[ej2] probleme clignotant gauche
NICOSCIVIC Hors ligne
14-03-2012, 22:23:33   -   [ej2] probleme clignotant gauche
bonsoir
j'explique mon problème:
en rentrant ce soir du boulot en mettant mon clignotant gauche pour tourner le fusible a pété donc une foi arrivé chez moi je le remplace et je teste si sa fonctionne et sa relâche que quand j'enclenche le clignotant gauche (le droite fonctionne parfaitement) donc je retente en enlevant les ampoules AVG et ARG et pareille le fusible pète donc je me demande si c'est pas le comodo qui fait sienne?
si quelqu'un peut m'aider ou a déjà eu le cas? merci de votre aide.
Ben70 Hors ligne
14-03-2012, 22:32:52   -
J'ai une EJ2, j'ai jamais eu le souci. Essai de testé la continué entre le cligno fusible et comodo pour savoir si les deux fils se touche.
J'ai pas d'autre idée.
Montage turbo sur Prélude 4G 2.2 VTEC!
14-03-2012, 22:57:18   -
possible je testerai ce weekend! tant que je met pas le clignotant a gauche sa tient sinon si le fusible pète sa me coupe aussi le compte-tours ,la vitesse, la jauge d'essence et la jauge de température car tout sa est pris sur le même fusible que les clignotant!
Ben70 Hors ligne
14-03-2012, 23:02:10   -
Tiens moi au courant si c ca.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
14-03-2012, 23:07:26   -
tu n'a pas un prise d'ampoule cramé sur le coté gauche?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
14-03-2012, 23:10:28   -
ben70
ok pas de soucis
boskorex
j'y avait pas pense je vérifierait vite fais demain si j'ai le temps!
17-03-2012, 10:29:07   -
sans faire exprès hier soir j'ai mis mon clignotant a gauche, je me suis dit merde le fusible a du lâche et en faite sa refonctionne alors que j'ai pas eu le temps de voir d'où venait le problème. bonne nouvelle mais je vais quand même regarder si il y a pas un fil du dénuder sur le faisceaux j'ai pas envie que sa recommence. je vous tiendrais au courant de la chose!
Ben70 Hors ligne
17-03-2012, 13:48:16   -
Regarde si ca revient regarde si ton connecteur prends l'eau...
18-03-2012, 22:40:27   -
j'ai tout regarder ce matin et rien trouver d’anormale alors que le fusible pète toujours donc je ne comprend pas pourquoi sa continue. je vais continuer a approfondir mes recherches pour trouve d'où vient ce p***in de problème!
Ben70 Hors ligne
18-03-2012, 23:31:35   -
Essayons de refléchir, quand le problème est survenu à tu touché à ton auto ou est ce que quelque chose à changé par rapport à d'habitude??
18-03-2012, 23:48:45   -
non j'ai rien toucher a part la pose de coilover! c'est arrivée subitement comme un claquement doigt! lol! et si le rabaissemant cause des problème de clignotant alors c'est vraiment chelou! mdr
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
18-03-2012, 23:54:52   -
un cable de cligno a du être pincé et les fils se touchent.
Tu pourras le confirmer en vérifiant la résistance entre le plus et le moins d'un de tes clignos avec les trois ampoules débranchées.
Si la résistance est proche de zéro, tu as bel et bien un court jus.
Reste a le trouver, si tu as travaillé au niveau des suspensions je regarderai au niveau de l'aile avant selon moi
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
18-03-2012, 23:59:00   -
c'est ce que j'ai fait! je suis électricien! donc c'est pour que je comprend pourquoi sa merde comme ca alors que j'ai tout passer au testeur meme le tableau de bord y est passer!
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
19-03-2012, 00:23:27   -
Tu as ouvert le relai?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
19-03-2012, 18:44:56   -
je vient de tout revérifier et la comme par hasard tout refonctionne correctement! sa comme a me gonfler sévère! le relais a été vérifier aussi et rien de suspect! donc il doit bien y avoir un fil en quelque part qui touche la carrosserie par moment mais reste a le trouver! :-s
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 01:49:17   -
Va falloir suivre les fils!
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
20-03-2012, 12:05:43   -
Ben si c'est un fil qui touche la caisse, il n'y a plus qu'à tester tout les fils à la masse.
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 12:31:41   -
Ha oui!
L'électricien a parlé!
21-03-2012, 20:49:20   -
petit point ce mon probleme! c'est pire qu'avant maintenant j'ai tout le tableau de bord qui clignote aussi et le relais qui chauffe! donc j'ai changer le relais et le comodo et pareil! donc je vais redemonter le tableau de bord et essayer avec un autre que j'ai chez moi!
Ben70 Hors ligne
21-03-2012, 20:50:00   -
Je suis pas assez qualifié pour t'aider désolé.
21-03-2012, 20:51:43   -
tinquiete pas! merci quand meme!
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-03-2012, 21:28:30   -
Et quand tu mets les warning?
21-03-2012, 21:29:29   -
idem! il se passe la meme chose
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-03-2012, 21:41:05   -
Donc je pense que tu peux oublier le comodo.
Tu as testé tout les fil à la masse?
21-03-2012, 21:42:18   -
oui j'ai deja essayer avec un autre et le relais aussi a ete changer et c'est pareil!
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-03-2012, 21:50:12   -
Mais sinon
slo94 a écrit :Tu as testé tout les fil à la masse?
En retirant les ampoules.
21-03-2012, 21:56:42   -
oui j'ai testé meme en debranchant le connecteur de sur le bornier de fusible sous le tableau de bord et pas de soucis mais j'ai remarquer que suivant si il fait plus ou moins chaud sa le fait ou pas donc sachant que le tableau de bord prend enormement la chaleur sous le pare brise donc grosse contrainte de dilatation des plastique et peut que sa a endommager un fil!
23-03-2012, 22:31:04   -
le tableau de bord a rien donné de mieux! j'ai démonté la boite a fusible et rien trouvé! demain je vais chercher une unité de controle intégrée qui se situe derriere le bornier de fusible! je verai bien ce que sa va donner sinon c"est le faisceau!
11-04-2012, 20:10:26   -
Reuh! j'ai résolut mon probleme! en faite sous la plage arriere il y a un faisceau qui passe dessous je m'en souvenait plus et il y a deja deux ou trois mois de cela j'ai installé des enceintes sur la plage arriere et en les fixant il y a une visse qui a prise dans le faisceau et a fini part toucher la carrosserie!
le truc bete mais bon c'est resolut!
merci a ceux qui mon aidé!
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
11-04-2012, 20:24:18   -
Cool que tu ais trouvé Wink.
Mais ce qui est bizarre c'est que c'était intermittent Confused.
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 23 772 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 848 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 744 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 371 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 241 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ9 ]. Probleme siége avant gauche joffreyEK4 9 3 576 12-07-2012, 21:15:58
Dernier message: joffreyEK4
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 784 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 32 196 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 986 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EG] Claquement roue côté av-gauche ? NcHm 14 5 686 08-10-2011, 20:23:02
Dernier message: chicken
