[Civic EE9] Papillon b18c4 sur b16a1
Annibal Hors ligne
Réputation : 6
18-04-2012, 16:54:54   -   [Civic EE9] Papillon b18c4 sur b16a1
Bonjour, bonsoir
Voila je compte investire dans un papillon de integra type R donc le b18c6,
Et je possède un civic i-vt avec le b16a1 et voulais savoir si le papillon se monte sans trop de modif.
TEAM2G
Eg6=>Ed9=>Ee9
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
18-04-2012, 17:49:51   -
un peu de recherche et tu aurais eu ta réponse ... Wink
sinon oui ça monte sur la pipe stock MAIS tu perd le ralenti a froid.
de plus un gros pap (pour les hauts régimes) et une pipe pour les bas régimes ça ira pas top. donc swap de pipe complete ou rien du tout a mon avis.
et aussi la rampe d'injection B16a1 monte trés mal sur une pipe ITR Wink
Bernard Darniche
Annibal Hors ligne
Réputation : 6
18-04-2012, 20:32:21   -
Merci je change rien alor.
TEAM2G
Eg6=>Ed9=>Ee9
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
19-04-2012, 02:15:35   -
Et le tirage de cable est inversé également (mais facile a changé de sens)
Et aussi un blog moto
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
19-04-2012, 10:21:05   -
essaye déja une ligne, admi reprog JDM (une vraie) et tu m'en dira des nouvelles Wink
Bernard Darniche
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 129 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 398 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 657 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 456 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 780 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 279 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 176 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 742 27-07-2017, 15:47:51
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 440 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 880 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
