Bruit de roulement boîte de vitesse Ignis 4x4 2001
JohnF. Hors ligne
15-09-2011, 00:21:51   -   Bruit de roulement boîte de vitesse Ignis 4x4 2001
Je pense être dans le même cas que le post là : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=81042
J'ai une Suzuki Ignis 4x4 de 2001 92000km, type MJS2202DS222, et depuis quelques temps, j'ai un bruit de roulement au niveau de la transmission.
Je pensais à un cardan vu que quand je braque, il y a un bruit de claquement, mais après essai avec mon garagiste, c'est bien la boîte (en plus des cardans :/ ).
Dans le post dont je fais référence, il est question d'une campagne de rappel, je ne sais pas si la mienne fait partie du lot, mais ça à bien l'air d'être ça.
J'imagine qu'il est un peu tard pour aller réclamer cette campagne auprès de Suzuki ?
Sinon, je suis prêt à démonter la boîte et changer ce qu'il faut si quelqu'un peut m'aiguiller...
Précisément, voilà les symptômes :
Au point mort et à l'arrêt, juste le bruit de la butée d'embrayage (encore un bruit) qui disparaît quand j'appuie sur la pédale.
En roulant mais au point mort, pas vraiment de bruit de roulement.
Avec une vitesse enclenchée, bruit de roulement flagrant en accélération, et surtout en décélération.
Toujours en roulant, si j'appuie un peu sur la pédale d'embrayage (quelques cm), le bruit est accentué...
Je précise également qu'aucune vidange de boîte n'a été faite... un tort sans doute.
J'ai acheté une Swift 4x4 de 2007 28000km en remplacement de cette Ignis, alors si quelqu'un a des conseils sur l'entretien ou des points à vérifier en priorité, alors n'hésitez pas... j'ai déjà prévu les vidanges boîte-ponts pour les 30000...
Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
JohnF. Hors ligne
17-09-2011, 17:13:47   -
Neutral mmmmm, personne pour m'aider ? please...
Finalement, j'ai fini par demonter la boîte + transfert, sans trop de difficulté, seulement je ne sais pas comment ouvrir la boîte...
Il y a un sujet sur un problème de boite de baleno https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155116 mais ce n'est pas tout a fait le même modèle...
Quelqu'un pour m'aider ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
17-09-2011, 22:45:06   -
sincèrement, si je ne répond pas c'est que je n'ai aucune expérience sur l'ignis...
sinon, pour ouvrir la boite je serai toi, j'y vais direct, avec de la methode, pas bien compliqué. apres , un peu d'infos pour vérifier les jeux, ça peut aider Wink
JohnF. Hors ligne
17-09-2011, 23:30:08   -
Boîte démontée et ouverte, comme tu dis, avec de la méthode, et aide grâce à une sorte de revue technique pdf en anglais de 1200 pages, trouvée sur le net.
Résultat, les roulements de l'arbre primaire n'ont pas de jeu, ils font juste un peu de bruit... dans le doute je vais les changer.
Pour m'aider, j'ai aussi utiliser ce catalogue russe (traduit sur Google translate)
http://translate.googleusercontent.com/t...k3T2gtoH0A
Si ça peut aider quelqu'un, catalogue suzuki russe et hongrois :
- http://translate.google.com/translate?hl...uki-cat.ru
- http://translate.google.fr/translate?hl=....hu/suzuki
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-09-2011, 00:20:13   -
oui pareil pas d'exp sur le modele
A tout hasard l'été passé ta swift 4X4 elle etait pas sur le parking super U a la bresse
J'ai pas mal baver devant il n'y a pas ca chez nous Smile
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
JohnF. Hors ligne
18-09-2011, 00:51:41   -
Sad c'était sans doute sa sœur, la mienne, je suis allé la chercher dans le fin fond du Jura il a quinze jours...
Personne n'a de Swift 4x4 sur ce forum ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-09-2011, 01:53:53   -
j'avais meme zappé que ça existait lol
JohnF. Hors ligne
24-09-2011, 20:42:13   -
Suite et presque fin de mes problèmes de roulements.
J'ai bien remplacé le roulement de l'arbre primaire coté embrayage (NSK B22-27 20eur chez Suzuki) et j'ai tout réassemblé (merci au passage à Taupied), jointé et refermé, et oh surprise, l'arbre secondaire a du jeu axial... que je n'avais pas remarqué avant ouverture, dommage.
Donc, redémontage et effectivement, les roulements à rouleaux coniques de l'arbre secondaire sont HS, surtout celui coté embrayage (Koyo 33005JR 45eur chez eroulements), rongé sur les 2/3 de la circonférence... ouch...
Conclusion, il faut respecter les préconisations Suzuki, vidange BV à 15000, 45000, 90000... sinon, c'est casse assurée.
Du coup, j'ai fait la vidange de la boîte de ma Swift 4x4 29500km (c'est la même boîte) et c'était pas trop beau : huile assez sale et une couche de 5mm de pâte (à roder) sur l'aimant du bouchon, beurk.
Est ce que ça vous semble normal cette pâte avec seulement 29500km ?
[Image: 9xic.jpeg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-09-2011, 06:35:05   -
décidement, ce roulement Oops!
Mais meme en faisant les vidanges a temps (voir plus vite que prevu) ces roulements font des probleme :roll:
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
BalenoGTX Hors ligne
26-09-2011, 18:49:21   -
Quoi un roulement a changer sur une Suzuki? Pas possible....
Malheureusement c'est assez courant de changer spécialement celui-là... Les JAP's savent pas faire de boites....
TRANTRAN Hors ligne
Daihatsu Sirion, Hyundai
09 - Ariège France
14-01-2012, 12:24:14   -   MERCI JohnF.
Merci encore pour les liens et les expliquations pour la BT de l'IGNIS 4X4 ! Je viens d'acquérir une BT d'occasion qui ressemble fortement à l'ancienne mais qui ne se monte pas sur la boite de vitesse...J'en ai marre car cela fait 1,5 ans que ça dure !!! Grace aux liens je vais essayer de ne plus me faire avoir, merci encore.
Je privilégie la qualité de vie...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-01-2012, 14:54:57   -   Re: MERCI JohnF.
TRANTRAN a écrit :Bonjour,
a quel point de vue cela ne passe pas?
TRANTRAN Hors ligne
09 - Ariège France
17-01-2012, 11:55:39   -   BT Ignis
Cette BT est trop large et je l'ai acquise dans une casse du coté de Marseille. J'essaye de savoir quel modèle c'est car c'est très ressemblant à l'ancienne. A+
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 302 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 053 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 891 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 336 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 172 19-01-2021, 16:26:02
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 736 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 895 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 010 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 401 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  IGNIS 2001 chrignis 8 4 408 24-04-2014, 18:57:06
Dernier message: chrignis
