnaissant d obtenir les prix manquant ainsi que les reduc en cas de CG (pour autodynamics).
Banned
31-07-2011, 16:20:45   -
j ai envoye un mail pour connaitre le tarif des items manquants.
pour la reduc , je pense qu il faut connaitre le nombre de kits à commander.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
31-07-2011, 16:35:56   -
sapporo13 a écrit :j ai envoye un mail pour connaitre le tarif des items manquants.
merci Wink
il faut demander une reduc par palier (1 a 10commande = 10e de reduc , 11 a 20= 20e...) et sa permetra de faire un choix par rapport a quel shop choisir.
Banned
31-07-2011, 16:47:15   -
je pense que il ny a pas photo sur les tarifs.si le reste est du meme ordre,
il ya deja 40 pour cent d ecart sur le kit refection ar.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
31-07-2011, 16:54:51   -
sauf que les frais de port en provenance des us et la douane peuvent tout changer...
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 268 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 673 22-07-2012, 13:10:41
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 4 889 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 540 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 031 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 1 950 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 212 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [ej9] filetage abimé étrier de frein avant 2**fast 3 3 866 27-06-2011, 11:29:21
Dernier message: Nikopol
  [EG] essui glace bloqué en position une! PH@B 12 5 747 04-11-2010, 06:20:52
Dernier message: dhovick
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 113 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
