[B20] Chemise darton B20
Piipas² Hors ligne
Banned
Réputation : -1
21-10-2011, 01:02:11   -   [B20] Chemise darton B20
Hello !
Je suis dans l'opportunité de me monté un bloc B20 avec chemise darton donc chemise en 84mm,
J'ai trouver quelqu'un qui vend des chemises darton neuve,
Acheté mais jamais utilisé ... il les avais pris pour sont B18,
et j'aurais voulu savoir si elles monte sur bloc B20?
Ont ma dit de vérifié la course du vilo pour savoir si les chemise était de même hauteur ..
mais le vilo B20 (89mm) et un poil plus long que le B18c6 (87.2)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
21-10-2011, 06:27:33   -
voilà la ref des darton pour B18: "Darton Sleeves 400-140-P for B18 M.I.D. 84-85mm"
et ce qu'ils en disent: "NOTE: Not recommended in B20 blocks."
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
21-10-2011, 08:36:27   -
Perso j'ai pas vu de différence entre les 2 block sauf: les jicleur d'huile la boite noir et un trou pour la modine
ça joue pas sur les chemise
Apres si t'a les sous pour les faire posé trouve un B18 a pas cher Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Piipas² Hors ligne
Banned
Réputation : -1
21-10-2011, 12:55:56   -
j'ai déjà le block B20,
et j'ai trouver des chemise darton pour b18 pour pas trop chère Smile
  [B20] vtec : les secrets de sa fragilité... dj_spark 52 17 847 13-04-2020, 01:20:17
Dernier message: zorbek
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 227 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [B20] vtec FAQ prepas possible ... rice burner 645 152 567 27-09-2014, 11:15:22
Dernier message: jean-seb
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 308 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [Dxx/Bxx/Fxx/Kxx/Hxx] Document Installation Darton Sleeves. boyou2 58 11 051 08-05-2013, 21:21:39
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 271 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [moteur B20] quelle huile utilise vous??? sly42 30 8 350 06-06-2011, 10:44:05
Dernier message: sly42
  [B18c6] Diamètre piston avec chemise origine rcxlc_ 4 3 159 12-09-2010, 00:46:57
Dernier message: rcxlc_
  [eg6] b20 vtec oui mais sur quelle base ... vtec81 13 3 747 14-12-2009, 01:59:58
Dernier message: Blista
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 2 941 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
