[ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu)
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
18-10-2011, 19:39:48   -   [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu)
Salut a tous,
Ca fait maintenant un moment que je roule avec mon crx mais depuis 2 semaines j'ai un syndrome qui deviens de plus en plus chiant je m'explique :
A très faible charge (pour traduire : filet de gaz jusqu’à environ mi gaz)
le moteur n'arrive pas a prendre ces tours entre 1500 et 3000 voir 4000
le terme qui correspond le plus est : "il broute" , la monté en régime est complétement saccadé
j'ai l'impression que le phénomène est plus important quand il fais chaud,
peut être qu'il y as un lien avec le fait qu'il consomme moins que les autres CRX , 7l voir un peu moins
Pour ma config :
Bougie quasi neuve ( denseo irridium qui ont 10 000) faisceau quasi neuf ( en meme temps que le bougie) et une PIV EVO2 ( je l'ai quasiment depuis le debut)
Donc si vous avez des idées faites moi en part ...
j'ai pensé à : Filtre a essence ??, allumeur ???, trop d'avance d'allumage ?
bonne route
@ plus
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
18-10-2011, 21:02:48   -
tu n'aurais pas fait le plein d'essence en grande surface par hasard? je me suis déjà
tapé des font de cuves dans ces stations mal entretenue, même symptômes jusqu'à
ce quel finisse par ne plus démarré du tout.. résultat, pompe immergé HS, de la
m**de dans tous le circuit, et 50 euros dans le fion parce qu'il a fallut tout vidangé :]
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Sujets : 29
18-10-2011, 21:15:20   -
ca m'est arriver après avoir fait le plein chez elf (si c'étais vraiment la faute a la station) ca me parait un peu bizarre ....
mais ce qui m'étonne c'est que pleine charge pas de problème
sharkriup Hors ligne
Réputation : 6
18-10-2011, 21:31:45   -
IACV? Sur mon ej9, mon ralenti se mettait à faire le yoyo entre 1000 et 2000 quand elle était chaude, et en ville, impossible de conduire à 1500t/m, la voiture saccadait...
Depuis que j'ai changé mon collecteur d'admission, plus de problème.
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
Sujets : 29
18-10-2011, 21:35:22   -
j'ai pas de problème de ralenti, il es stable, meme a froid ...
regmugen Hors ligne
19-10-2011, 00:21:09   -
J'avais eut un soucis similaire, la caisse broutait a bas regimes.
Par curiosité verifie qu'il ne te manque pas de joins à la tete de delco,moi c'est ce que j'avais donc condensation a l'interieur et l'allumeur ne fonctionnait plus correctement, changement tete d'allumage et un coup de mastik pour combler le join manquant et c'etait repartie comme sur des roulettes.
Sujets : 29
19-10-2011, 13:45:01   -
ok merci de l'info, je vais carrément voir pour trouver un allumeur d'occaz , car tot ou tard il va lacher
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
19-10-2011, 18:27:07   -
sonde lambada ? LOL
Bernard Darniche
Sujets : 29
20-10-2011, 09:20:24   -
Pas de lambda sur le d16a9 ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
20-10-2011, 10:15:08   -
c vrai
Bernard Darniche
fred_ed7 Hors ligne
20-10-2011, 10:35:01   -
Avec lydie, broutage a bas régimes EACV, merde en haut, genre fuel cut, allumeur.
Sujets : 29
20-10-2011, 18:28:27   -
Eacv ? C est chiant a changer et chère non ?
Par contre c est un problème intermittent( il y es toujours mais il broute plus ou moins )
Sujets : 29
20-10-2011, 21:43:50   -
EACV j'aurais un ralenti instable non ? , de toute facon ce week end , je vidange , je change le filtre a essence, je peux toujours essayer de changer l'ECU et les fils de bougies
warr Hors ligne
21-10-2011, 01:17:13   -
J'avais eu ça, à la différence que 5 minutes après les premiers symptômes j'étais à l’arrêt et plus moyen de faire un mètre.
Le moteur tournait bien mais dès que j'accélérais, la montée en régime se faisait extrêmement saccadée. Pour moi c'est le rotor de l'allumeur (enfin la partie interne) qui avait litéralement fondu ! Pourtant j'avais absolument pas forcé ce jour là, et il faisait plutôt froid. Donc je sais pas à quoi c'est du ...
Sujets : 29
21-10-2011, 17:58:22   -
beaucoup parle d'allumeur , j'en ai certainement trouvé un donc je vais esasyer de le changer en espérant que ca ne soit pas trop compliqué
Gothmog Hors ligne
22-10-2011, 13:14:59   -
Côté ECU, un code erreur quelconque ?
dav_crx29 Hors ligne
22-10-2011, 15:31:10   -
ton problème viens du condensateur sur l'allumeur. Une fois qu'il commence à chauffer, il fait des micro-coupures. Le résultat à long terme : Coupure définitive à chaud et plus moyen de redémarrer
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
23-10-2011, 04:44:33   -
quelqu'un a une photo de ce condensateur ?
