Problème pour monter un autoradio sur une corolla AE10 1992
tj Hors ligne
Sujets : 90
18-05-2006, 17:02:03   -   Problème pour monter un autoradio sur une corolla AE10 1992
Bonjour a tous, mon problème est que j’ai récupéré un autoradio
Panasonic CQ-RDP210LEN et j’ai voulu remplacer l’ancien poste de ma corolla par celui ci.
Un ami ma prévenu que je n’y arriverais pas mais têtu je me suis quant même lancé j’ai démonté l’ancien poste puis je me suis retrouvé avec un tas de fils mais l’autoradio que je voulait m’êttre dessus avais une prise et les câbles de la corolla avaient été coupé pour brancher le précédant poste alors j’ai tenté de monté ça a la baraqui mais je n’y suis pas arrivé j’ai donc tous retire et j’ai abandonné pour pas faire plus de degas que j’en avais déjà fait alors si quelqu’un serai m’aider me trouvé un guide, un truc sur Internet ou au moins un truc qui dit quel câble va avec quoi parce que la je suis vraiment nulle part.
bozo-merlin Hors ligne
18-05-2006, 17:12:24   -
vouloir faire le baraqui sur une francaise c'est facil
mais sur une toy fallait pas rever, désolé pour toi, j'ai juste un blabla de MR mais je doute que ce soit la meme chose.
Le pire c'est que qq'1 t'avais prévenu, t'avais pas une honda avant par hazard ?
En tout cas d'ici a ce que tu solutionne ton pb, isole bien tous tes cables les uns de autres, histoire de pas faire un beau court circuit
résolution 2011 : plus jamais de résolution
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
18-05-2006, 18:15:57   -
en faite si j'ai bien pige tu as les fils de la voiture sans prise iso et tu sais pas lesquels correspondes a quoi?
si c'est le cas, tu dois deja retrouver tyes fils de hp, avant , arriere, gauche et droite, ton fil de masse , ton fil du positif permanent pour la memoire de l'autoradio et ton fil de plus avec le contact pour alimenter l'autoradio.
le multimetre est ton amis, pour tes hp suffit de regarde derriere chaque hp c'est quoi les fils.
attention pour les hp il y a aussi un + et un - a chaque hp.
lebof Hors ligne
18-05-2006, 18:54:54   -
Tu doit avoir deux prises.
Donne moi les couleurs, et je te dirait à quoi elles correspondent Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
18-05-2006, 18:58:04   -
C’est vrai, faire le barbare sur une Toyota c’est une honte, et non je n’ai jamais eu d’Honda je suis un puriste Toyota.ET ouais j’ai bien des fils dans la voiture sans prises iso et le poste lui aussi a malencontreusement perdu ces prises iso et je c’est pas du tout qu’elle fils je dois raccordé a quels fils.Et j’ai pas non plus de multimètre mais bon, je vais demander a un ami si il ne sait pas m’arranger tous ça. C’est un ancien garagiste Toyota puis si il na pas ce quil faut pour résoudre le problème j’irais me le faire monter quelque part.[/img]
lebof Hors ligne
18-05-2006, 19:01:22   -
donne moi tes couleurs fils coté voiture, et donne moi ceux du poste Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
18-05-2006, 19:15:51   -
Coté voiture: vert, gris, bleu et jaune, brun, rose, mauve, vert claire, bleu, jaune, blanc, noire, rouge, blanc et noire
Coté poste: jaune, deux bleu en semble, deux noir en semble, rouge, vert, vert et noir, blanc, blanc et noir, gris, gris et noir, violet, violet et noir
J’ais des photos sur mon pc mais je n'arrive pas a les rajoutés dans mes messages[/img]
Sujets : 99
18-05-2006, 20:41:58   -
tj a écrit :Coté voiture: vert, gris, bleu et jaune, brun, rose, mauve, vert claire, bleu, jaune, blanc, noire, rouge, blanc et noire
tu as quoi comme voiture?
je suis de la meme region que toi ;-)
Sujets : 99
18-05-2006, 20:43:00   -
une corolla oups, j'avais pas vu ;-)
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-05-2006, 19:20:23   -
Personnes ne c’est m’aidée ???
