montage short shift. vous avez des photos???
Auteur Message
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 17:26:03   -   montage short shift. vous avez des photos???
je veut monter un short shift mais je suis novice en mecanique alors je voulais savoir si quelqu'un avais des photos du montage
j'ai utiliser la fonction recherche et j'ai lu que c'etait facile mais qui fallais lever la voiture si vous pouvier preciser avec des tof
thx
jibou74 Hors ligne
14-03-2005, 17:31:07   -
ya vraiment un post la dessus mais pas sur ce site...lol
le lien...: http://thejapanpower.com/boost/civic/civ...shortshift
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
14-03-2005, 17:47:03   -
Je l'ai fait hier : aucun soucis, c'est très simple ! Wink
2 clés de 12, une de 10, et c'est tout je crois bien !
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 42
14-03-2005, 19:41:40   -
Les amis, quel est le feed-back?
Prix de la pièce et beinfaits??
Vos impressions?
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
14-03-2005, 19:47:17   -
moi je l'ai enlver car les vitesse accrocher plsu avec donc et en plsu j'ai pas aimer la sensation pas de bon feeling voial pour moi
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 20:03:08   -
jibou74 a écrit :ya vraiment un post la dessus mais pas sur ce site...lol
c'est la meme chose pour l'ek4???
jibou74 Hors ligne
14-03-2005, 20:03:11   -
le truc avec un chort shift c'est que les synchros de boite faut pas qu'ils soient fatigues... sinon ca passe mal......
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 20:07:03   -
comment on sait si c'est fatigue parce que kan elle est froide ben de 1ere a 2eme ca fait grrrat un ti peut....c'est normale????
jibou74 Hors ligne
14-03-2005, 20:12:42   -
fais d'abord une vidange de boite avec de l'huile mtf2 que tu trouves chez honda....
apres tu checkes si ca passe toujours mal... si oui tes synchros sont sans doute un peu uses...alors la ben soit tu gardes la tuture comme ca soit tu les fais remplacer... mais bon...
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 20:18:37   -
elle passe bien mais elle grate juste un peut que quand elle est froide mais bon je suis ptetr un psiquo c'est ma premiere voiture et c'est la voiture de mes reve alors des qui a un bruit je flip lol
vous conssayer de faire une vidange avent de mettre le short shift???
jibou74 Hors ligne
14-03-2005, 20:22:24   -
juste que de toute facon chez honda ils preconisent une vidange de boite tous les 40000km.....donc a priori ca peut pas lui faire de mal surtout si elle gratte un peu comme tu dis
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 20:52:20   -
jibou74 Hors ligne
14-03-2005, 20:55:49   -
je pense que ca a pas du changer beaucoup quand meme entre les generations ......surtout si ton short shift il ressemble beaucoup a celui sur les photos.....
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 21:13:10   -
ben j'ai pas encore acheter mais si quelqu'un a une ek4 ????
Sujets : 44
14-03-2005, 21:24:59   -
Bin moi les vitese passent super bien avec un levier normal mais asser birzarrement avec le short shift c'est pour ca que j'ai prefereé l'enlver peur pour la boite
Fred087_vti Hors ligne
14-03-2005, 22:06:33   -
C'est plus dure que l'origine mais pour ma part sur l'EG6 ça ne pose aucun problème, ceci dit je fait toujours du talon pointe et c'est vrai que ca aide à bien rentrer les rapports.
Sujets : 44
14-03-2005, 23:46:37   -
ha bon talon pointe ca aide a mieux rentrer les rapports ???c'est pas plutot double debrayage
pitt09 Hors ligne
14-03-2005, 23:53:43   -
le talon pointe c'est pour les retrogradages
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
15-03-2005, 00:05:04   -
Citation :le talon pointe c'est pour les retrogradages
+1
Citation :ha bon talon pointe ca aide a mieux rentrer les rapports ???c'est pas plutot double debrayage
->http://www.club944.net/nuke/html/modules...cle&sid=53
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
15-03-2005, 00:33:34   -
Et bien pour avoir fait du circuit je peux vous affirmer que le talon pointe est même indispensable avec le short shifter car sinon ca craque ou le rapport ne rentre pas.
Le talon pointe équivaut à un double débrayage sauf qu'on ne repasse pas au point mort pour relancer le moteur. Cela prend trop de temps eton perd de nombreux mètres de freinage.
Ceci dit pour monter les rapports je n'ai personnellement pas de problèmes mais il faut quand même toujours bien guider le levier.
Mon short shifter est un DC SPORT. Voili voilou!
pitt09 Hors ligne
15-03-2005, 08:31:23   -
Fred087_vti a écrit :Le talon pointe équivaut à un double débrayage sauf qu'on ne repasse pas au point mort pour relancer le moteur. Cela prend trop de temps eton perd de nombreux mètres de freinage.
ah si on passe par le point mort
la difference entre le talon pointe et le double d'ebrayage c'est le freinage
dans le double debrayage on ne freine pas Wink
Sujets : 44
15-03-2005, 20:04:06   -
talon pointe c'est pas plutot le talon sur l'accel et la pointe sur le frein???
Gothmog Hors ligne
15-03-2005, 23:26:59   -
Le talon pointe ça permet aussi d'avoir moins d'écart de vitesse de rotation moteur avant d'embrayer et ça préserve mieux la mécanique, en plus de faire passer la vitesse plus facilement au rétrogradage.
J'avais une 206RC, ça marchait pas du tout parce que le moteur mettait plus de deux secondes à se relancer à vide...
...mais sur un ED9, c'est au top. 8)
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 1 529 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [FAQ Honda] Echappemment vous avez quoi ? Nagata-San 375 70 129 17-03-2012, 17:16:57
Dernier message: difre
  [EK4 ferio] avez vous remarqué sur vos essuie-glaces ???? bruno006 34 4 747 28-12-2010, 17:52:36
Dernier message: Averell
  [EE swappées B18C] Quel collecteur vous avez ? franckcrx 38 6 037 21-08-2010, 10:11:42
Dernier message: Lonewolf
  [ee8/ee9/b16a1] Photos/schéma de montage pour apexi rsm Lonewolf 5 1 533 02-12-2009, 17:54:41
  [ED9] short shift AKR MiKa type R 8 1 298 06-05-2009, 18:28:18
Dernier message: lefaye84
  [EK] Short shift qui frotte l'inter cetv 9 1 715 06-11-2008, 07:26:06
Dernier message: red_one
  [EG] Montage HP arrières, photos ? brice176 30 7 994 15-05-2008, 23:17:13
Dernier message: DC one
  [CRX ED9-EE8] Avez vous deja vu ces barres ? Vagma 21 3 560 30-03-2008, 13:58:15
Dernier message: EG6 KJconception
  arbre primaire cassé, vous avez déja entendu? Alcyoneus 7 907 13-03-2008, 21:18:41
Dernier message: Alcyoneus
