[Swift GTI] Capteur position vilebrequin
Philippz Hors ligne
20-08-2006, 11:45:17   -   [Swift GTI] Capteur position vilebrequin
Baldius a un probleme avec son capteur , j'ai un moteur de coté pour pièces mais je trouve pas ce capteur quelqu'un pourrait me dire ou il se trouve ?
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
20-08-2006, 14:02:13   -
ben pas de capteur de position du vilo sur le bloc a part la pression d'huile.
Philippz Hors ligne
20-08-2006, 15:33:42   -
Il a ce code erreur avec le chek engine , capteur de position du vilebquequin défectueux , il a le code 42 Crank angle sensor
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
21-08-2006, 00:06:21   -
tu as des news? il a pas décalé sa distri par hasard?
Bladius Hors ligne
21-08-2006, 13:08:53   -
Pas encore pu contrôler tout ça...
Trouver moi une soluce et dites-moi que c'est rien de grave........
Mici......
[Image: speedlifebannerey0.jpg]
Bladius Hors ligne
21-08-2006, 21:02:00   -
Après passage à un garage Suzuki, le capteur d'angle de vilbrequin est dans le distributeur...
On va voir si Philippz est bon compatriote et me fais un bon prix......
Philippz Hors ligne
21-08-2006, 21:16:53   -
Philippz Parts powa !
Volant OMP tulipé
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-08-2006, 21:28:47   -
tain je devais etre pres de chez vous les gars suis passé a geneve et a montreux ds le valais Langue
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Bladius Hors ligne
21-08-2006, 22:54:38   -
Tout prêt ouais.....
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-08-2006, 01:20:29   -
philippz , pas d'avis sur un decallage de la distri???
Bladius Hors ligne
22-08-2006, 10:51:04   -
SWIFTMAN a écrit :philippz , pas d'avis sur un decallage de la distri???
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.....................
Philippz Hors ligne
22-08-2006, 21:16:45   -
J'ai jamais vu ca d'ailleurs ni ca ni les vilos pétés lol
Volant OMP tulipé
Philippz Hors ligne
22-08-2006, 22:39:56   -
Bon il a démonter des caches et la courroie de distrib a pété , en gros son moteur est raide il a du plier les soupapes , il va essayer de monter une courroie pour voir comment le moteur tourne mais je pense pas qu'il a de l'espoir de la voir tourner comme il faut
Volant OMP tulipé
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-08-2006, 23:51:52   -
arf po cool Sad
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-08-2006, 01:03:00   -
alors qu'est ce que je répète depuis une semaine????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-08-2006, 01:04:45   -
parait que la distri avait été faite Sad
si ça se trouve, c'est la tendeur qui était mal serré.
Bladius Hors ligne
23-08-2006, 14:59:07   -
Bonjour bonjour !!!
La courroie a normalement été faite mais selon mon voisin (qui est mécano), la courroie n'est pas super vieille mais pas neuve non plus...
Chais pas si ça vaut vraiment la peine de monter une courroie si selon vous le moteur est raide...
Ca me saoule royalement...
Vais rendre visite au garagiste demain...
Philippz Hors ligne
23-08-2006, 18:46:55   -
Bah moi toutes les gti que j'ai rapatrié au garage avec la courroie pétée le moteur était toujours hs
Volant OMP tulipé
Bladius Hors ligne
23-08-2006, 18:56:27   -
Encourageant !!!
Philippz Hors ligne
23-08-2006, 20:14:23   -
Peut-etre que t'es un miraculé lol
Volant OMP tulipé
Bladius Hors ligne
23-08-2006, 20:29:59   -
Franchement, avec la chance que j'ai eu jusqu'à maintenant avec n'importe lequel de mes véhicules, ça m'étonnerait...mais bon !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-08-2006, 22:09:10   -
tu as quand meme essayé de la démarrer pendant une heure.
c'est mort.
je te souhaite que non.
dans quel état l le tendeur? si il a laché, la courroie a pu etre broyée par les poulies. de toute façon, contacte le vendeur. ça ne mange pas de pain.
Bladius Hors ligne
23-08-2006, 22:31:35   -
Ouais... on verra s'il est sympa.......
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
24-08-2006, 00:32:42   -
Au pire, il n'y a jamais que les soupapes et les guides a changer, ou mettre une culasse d'occase.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-08-2006, 00:54:04   -
Swiffer a tout vendu Wink
mais on peut touver.
et peut etre pas toutes les soupapes ,
et insister aupres du vendeur. c'est un garage non?
Bladius Hors ligne
24-08-2006, 09:39:29   -
Oui c'est un garage...
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
24-08-2006, 11:02:48   -
j'ai culasse ou soupape d'occasse.
Bladius Hors ligne
24-08-2006, 15:00:26   -
Philippz à un bloc en occase...
Et il est ok pour changer le bloc si jamais...
Ou la culasse...
Si on doit déculasser, quelles modifs peut-on faire afin de gagner un p'tit peu de qqch ???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-08-2006, 23:59:57   -
héhé
une base : microbillage, polissage, LEGER rabottage.
Mais avant toute chose, retourne chez le vendeur, et ta garantie?
tu as roulé combien de bornes? faut pas pousser non plus.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-08-2006, 10:13:57   -
a mon avis y a pas de garantie
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 162 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 077 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 394 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 786 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 336 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 188 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 664 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 979 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 572 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 371 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
