[EG4] swap d16z6
boost12 Hors ligne
28-12-2011, 22:29:54   -   [EG4] swap d16z6
bonjour,
Après plusieurs soirée et mois de recherche sur le forum, je me lance dans monr premier swap.
Pour ce qui n'ont pas lu ma présentation, je possede une EG4 lsi de 93 depuis 2 ans.
je me lance dans les sorties circuit avec un ami (qui roule en 206 GT) et j'en ai plein le c** de me faire passé devant au moment de mettre la 4.
Ma femme ma offert un d16z6 pour noel Twisted
il a 220000 mais a la santé avec un volant moteur allégé exedy et un embrayage stage 1 exedy
il a malhereusement presque tout son faisceau moteur, le mec qui me la vendu a coupé une fiche pour son swap B16 sur gel sol
du coup met recherche sur un faisceau complet avance bien ainsi que sur le p28 mais je voulais savoir si le faisceau habitacle été obligatoire ou si je pouvais adapter mon faisceau existant.
je suis que bon, quitte a swapé pour faire esclusivement du circuit ya mieu que le d16 mais c'est un cadeau (de ma femme enceinte en plus) donc si on pourait eviter le commentaire du genre prend un B16, un B18 etc... sa serait pas mal ( et puis ma femme viendra vous p**é la gueule LOL sinon, vous connaissez le femmes en cloque et leurs sote d'humeur fou )
merci beaucoup de votre aide
boost12 Hors ligne
11-01-2012, 21:43:38   -
up
j'ai acheter un faisceau esi (moteur et habitacle + p28) j'ai commencé a tout demonté mais je suis bloqué par le goupille qui relie la tringlerie de boite a la boite quelqu'un aurais un idée pour la sortir?
Kartouche16 Hors ligne
13-01-2012, 22:56:54   -
Chasse goupille et marteau tout simplement
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-01-2012, 00:30:47   -
si pas de chasse goupille, y a la méthode RA272 qui marche bien.
vis de 4mm assez longue.
côté vis, tu encadre la goupille par 2 écrous, et tu tapes au marteau sur la tête.
en gros
[ ] ce sont les écrous
==== la goupille
----- le reste de la vis
) la tête de vis.
je l'ai fait sur la MC2, au poil Wink faut juste que la voiture soit assez haute pour pouvoir taper LOL
boost12 Hors ligne
14-01-2012, 01:17:25   -
Merci beaucoup je resterait dimanche
Quand j'aurai fini je ferais un diy sa pourra dépanner du monde je pense
XovoX Hors ligne
15-01-2012, 10:43:26   -
chasse goupille de 8 Wink
bon courage dans ton p'tit swap !
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
boost12 Hors ligne
26-02-2012, 18:56:42   -
bonjour a tous,
bon le swap a bien avancé mais je suis bloqué car le moteur ne demarre pas.
le demarreur tourne et l'essence arrive jusqu'au injecteur.
Mais je n'est pas d'etincelle au bougie. s'achant que le moteur demaré nickel avant que je l'achete.
merci de m'aidé en me donnant quelque piste.
keke8231 Hors ligne
27-02-2012, 08:58:24   -
Salut , vérifie tes masses moteur , il demarrait au quart de tour ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
boost12 Hors ligne
28-02-2012, 08:53:35   -
merci je vais regarder ça j'ai peut etre oublié de sérer une ou deux masses
boost12 Hors ligne
03-03-2012, 12:45:30   -
Bin c'était bien un probleme de masse Shock
Par contre je n'ai pas l'info tachi qui remonte et j'ai un connecteur qui ne se branche sur rien. Il vient du compteur donc je pense que mon problème vient de là mais je sais pas où le brancher??
A L'AIDE !!!
keke8231 Hors ligne
03-03-2012, 21:04:23   -
alors c'est pas mieux un d16z6 ??? lol
boost12 Hors ligne
04-03-2012, 01:58:49   -
bin je l'ai pas encore essayé vu que j'ai pas purger le liquide de redroidissement. je sais pas si le calculateur prend en compte la température d'eau comme j'ai pas l'info au compteur.
boost12 Hors ligne
04-03-2012, 11:35:58   -
UP
HELP
boost12 Hors ligne
06-03-2012, 14:21:30   -
toujours personne pour m'aidé??
boost12 Hors ligne
11-03-2012, 12:09:20   -
UP HELP SVP
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-03-2012, 13:55:40   -
L'info t° d'eau pour le calculateur et pour le tableau de bord ne proviennent pas de la même sonde normalement de mémoire, après j'ai jamais gratté sur un D16Z6, je roule avec des carbus.
boost12 Hors ligne
22-04-2012, 19:33:53   -
Merci de ta réponse.
petit souci aujourd'hui, le moteur s'est arrêté tout seul pendant que je le faisais chauffer pour faire une purge de liquide de refroidissement puis ne redémarre plus.
je n'ai pas de code défaut au compteur vu que j'ai pas de compteur.
une petite idée???
22-04-2012, 19:50:35   -
tu dis que ta pas de compte tours et que maintenant ton d16 démarre plus! module d'allumeur!
boost12 Hors ligne
22-04-2012, 20:11:29   -
Module d'allumeur? c'est à dire, la bobine, le capuchon ou l'allumeur complet?
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
11-03-2013, 23:10:46   -   RE: [EG4] swap d16z6
Salut, ton swap a marché? Car je vais faire le même bientôt.
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
Vmax Hors ligne
Réputation : 10
11-03-2013, 23:14:00   -   RE: [EG4] swap d16z6
tu entends la pompe a essence senclencher?
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 328 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [eg4] probleme durits du collecteur d16z6 bender74 7 3 471 29-04-2013, 22:49:42
Dernier message: indice 98
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 208 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 562 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 469 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 007 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EJ2] Swap D16z6 Skylin3 14 5 592 02-11-2011, 17:34:11
Dernier message: Kartouche16
  [swap] D16Z6 sur eg4 seb-eg3 4 2 133 09-08-2011, 15:57:17
Dernier message: seb-eg3
  [EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti. eg97441 1 2 128 31-05-2011, 09:28:26
Dernier message: krome
  [swap] d16z6 dans ej2 essid76620 2 1 673 13-10-2010, 08:12:42
Dernier message: essid76620
