[tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
ballernumber13 Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 12:47:06   -   [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
Salut a tous je voudrais monté des pneu en 195 sur des jantes en 14" ( origine ferio esi en 185/70/14 )
ce ne serons pas les jantes d'origines celle que je vais mettre sont plus larges ( 19.3cm )
donc j'aimerai y mettre du 195 mais par combien ? car je veux avoir une taille qui pourrais laisser un look de " bonne taille " comme si j'y mettait des 185/70
donc ?
195/40
195/45
195/55
195/60
195/65
ou 195/70 ???
que choisir ?
merci si possible de dire le pourrquoi de votre choix
merci a tous Smile
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
12-01-2012, 12:56:57   -
quelle est la largeur de la jante en pouces ?
http://www.tyrestretch.com/
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:08:16   -
je pourrais pas te dire en pouce je ne sais pas ce que cela fait Confused
mais ca fait 19.3cm
wotty Hors ligne
12-01-2012, 13:10:07   -
si ta mesure est bonne ca fait du 7.5 pouces ( un pouce = 2.54 cm )
va voir sur le lien que je t'ai filé , c'est rangé par dimension de pneu suivi de la dimension en largeur puis diametre de la jante !
au pire donne la reference ou nom commercial de tes jantes , ca pourra peut etre aider a connaitre sa largeur !
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:11:32   -
j'ai pris un mettre et j'ai mesuré d'un bord a l'autre ^^ ( la ou y'as le pneu quoi )
c'est ca ?
wotty Hors ligne
12-01-2012, 13:12:09   -
logiquement oui ! ( j'ai du édité mon message précedent pendant que tu répondais ^^ )
d'ailleurs si tu as deja les jantes , la largeur en pouces est notée a l'intérieur
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:16:17   -
la seule chose que j'ai es CDR
voici une tof
[Image: imgp5263.jpg]
je voudrais qu'une fois monté ca donne pas un " flan tendu look Wv
car c'est pas ce que je recherche
je voudrais plus un truc comme ca :
http://www.tyrestretch.com/8_195_55_R14/..._2.jpg.php
ps : je peu au pire mettre un autre taille mais pas moin que du 195 et pas du 225 non plus ( j'ai pas 180cv ^^
wotty Hors ligne
12-01-2012, 13:17:35   -
regarde a l'intérieur pour etre sur ; la largeur est forcément inscrite ( un chiffre avec un J noté derriere généralement ) ensuite ton choix de pneu a l'air déja bien précis ^^
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:22:25   -
c'est la premiere fois que je met des jantes en 14 ( non origine et bien plus large ) donc j'avous ne pas trop savoir a part que je veux pas de flan tendu et pas moin que 185
sinon j'ai trouvé inscit 14x6.5 JJ ( et un 43 en dessous )
l'inscription est un peu effacé mais me semble que c'est ca
TsoF Hors ligne
12-01-2012, 13:22:50   -
Si tu veux garder à peu près le même diamètre de roue, il te faut du 195/65/14 d'après mes calculs.
Ma Mazda 3 165cv
wotty Hors ligne
12-01-2012, 13:23:31   -
ET 43 c'est donc ton OFFSET ( deport technique = ET )
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Et donc tes jantes sont en 6.5 de large ( en pouces )
Voila avec tout ca tu peux choisir tes pneus !
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:25:17   -
wotty : ok mais sur ton site les seul pneu pour 6.5 en 14 ca donne un flan super tendu
Tsof : merci a toi Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-01-2012, 13:25:19   -   Re: [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
ballernumber13 a écrit :( origine ferio esi en 185/70/14 )
Heu, tu est sur de cette taille ??
wotty Hors ligne
12-01-2012, 13:26:01   -
ballernumber13 a écrit :wotty : ok mais sur ton site les seul pneu pour 6.5 en 14 ca donne un flan super tendu
oui c'est normal , en francais le nom du site veux dire flanc tendus ^^
désolé pour la dimension du pneu je peux pas t'aider , j'ai jamais eu ces dimensions !
bonne recherche Wink
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:28:24   -   Re: [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
désolé faute de frappe 185/60
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:28:52   -
wotty : pas grave Wink merci quand même Smile
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:34:52   -
Tsof : il semble que tu ai raison car j'ai trouvé ca :
ils disent que les jantes 6 et 6.5 pouces de ces bm étaient montes dans la taille que tu as cité
http://www.bmw-e21e30.fr/zoom_320is.htm
wotty Hors ligne
12-01-2012, 13:38:54   -
pour infio , je suis en 6.5 sur mes toles de clio ( en 15" ) et je suis en 195/50/15 , voici le rendu :
[Image: img0029xn.jpg]
[Image: img0027lj.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-01-2012, 13:39:49   -   Re: [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
Si tu veux rester legal il te faut du 195/50x15 Wink
12-01-2012, 13:44:15   -
tableau des tailles maxi selon largeur de la jantes (normes) :
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
tableau de calcul suivant la taille montée d'origine :
http://www.pneus-online.fr/equivalence-d...seils.html
Pour moi, ce sont les deux liens que l'on se DOIT d'avoir sous le coude en permanence.......en plus de celui d'MTK.
Sujets : 25
Réputation : 12
12-01-2012, 13:44:21   -
niveau legal c'est pas un souci je garde les jantes oem en cas de souci
sinon les jantes sont en 14 donc pour le 195/50/15 pas possible ^^
TsoF Hors ligne
12-01-2012, 14:37:32   -
boyou2, ton lien confirme mon calcul Wink
Avec mon caclul j'ai juste essayer de conserver le plus possible le diamètre d'origine de la roue, comme ça pas de compteur faussé.
Ma Mazda 3 165cv
  Daily 195.50.15 / R1R vs PE2 / PS3 / RE002 gineto 426 84 505 17-04-2017, 17:37:46
Dernier message: Gewiome
  quels pneus en 195/45/15 japanlove 7 2 613 10-10-2014, 00:41:01
Dernier message: japanlove
  Avis taille jante / pneu NevK 14 5 387 16-09-2014, 20:28:49
Dernier message: BiSBAR
  [marques de pneus] 195/55/14 82 V forest66 0 1 261 07-04-2013, 16:56:01
Dernier message: forest66
  Demande conseil pour rotule interieure qui non pas la meme taille matchko 4 1 858 22-11-2012, 20:38:03
Dernier message: matchko
  Jante 6"5 ou 7" avec du 195/50/15?? kimken 31 27 377 26-08-2012, 14:19:04
Dernier message: CRX71
  Quel pneu pour Jante fox 15 Pouces ? Kyrilux 42 12 038 28-07-2011, 13:51:15
Dernier message: jimmy07
  questions sur toyo R888 195/50/15 ed7_badboy39 6 2 457 17-03-2010, 22:47:24
Dernier message: ed7_badboy39
  [pneu]privilégier la taille ou la qualité? cybernul 30 8 162 14-02-2009, 18:40:36
Dernier message: Fixman
  [toutes] jantes 15"x6,5">>> pneu en 195 o Mister_Z@z 4 1 374 01-02-2009, 15:48:59
Dernier message: Bowers
