[ej9] collecteur esi
HondaStyle Hors ligne
24-12-2011, 20:10:19   -   [ej9] collecteur esi
bonjour jai tjr pa eu de réponse, cétais de savoir si le collecteur esi c'est le meme du ej8? eg5? jpe monté l'un des 2 ou pas..
mercii
JDM , jaime mon style
24-12-2011, 20:18:59   -
si des pièces ou des liens pour pièces a me fournir,
mercii
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
24-12-2011, 20:41:42   -
Les collecteur de D16 sont similaire, different en interne vu que celui de Y8 n'apporte pas le meme gain que celui du Z6, mais sinon ça ce monte sur n'importe quel serie D, mecaniquement parlant.
25-12-2011, 01:10:33   -
ok. dc les deux se monte et le z6 et gagnant?
Sujets : 52
Réputation : 9
25-12-2011, 01:11:29   -
Les 2 sont gagnant.
25-12-2011, 01:17:20   -
ok. merci et c celui de la quel honda?
25-12-2011, 01:19:22   -
de preference lekel honda le z6?
25-12-2011, 01:28:41   -
g trouver.. mercii et jpe garder ma rampe dinjection et mon papullon? ou jdoit prendre celui du esi?
Sujets : 52
Réputation : 9
25-12-2011, 01:44:17   -
Y a tout un tuto là dessus cherche et tu trouveras.
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 951 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 745 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [Civic EJ9]. Aide pour adapter injecteur d'esi. vince tr 42 12 445 15-08-2011, 13:28:19
Dernier message: alexis_william
  [ej9 et esi ] info embrayage interchangable entre aux ? vince tr 11 1 477 20-04-2010, 11:54:11
Dernier message: malintoy
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 671 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [CIVIC] compatibilité collecteur del sol esi ... max-vtec 2 1 053 23-05-2008, 06:57:39
Dernier message: max-vtec
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 589 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  Collecteur d'échappement fissuré sur civic ESI, que faire? NiKo1985 6 2 114 18-08-2006, 13:48:23
Dernier message: [Nicco]
  collecteur d'admission d'esi sur ej9 hinano13 1 807 10-06-2006, 11:43:44
Dernier message: Daaave
  Comment faire un bon swap Esi/Esi sur une Honda 94'... DaViiiiiiiD 120 16 817 10-06-2005, 20:43:37
Dernier message: DaViiiiiiiD
