Future aquisition d'une Toyota supra mk4 2JZGE
TTk Hors ligne
Newbie
27-08-2011, 14:06:37   -   Future aquisition d'une Toyota supra mk4 2JZGE
Bonjour a tous, je vais surement acheter une Toyota supra mk4 2JZGE, je sais bien que certain dirons qu'en atmo c pas top mais ca me suffit Wink
j'ai quelque petite question sur la prepa de ce moteur, a savoir quel puissance peut on en tirer, que faire pour cela.
on me propose egalement un RX8 mais je ne sais pas du tout ce que ca vaut le moteur rotatif
merci pour c quelques precisions Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
27-08-2011, 16:05:02   -
Si tu penses déjà à préparer un 2JZGE alors passe directement au GTE tu économiseras du temps et surtout de l'argent Wink
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-08-2011, 18:09:08   -
+1
le prix de l atmo est pas justifier par rapport au turbo en rapport prix/plaisir
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
27-08-2011, 19:07:59   -
si tu prends une atmo, je te conseil qu'une chose, un filtre a air et une ligne trés bien liberer pour faire chanter le L6 Wink
pour le reste, ça ne sert pas a ggrand chose,... ou alors, économise pour trouver plus tard un bloc turbo Wink
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Anonymous
Unregistered
27-08-2011, 19:08:22   -
Tu peux tout faire sur un atmo, le seul truc c'est que tout coûtera plus cher à la fin.
+1 avec les avis donnés.
Répondre
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-08-2011, 19:28:44   -
Alcyoneus a écrit :si tu prends une atmo, je te conseil qu'une chose, un filtre a air et une ligne trés bien liberer pour faire chanter le L6 Wink
et encore si j dit pas de betide la boite et peut etre le pont son different
donc si c est pour y caler 6/700ch, il risque d avoir beaucoup de frais a faire en plus du simple bloc
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
28-08-2011, 13:29:04   -
+1 la boite d'atmo (W58) est pas réputée pour tenir bcp de puissance et de couple, vaut déjà mieux partir sur une R154 de 1JZ ou MK3 turbo ..
  Supra Mk4 bedosplif 53 19 604 09-06-2020, 15:20:36
Dernier message: boyou2
  Besoin de conseil suite achat SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 5 4 500 02-01-2014, 11:51:30
  Besoin de conseil AVANT ACHAT SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 14 6 453 27-12-2013, 18:15:32
Dernier message: jeremsdemontpell
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 110 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 440 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  supra mk4 bi turbo de fredy fredynator 17 6 477 30-06-2011, 16:02:06
Dernier message: JapanvsItalia
  Changement de direction des phares sur Toyota Supra Mkiv. WayneW 6 6 498 18-03-2011, 13:29:43
Dernier message: WayneW
  problème centralisation supra mk4 pas de bol 1 2 830 18-02-2011, 22:01:47
Dernier message: pas de bol
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 045 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  supra mk4 blondinet84100 16 14 704 15-01-2011, 15:08:48
Dernier message: Anonymous
