Montage d'un turbo de GTR sur une 323F BG 1.8
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
01-12-2004, 17:33:15   -   Montage d'un turbo de GTR sur une 323F BG 1.8
Voila je vais récuperer une 323F BG 1.8l et je souhaiterais mettre le turbo de la GTR dessus je voudrais savoir s'il y avait de la doc sur comment procéder, si quelqu'un pouvais me dire quelles pièces il faut si j'ai la place nécéssaire pour mettre un intercooler....
Merci a tous ceux qui me donnerons des conseils pour réalisé ce projet
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-12-2004, 18:22:45   -
tu peux mettre un turbo de gtx et la complète avec un bas-moteur de GTR et revoir toute ta ligne depuis le collecteur.
J'ai une 323 GT (BG) en 3 portes et je pensais le faire dès ke les $ seront là!
Le seul problème si tu mets un moteur de GTR cé ke la boite et les cardans vont pas tenir (déjà ke sur la GTR cé chaud)!
L'option turbo, ecu de GTX est possible et Tinou (du forum) a des pièces pour toi si tu veux (Je pensais garder ça pour moi mais si ta les thunes Wink ).
Puis avoir autant de patates sur une traction, avec un turbo cé pas good (mazda a fait une transmission intégrale pour ke ça passe!).
Conatctes moi par MP ou Tinou si tu veux des infos Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
01-12-2004, 18:46:34   -
Kim, merci de l'infos moi aussi le projet attend les €€€€ en fait j'hésite entre un turbo et un compresseur
stradivirus83 Hors ligne
Sujets : 28
03-12-2004, 22:06:24   -
Jette un coup d'oeil ici ;-) http://www.beware-of-blast.de/
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
03-12-2004, 23:30:48   -
stradivirus83, class je veux la meme mais comprend rien a l'allemeand
Sujets : 28
03-12-2004, 23:33:36   -
Pas grave, ya pas mal de photos dans "story"
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
03-12-2004, 23:35:03   -
bon je vois donc que c'est faisable maintenant reste plus qu'a trouver les €€€€ qui vont avec pour le faire
Sujets : 28
03-12-2004, 23:38:05   -
[Image: turbo_5.jpg]
[Image: turbo_4.jpg]
TINOU Hors ligne
04-12-2004, 12:00:17   -
la il a changé le moteur carement et pas modifié celui qui été dans la voiture donc c est carement autres que ce que tu veux faire et plus couteux .
TINOU
collectionneur de mazda 323 bizarre
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-12-2004, 13:21:03   -
TINOU, effectivement le moteur semble ne pas être le meme ce que je veux faire c'est clair risque de coutre beaucoup plus cher mais bon vu que je paye juste les pièce je pense pouvoir m'en sortir avec un prix raisonnable tout la main d'oeuvre c'est moi et un pote garagiste qui allons la faire
Doctor_ITCHY Hors ligne
04-12-2004, 13:45:45   -
dire que j'avait le meme moteur et que ses andouille de huissier l'on balançer a la poublle quand le mec che qui il etait a fait faillite Sad
bheeuuuu je voulait le remonter dans mon ancienne bg snif Sad
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-12-2004, 16:44:53   -
sur les toph il aurait put au moins cranger le truc en metal qui protége de la chaleur du collecteur car c'est pas bo la rouille
TINOU Hors ligne
04-12-2004, 17:01:15   -
PROTEGE LES MAINS DES BRULURES
e ca evite que ton radiateur eclate .
TINOU
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-12-2004, 17:03:24   -
alors un coup de peinture ca aurait pas été du luxe lol
TINOU Hors ligne
04-12-2004, 17:03:26   -
je suis en train de budgetté le cout totale de la modif moteur , je pourrais te filé un cout de mains si tu as besoin d aide n hésité pas .
TINOU
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-12-2004, 20:58:25   -
TINOU, ben ecoute ca serait avec grand plaisir si le projet arrive a terme je pense utilisé la 323 1.8l comme show car pour l'assos Mazda
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2004, 21:08:22   -
tiens moi au courant, ça mintéresse ton projet!
j'ai descendu la GT dans le sud pour chercher la vti pour mon père et elle marche d'enfer Shock imagines avec un turbo de GTX LOL
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-12-2004, 22:28:43   -
Kim, ok sans prob je vais vous tenir au jus debut du projet mi-janvier avec la descente de la caisse chez moi dans le 13 et début des réparation et du démontage des différents éléments de carroserie et mecanique a modifier
japastina Hors ligne
05-12-2004, 00:27:18   -
moi ca m'interesse bien ce post
pour un swap dans ma 323 ba un moteur 1L8 turbo de BG ce serait bien!!! Big Grin
donc bilan il faut quoi exactement comme pieces??
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
  Qui veut mettre un turbo dans sa 323F BG Didomars 4 4 115 08-06-2014, 12:18:08
Dernier message: M4vrick
  augmenter les chx d une 323f jpx30 1 2 489 05-10-2012, 19:33:44
Dernier message: DiabloPulsar
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 086 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  Montage un OCT sur une 323 GTR haitech 9 4 119 23-09-2011, 11:48:57
Dernier message: futur
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 4 975 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  kit upgrade turbo sur gtr yxium 24 5 471 25-08-2008, 08:05:14
Dernier message: yxium
  [323F ba] Consommation huile = une solution? mouyourt 10 5 151 21-06-2008, 14:15:30
Dernier message: VTI EK4
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 667 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Dimension jantes sur 323F 2.0L V6 mouyourt 1 2 215 23-07-2007, 00:59:54
Dernier message: Olio
  Durite Manquante Sur 323f Bg 92' junito62 2 2 427 04-04-2007, 20:58:07
Dernier message: junito62