Sujets : 99
19-05-2006, 19:48:59   -
bon normalement, si c'est le meme dans toutes les toy:
vert hp+ av droit
bleu hp - av droit
roe hp + av gauche
mauve hp - avant gauche
rouge et blanc hp arriere droit (+ et - depend de ton cablage sur ton hp)
noire et jaune hp arriere gauche
maintenant a verifier au voltmetre le + contact c'ets le rouge uni
gris + constant et brun la masse .
pour ton poste, as tu le mode d'emplois ou une prise iso?
sinon je pense que le jaune est le + permanent
le noir la masse
bleu fonce l'antenne electrique
le + copntact est le rouge
hp av droit gris + etgris et noir -
hp av gauche blanc + et blanc et noir -
hp ar droit mauve + et mauve et noir -
hp ar gauche vert + et vert et noir -
voila j'espere que ca va marcher voisin ;-)
tj Hors ligne
Sujets : 90
19-05-2006, 20:59:22   -
Non malheureusement je n’est pas le mode d’emploi et oui je possède les prise iso du poste mais elles ont éte coupées
Sujets : 99
19-05-2006, 21:51:36   -
pour les fils de l'autoradio j'en suis sur car j'ai un panasonic aussi.
et ceux de la voitre normalement c'est bon aussi, suffit juste de verifier derriere chaque hp c'est quels fils.
pas tres complique ;-)
lebof Hors ligne
20-05-2006, 07:54:17   -
Comme l'as dit Cricridel Big Grin
Citation :Coté voiture: vert, gris, bleu et jaune, brun, rose, mauve, vert claire, bleu, jaune, blanc, noire, rouge, blanc et noire
+ AVG: rose
- AVG: violet (mauve)
+ AVD: vert clair
- AVD: bleu
+ ARG: noir
- ARG: jaune
+ ARD: rouge
- ARD : blanc
+ Permanent : bleu-jaune
+ APC : gris
Masse : marron (brun)
Citation : Coté poste: jaune, deux bleu en semble, deux noir en semble, rouge, vert, vert et noir, blanc, blanc et noir, gris, gris et noir, violet, violet et noir
+ AVG: blanc
- AVG: blanc noir
+ AVD: gris
- AVD:gris noir
+ ARG: vert
- ARG: vert noir
+ ARD: mauve
-ARD: mauve noir
+ Permanent: jaune
+ APC: rouge
Masse: noir
Bleu: antenne
tj Hors ligne
Sujets : 90
20-05-2006, 14:33:38   -
lebof a écrit :Comme l'as dit Cricridel Big Grin
+ AVG: rose
+ AVD: vert clair
- AVD: bleu
+ ARG: noir
- ARG: jaune
+ ARD: rouge
- ARD : blanc
+ APC : gris
+ AVG: blanc
- AVG: blanc noir
+ AVD: gris
- AVD:gris noir
+ ARG: vert
- ARG: vert noir
+ ARD: mauve
-ARD: mauve noir
+ Permanent: jaune
+ APC: rouge
Masse: noir
Bleu: antenne
Je viens d’essayer mais en vain le poste ne s’allume même pas à ce demander si il marche :roll:
Mais je vais recommencer plus tard et vais demander de l’aide a un ami sinon je vous tiens au courant le jour ou il sera monté.
Sujets : 99
20-05-2006, 15:08:24   -
pour savoir si ilm est en etat, branche le rouge sur le + de la batterie directement et le noir sur le moins, et allume le ;-)
  Problème de monter en régime Djudu78mataz 16 2 564 24-01-2024, 23:59:56
Dernier message: Piston09
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 317 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 1 962 24-02-2013, 21:54:15
Dernier message: boyou2
  Problème autoradio et toyota CARINA II 2.0D 1989 Vampirres 12 5 293 19-07-2012, 20:37:53
Dernier message: jack21
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 777 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  platine pour baquet dans une corolla flozx 1 2 234 12-06-2011, 18:06:29
Dernier message: flozx
  Conseils pour une Corolla G6 Jezuss 13 4 755 15-04-2011, 18:19:27
Dernier message: ramses974
  monter un turbo sur une supra atmo de 89 bigboss369 3 4 120 12-01-2011, 17:04:06
Dernier message: Capitaine Caverne
  recherche autoradio corolla d'origine pescarese 2 3 039 29-01-2010, 01:09:45
Dernier message: wandy93
  probleme eclairage celica de 1992 damstefcrx 1 2 075 06-08-2009, 21:43:54
Dernier message: cotoCRX