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Sujets : 29
23-10-2011, 11:45:49   -
dav_crx29 a écrit :ton problème viens du condensateur sur l'allumeur. Une fois qu'il commence à chauffer, il fait des micro-coupures. Le résultat à long terme : Coupure définitive à chaud et plus moyen de redémarrer
Merci, ça c est de la réponse hyperactif précise , un condensateur a youais je n y aurais jamais pensée le plus simple doit être de changer l allumeur je pense.
25-10-2011, 14:15:38   -
Le condensateur est juste à l'extérieur de l'allumeur. Dès qu'il commence à chauffer de trop, il coupe l'allumage. Le seul moyen de repartir est d'attendre qu'il refroidisse.
J'avais mis du temps pour trouver cette solution sur mon rex... Pour ce qui est de la photo, je la posterais ce soir Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-10-2011, 20:11:12   -
l'allumeur est nettoyable au net frein et au pinceau ?
26-10-2011, 13:45:02   -
Wheell-R a écrit :l'allumeur est nettoyable au net frein et au pinceau ?
Nettoyant freins j'éviterais perso...
Je poste une photo du condensateur dans quelques minutes Wink
26-10-2011, 14:01:53   -
Voila une photo où l'on voit le condensateur. Il est dans le cercle rouge.
[Image: p9290023.jpg]
en espérant que ça aide Wink
Sujets : 29
03-11-2011, 19:16:46   -
alors j'avance dans ma recherche de panne ,
ce n'est pas l'allumage , allumeur changer , fils de bougie , (j'ai pas toucher les bougies mais ca marcher avant ... ) changement d'écu non plus ...
donc je commence un peux a désespéré ...
c'est toujours entre 1200 et 3000 on dirais que le moteur force et ne tourne pas rond
Sujets : 29
03-11-2011, 19:24:13   -
quoi que le fait de voir ta photo me dis que j'ai effectivement pas changer le condensateur vu qu'il reste sur la voiture et il n'est pas sur l'allumeur ,
a oui aussi autre chose , ma voiture n'as pas voulu démarré un matin quand c'étais humide ... changement d'allumeur et c'est reparti mais c'était 2 jours plus tard .... alors encore un rapport avec le condensateur ? ( tu as pu le trouver chez honda ? )
04-11-2011, 14:55:10   -
ThoWmas31 a écrit :quoi que le fait de voir ta photo me dis que j'ai effectivement pas changer le condensateur vu qu'il reste sur la voiture et il n'est pas sur l'allumeur ,
Il ne se détaille pas chez Honda...
Mais si tu as changé ton allumeur complet et que ça continue a faire tes accos, ça viens pas de là.
Tu as vérifié tes masses moteur (boite, batterie, masse du cache culbu) ?
Je regarde sur Conrad pour trouver un condo que j'adapterais sur un allumeur défaillant pour voir si ça fonctionne.
Vérifie aussi ton calage distri, ça peut peut-être venir de là...
Sujets : 29
04-11-2011, 17:59:06   -
J'ai changer l'allumeur au complet oui ( occaz powaa )
je me demande meme si il tourne pas sur 3 cylindres vu le bordel que ca fou , j'ai meme l'impression que le moteur force ...
Mon calage de distri ? une dent aurais sauté ? car ca fait 40 000 avec la meme distri ... ca serait curieux non ?
tite.kivic Hors ligne
05-11-2011, 04:47:51   -
ThoWmas31, j'ai le meme soucis que toi mais avec un D15b2. comme toi j'ai changé l'allumeur (3fois), distribution neuve, bougies impeccable, filtre a essence ok, sonde lambda changée.... et le problème est toujours la. on dirait aussi qu'elle tourne sur 3 pattes mais mon régime tombe souvent a 500trs/min
après j'avais pensé a un soucis au niveau de l'injection ou un truc du genre.
je suis ton post de près et si j'ai des pistes ou des changements positif je te le ferais savoir
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
05-11-2011, 09:46:18   -
fait un test avec une autre resitor box on ne sait jamais. Bien que ça me paraisse peu probable vu que tu n'as pas de code erreur.
T'as vérifié que tu avait bien de l'allumage sur toutes tes bougies?
Sujets : 29
05-11-2011, 20:19:42   -
tite.kivic, merci , je mettrai aussi sur ce post si j'ai des améliorations ...
dav_crx29, j'ai controler sur 2 bougies, je controlerais sur les 4 ... mercredi normalement j'aurais l'avis de quelqu'un de beaucoup plus compétent ...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 285 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 984 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 440 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 407 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 089 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [mb6]regule à 3000 trmn oliv79 3 1 386 14-10-2012, 20:41:17
Dernier message: Uranium88
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 292 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 243 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 1 973 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [ej9] broutte a 3000 tr tic-tac 10 1 889 22-01-2012, 21:10:17
Dernier message: Florent974
