[ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help)
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
03-08-2011, 22:01:18   -   [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help)
salut a tous
voila j'ai monté un allumeur neuf et modifié d'entré avec un cache+rotor et bobine MSD je les monté au plus identiquement au précédent (origine) et ca tourne plutôt bien, mais de peur qu'il y et un problème j'ai investi dans une lampe strobo, mais le souci c'est que en shuntent le domino ou pas c'est pareille.
POURQUOI
merci d’avance a tous
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
04-08-2011, 08:29:39   -
ya persone qui a une reponce a ma question?
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
04-08-2011, 11:46:13   -
ça faisait strictement la même chose sur mon ED9, avec ou sans Shunt, même chose.
Apparemment, le shunt bloc l'avance à l'allumage dynamique, et fait un point "0".
Mais il est vrai que j'ai tendance à faire Shunt + Reset ECU pour régler les allumages.
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
04-08-2011, 15:04:54   -
ha dac, normalement i y a pas le check qui reste allumer uent tu chunt
AS53 EE4 ED9 FK3
04-08-2011, 15:07:25   -
Nan... pas sur D16A9.
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
04-08-2011, 16:34:05   -
ok donc du coup je risque quoi si c'est pas regle au top?
AS53 EE4 ED9 FK3
04-08-2011, 16:35:44   -
cliquetis, mais à 2° près... ça devrait le faire.
Metsle shunt, débranche ta batterie 10/15 minutes, va boire une bière.
Reviens, rebranche la batterie,fais chauffer ton moulin, fais ton réglage à la strobo.
Coupes, enlève le shunt et redémarre et va faire un tour.
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
04-08-2011, 16:57:45   -
ok merci je vais faire ca et je vous tien au jus
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
05-08-2011, 18:27:31   -
bon voila j'ai fait tous ce que tu ma dit de faire
j'ai coupé la batterie
[Image: dsc02185ix.jpg]
j'ai attendu 30mn en bonne Compagnie(bon je boit pas d’alcool)
[Image: dsc02192q.jpg]
j'ai shunté
[Image: dsc02189k.jpg]
j'ai fait chauffé
[Image: dsc02191v.jpg]
j'ai branché la lampe strobo
[Image: dsc02193y.jpg]
j'ai fait mon réglage
[Image: dsc02194x.jpg]
ma fille est allé testé, elle ma dit que c'étai bon
[Image: dsc02196ti.jpg]
merci CharlyCRX heureusement qu'il y a des personne comme toi
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
05-08-2011, 19:18:35   -
pas mal , le reportage-photos Smile
il te reste plus qu à te regaler pour ta tres prochaine sortie circuit Big Grin
Banned
05-08-2011, 19:19:16   -
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
05-08-2011, 22:05:08   -
sapporo13 a écrit :pas mal , le reportage-photos Smile
ca tu la dit, au passage tu sais pas a quoi correspond le code erreur 17?
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
05-08-2011, 22:28:46   -
si quelqu'un sais?
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
05-08-2011, 23:21:08   -
fichtre personne a une réponse?
Banned
06-08-2011, 11:33:08   -
capteur de vitesse
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
06-08-2011, 11:53:02   -
ha ok merci
AS53 EE4 ED9 FK3
07-08-2011, 22:25:10   -
Yes merci pour le Up MEc !
Nickel alors ce réglage ?
le code erreur 17, sur ED7 n'est pas censé exister puisque nos compteurs sont mécaniques...
Banned
07-08-2011, 23:07:35   -
l ecu ne reçoit pas d infos-vitesse?
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
07-08-2011, 23:44:54   -
pourtant la LED clignote 17 fois
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
08-08-2011, 00:18:41   -
CharlyCRX a écrit :le code erreur 17, sur ED7 n'est pas censé exister puisque nos compteurs sont mécaniques...
L'ECU a besoin de l'info vitesse (enfin il la veut, je sais pas s'il s'en sert vraiment sur nos modèles européens LOL ). Il y a effectivement un câble mécanique qui arrive au compteur mais un petit boîtier dans le combiné transforme la rotation du câble en signal électrique. Si c'est débranché ou si ce boîtier est en panne, ça ne fonctionne pas : code 17.
D'ailleurs le manuel d'atelier doit en parler : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279 Wink
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
Banned
08-08-2011, 00:21:15   -
l info arriveà l ecu par un fil jaune/rouge, connecteur B ,pin 16.
joe_2501 Hors ligne
Réputation : 6
08-08-2011, 00:47:51   -
j'ai changer mon compteur origine par un digital, j'utilise un capteur propre a celui ci.
question bête comment le supprimé?
merci d'avance
Banned
08-08-2011, 08:11:51   -
remonter le cable et capteur d origine, sans le compteur.
l ecu aura son signal et toi tu gardes ton digital.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 301 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 553 28-02-2020, 16:15:59
Dernier message: boyou2
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 42 907 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 13 309 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 651 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 065 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 093 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 662 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [ED7]probleme allumeur Hdreamer 7 3 146 21-11-2012, 19:26:39
Dernier message: Hdreamer
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 043 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
