[CRX ED9] Réglages moteur
Ed9 Red Star Hors ligne
18-08-2011, 15:30:02   -   [CRX ED9] Réglages moteur
Bonjours a tous,
Apres avoir acquis un CRX ED9 de 89, j'ai décidé de me lancé dans une préparation complète, J'ai commencer par allégé un minimum la caisse (je m'en sert tout les jours donc j'ai garder un minimum d’intérieur)
Fabrication d'un arceaux maison 6 points en tube de 48 mm,
amortisseurs ressort etc (Le châssis n'est pas encore fini mais bref)
Pour ce qui est du moteur, j'ai donc allégé, polis et équilibré l'équipage mobile, travailler la culasse, volant moteur allégé, collecteur, ligne d’échappement en 57mm, allumage MSD, et ITB de marque OBX-R.
Cartographie Mugen sans rupteur mais je compte bien faire sur mesure.
J'ai de gros problème de réglages :
Capteur de position papillon
Ralentis instable
Moteur très riche (pour vous donnée une idée, j'ai fait 190 km avec le plein...)
Du fait de ralentis instable, impossible de réglé l'avance évidement.
J'ai un câble d'accélérateur plus long car celui d'origine n'est pas assez long et se coince. (Un peut gênant pendant le rodage..)
Et le souci avec ce câble c'est qu'il n'ouvre pas a font mes papillons...
Je n'est pas pus monté deux sonde qui se trouve sur le collecteur d'origine ( l'ECT et une autre qui se trouve sur le haut du collecteur d'origine et qui est relié par une dépression vers le papillon.)
J’aurais donc aimer savoir dans un premier temps comment réglé le capteur de position papillons....
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
18-08-2011, 15:41:53   -
euh une cartographie mugen avec des itb ....
En plus il te manque des éléments, c'est pas très étonnant que ça ne marche pas.
Bref, déjà pour la capteur pap tu peux le régler avec un voltmètre et le workshop, ou bien logguer le signal et ajuster en conséquence.
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
18-08-2011, 15:42:59   -
civic_16Turbal a écrit :euh une cartographie mugen avec des itb ....
+1000 J'allais l'écrire, ce bloc est en train de prendre chère
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
18-08-2011, 15:53:32   -
Je sais il me manque des Arbre a Cames, ressorts de soupapes et une carto adaptée, mais ça va arriver, J'ai d'autre voiture, je ne compte plus me servir du CRX tant que ces pièces ne serons pas montée mais je peut quand même réglé ces problème en attendant.
Merci pour le réglage mais j'ai chercher et rechercher dans le workshop que j'ai télécharger les valeurs, introuvable, donc si quelqu’un connaissez ces valeurs ou me dire ou je peut télécharger un workshop complet car le mien ne l'est pas.
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
18-08-2011, 16:02:03   -
C'est clair, car la prépa à l'ai d'etre super.
Bon courage
21-08-2011, 13:37:20   -
Merci de vos réponses...Vous pouvez fermer ce sujet, je me suis débrouillier.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
21-08-2011, 17:34:51   -
avant de vérouiller, peux-tu expliquer comment tu t'es debrouillé ?
Ca peut toujours servir a d'autres, et le "bonjour, svp, merci, au revoir" ne colle pas vraiment a l'esprit du forum ...
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
21-08-2011, 18:14:47   -
+1
  [EC9] Réglages culbus. Guile051 16 4 360 04-03-2013, 16:59:07
Dernier message: BabaHonda
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 407 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 22 505 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 640 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 276 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
  [EK4] Réglages de soupapes/culbu. sebvegas 6 1 859 22-09-2009, 22:17:38
Dernier message: sebvegas
  [EK3] Urgent réglages Soupapes!! HondaForever 4 1 377 07-02-2009, 19:02:23
Dernier message: HondaForever
  [EC9]. Reglages soupapes. tukiller 2 1 308 13-01-2009, 19:58:00
Dernier message: deepthroats
  [CRX 1400cc]. Réglages soupape. Costello1 9 1 549 25-12-2008, 13:08:18
Dernier message: Costello1
  [EE8] Réglages combinées filtés Lekevo 19 3 430 03-08-2008, 15:01:22
Dernier message: ep3
