Petit souci de boite a vitesse
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
17-02-2007, 14:56:15   -   Petit souci de boite a vitesse
Bonjour a tous voila je suis entrun de changer ma boite a vitesse sur mon ed9 (d16a9),donc j ai enlever l ancienne boite et la nouvelle ne veut pas rentrer pourtant c est la meme boite a vitesse et je ne trouve pas pourquoi elle ne rentre pas l'embrayage et le volant moteur sont bien en place et non pas bouger.
Si vous avez une idée
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
17-02-2007, 18:17:26   -
Personne pour m aider Sad
Anonymous
Unregistered
17-02-2007, 18:23:54   -
recentre un p'tit coup ton embrayage, meme si tu as l impression que ca n a pas bougé, il suffit d un poil de cul des fois
Répondre
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
17-02-2007, 18:34:12   -
ok je merci j'y pensai mais malheureusement j ai pas les douille pour demonter et j arrive po a les trouver aussi.
Et pourtant j ai mis le bout en plastique qd tu centre l embrayage et il rentre c 'est pour sa que sa me parait suspect
aeniman Hors ligne
17-02-2007, 19:47:58   -
t'est bien sur de toi? t'a compté le nombre de cannelures sur l'arbre primaire?
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
17-02-2007, 20:34:41   -
Effectivement je n ai pas regarder je verrais sa demain
moa216 Hors ligne
18-02-2007, 03:05:38   -
Pas besoin de douille torx pour démonter le mécanisme d'embrayage,une bonne clé à oeil de 10 ou 11 en 12 pans ça passe nickel Wink
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
18-02-2007, 16:38:49   -
Voila je vien de trouver pourquoi ma boite ne rentrait pas dans l'embrayage,la nouvelle boite que j'ai a le pignon central different de mon ancienne boite et c'etait pour cela que ça ne rentrait pas .
Je voudrais prendre le pignnon de mon ancienne boite et la mettre sur la nouvelle je voudrais savoir comment faire pour le demonter ce pignon.
Si vous pouvez encore m aider
En vous remeciant encore de votre aide
Merci d'avance
aeniman Hors ligne
18-02-2007, 18:05:30   -
ou alors tu choppes l'embrayage qui va avec la boite nan? z'en pensez quoi
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
18-02-2007, 18:11:19   -
Ouais c kler mais bon mon embrayage a meme pas 2000 km
aeniman Hors ligne
18-02-2007, 18:30:07   -
moi je me dirait tanpis ouvrir une boite c'est pas mission impossible mais ça reste risqué essaie de chopper de la doc
et pis tu sais un disque c'est pas excessivement cher moi je me prendrait pas la tete mais bon je t'ai dit ce que j'en pensais Wink
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
18-02-2007, 18:42:55   -
Merci de ton aide
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
18-02-2007, 18:56:37   -
Jai commencer a demonter mon ancienne boite pour recuperer l arbre primaire, j'ai enlever toutes les vis(boulon de 12/boulon allen a l interieur de la boite/bouchon de vidange/boulon avec ressort/et les 2 autres boulon a tete creuse en forme de carré) mais quand je la souleve pour enlever la partit de dessus il y a un truc qui bloque si vous savez
aeniman Hors ligne
19-02-2007, 00:46:51   -
peut etre une fourchette qui coince c'est pour ça qu'il faut pas mettre les pieds n'importe ou je te conseille vraiment de chopper de la doc chez honda ou sur le net ça t'evitera pas mal de problemes surtout pour le remontage par contre je peut pas vraiment t'aider honda c'est pas encore mon dada question mecanique
bon courage en tout cas a +
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
20-02-2007, 07:02:41   -
Up
mugenr Hors ligne
20-02-2007, 10:57:45   -
arfyop a écrit :Up
voila qui va peut être t aider
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....tage+boite
Il y a un circlip qui bloque le carter sur l arbre. As tu pensé a le retirer ?
apres ca doit venir sans probleme.
En espérant t avoir aidé
[/url]
MB3
+ P11GT
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
20-02-2007, 17:50:08   -
Merci pour ses detail je vais voir ça
fabrice17n Hors ligne
21-02-2007, 00:35:00   -
ouais y faut ecarter le circlip. le probleme vient de la chuis sur que tu l as pas fais ;-)
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
22-02-2007, 12:37:44   -
C'etait le circlip que je n'vais pas enlever effectivement.
Mais bon je vais pas m'aventurer dans le demontage de la boite !!!
Donc la boite que j'ai est une L3-1289926 et je voudrais savoir de quel voiture elle provien pour que je puisse comander le disque d'embrayage afin de remonter ma petite voiture lol
Si vous savez de quelle Honda elle provient ça serait cool
Merci encore de votre Smile
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-02-2007, 12:45:52   -
démonte l'écrou tout en haut de la boite, empreinte carré, ensuite tu va tombé sur une goupille qu'il faut écarter, pour pouvoir soulever le carter de boite.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
22-02-2007, 13:00:00   -
Merci pour ton aide mais je prefere changer le disque moins de risque a prendre donc je cherche la voiture proprietaire de la boite L3-1289926
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-02-2007, 17:40:43   -
ça c'est clair.. d'autant qu'on te la dja dit
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
23-02-2007, 17:43:38   -
Up!
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
24-02-2007, 16:25:27   -
Personne ne c'est de quel honda est cette boite a vitesse L3-1289926 car il faut que je commande le disque d'embrayage.
moa216 Hors ligne
25-02-2007, 22:11:43   -
http://www.crxsi.com/specs.htm
D'après ce site,c'est une boite de crx toute bête non?
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
26-02-2007, 06:18:13   -
Ba ecoute j'ai un embrayage de Crx qui a meme pas 2000 km et l'arbre primaire ne rentre pas dedans alors que dans l'ancienne boite elle rentre donc petit souci
moa216 Hors ligne
26-02-2007, 10:44:55   -
Il y a eu plusieurs phases de boite de crx non?Avec 20 ou 21 cannelures sur l'arbre,c'est peut-être simplement ça Wink
bber Hors ligne
26-02-2007, 12:57:54   -
tu dois enlever les vis vis du contour (environ 12) puis écarter les deux parties de la boîte pour atteindre 2 vis avec une clé de 10 à 12 pans à l'intérieur de la boîte puis elle doit se séparer.
Mais c'est balaise à la remonter, vaut mieux changer ton disque d'embrayage..
arfyop Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 11
26-02-2007, 17:42:59   -
C'est ce que je veux faire changer mon disque mais bon faut le trouver ce disque de malheur lol
26-02-2007, 22:42:24   -
ouais effectivement y as plusieurs modele d embrayage ( 3 y me semble) ca depend de l annee du vehicule. les cannelures change et le diametre du disque ( a vérifier)
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 806 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 3 980 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 463 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 703 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 110 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 035 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 993 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 359 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 8 688 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 049 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
