boitier apexi sur vti .
xavroy Hors ligne
04-06-2004, 20:15:05   -   boitier apexi sur vti .
j'aurai voulu savoir si des personnes avait deja installer un boitier apexi avec un regulateur de pression essence sur une civic vti.
quelle sont les sensations de conduites. a quel regime avez vous placé le declenchement de vtec.
les performances , sont telle nettement superieur que d'origine.
tout info concernant le boitier est le reste sont interessentes a savoir.
merci a tous.
Wink
je suis bien en ej8 hihihi
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
04-06-2004, 23:19:25   -
d'abord si tu change pas t'es injecteurs par des plus gros un régulateur de pression d'essence te servira absolument à rien , le oem fait très bien l'affaire , maintenant un apexi c'est utile a partir du moment ou tu a un bon setup.
OSAKA_91 Hors ligne
04-06-2004, 23:27:57   -
Je comprend pas pourquoi beaucoup de personnes déplace leur VTEC puisque, logiquement, il doit être régler au crossover des cames d' origines donc pourquoi le changer de place si le profil des cames n' a pas été changé ? Confused
xavroy Hors ligne
05-06-2004, 00:19:02   -
un regulateur d'essence envera plus d'essence par rapport au reglage air essence que va gerer l'apexi.
en tous les cas personnes n'a put me dire , les choses que je desirer savoir , personne n'a monter d'apexi sur une vti ou koi?
Sujets : 47
05-06-2004, 01:42:00   -
je me répete...d'abord le régulateur il envoie pas plus d'essence mais gère la pression d'essence . Si tu veux une plus grosse arrivé d'essence tu dois changé de pompe à essence par une plus grosse , changé ta rampe d'injection t'es injecteurs et mettre un régulateur de pression d'essence réglable , dans ce cas l'apexi sera utile pour modifier ton mélange . si tu est stock un apexi te sera absolument d'aucune utilité...
puis pour un usage routier déplacer le vtec plus bas que d'origine ne te servira à rien , peut être avoir moins de sensations lors du déclenchement. maintenant si c'est pour un usage circuit la c'est encore différent...
OSAKA_91 Hors ligne
05-06-2004, 13:34:12   -
Furious Vtec a écrit :puis pour un usage routier déplacer le vtec plus bas que d'origine ne te servira à rien , peut être avoir moins de sensations lors du déclenchement. maintenant si c'est pour un usage circuit la c'est encore différent...
Même sur circuit je vois tjs pas en quoi est ce utile ?
théoriquement les premières cames sont plus efficaces avant le crossover non ?
Comment vous faites pour choisir une valeur différente de vtec sans les courbes des différents profiles de cames ?
Personne peu m' expliquer ? Confused
OSAKA_91 Hors ligne
05-06-2004, 16:14:50   -
HRED a écrit :Le vtec d'origine est reglé par Honda en fonction de parametres comme la pollution, consommation, bruit, confort de conduite sur autoroute par exemple... par forcement au meilleur regime en terme de performance.
Les ingénieurs Honda ne sont pas debiles mais n'ont pas les preocupations et priorités que nous quand ils reglent un boitier.
Oui tout les moteurs de série sont étudier pour respecter les normes imposés, ça va de la boite a air en passant par l' échapement etc ... on est daccord
Mais d' origine le vtec sur un B16 doit être au point de croisement des 2 courbes des cames déjà tout de même non ?
Même si il y a des contraintes a respecter il n' y a qu' un seul point de croisement donc ça me parait peu probable que d' origine les ingenieurs qui ont fait la carto est programmé le déclanchement a un autre endroit ça serai même une abération total puisque si le profil de cames change c bien justement parce k' il est meilleur que l' autre a un regime donné ... Confused
Y pas les courbes d' origines des B16 sur le forum ?
OSAKA_91 Hors ligne
05-06-2004, 16:50:03   -
Je rajoute d' ailleur que compte tenu de tout ça il n' y a qu' en faisant plusieurs passages sur un banc que l' on peu déterminé le point optimal pour le déclenchement et celui ci doit varié d' une voiture a l' autre en fonction des pièces installés.
Je me trompe peut être mais en tout cas ça me parait logique
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 660 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 270 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [eg5][d16z6]probleme boitier apexi afc-neo gaelcrx2 18 2 428 27-03-2009, 19:06:20
Dernier message: gaelcrx2
  [boitier] apexi corespondance avec vti et esi DelSol34 5 1 576 08-10-2008, 16:22:11
Dernier message: CHICOLAS
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 487 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [EJ1] Honda Civic coupé de 95 Probleme reglage boitier apexi Civic31210 1 1 640 28-03-2008, 22:17:53
Dernier message: VEI
  [D16A8] Sur arbre à came échap,boitier TEC Celicra ORT 5 1 725 28-02-2008, 02:23:21
Dernier message: nipponracer
  localisation boitier sur EE8 ??? yannick du 31 3 1 019 07-11-2007, 21:39:31
Dernier message: CRXwol
  Montage Apexi RSM sur Civic coupé Ej 6 > Shéma OK Timothée 1 1 520 17-08-2007, 20:47:54
Dernier message: Timothée
  apexi rsm sur obd1 HELP micspit vtec 3 1 074 16-07-2007, 00:36:49
Dernier message: micspit vtec
