[EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ]
poustoidlarout Hors ligne
29-10-2011, 16:54:06   -   [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ]
Salut.
Wep Il m'arrive un truc marrant :
Ya 1 semaine je m'aperçois que ma jauge de temperature descend en dessous du milieu et remonte un peu aprés,alors qu'elle est d'habitude
toujours stable en plus le radiateur ne declenche plus alors qu'il declenchais reguliérement ya encore pas si longtemps.
j'me dit chouette ,j'vais purger et changer le calorstat à la prochaine
vidange,(ça tombe bien c'est ce week end).
Une fois cela fait ,je vais faire un tour et 2 kms plus loin je vois l'aiguille
qui se met à monter grave Shock le temps que j'arrive chez moi elle
était quazi au max.
Et toujours ce foutu radiateur qui declenche pas.
je precise que je n'est vidangé que le radiateur et pas le moteur (vis indéserrable ) de toutes façon c'était pour le fun et pour pas en prendre plein la gueule lors du demontage du calorstat car (le liquide était clean)
durite sup trés chaude et durite inf froide
et la caisse à 80 000 kms
c'est celui qui dit qui est.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-10-2011, 17:01:52   -
radiateur ou circuit d'eau bouché à priori. t'es bon pour refaire une vidange de LdR avec passage au jet d'eau et revidangeage complet Wink
morganhondacivic Hors ligne
29-10-2011, 17:13:02   -
t'as bien fait le remplissage via le radiateur , et purjer en laissant la vis ouverte jusqu a ce qu il n y est plus de bulles dans le circuit moteur tournant ?!
"Sans course, Honda n'existerait pas
"(Soichiro Honda)
29-10-2011, 18:08:54   -
oui
sinon j'ai refait l'appoint et l'aiguille c'est stabilisée sur 20kms (dont 10 d'arsouille) je suis rentré et j'ai laissé tourner un moment et miracle ,
le ventilo droit c'est mis à tourner mais l'aiguille c'est remise à monter
je vais laisser refroidir et recontroler l'appoint,mais il me semble en avoir
déjà mis plus que j'en est enlever Confused
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-10-2011, 18:29:10   -
tu asvérifier ton calorstat ?
[Image: iluvyoub.gif]
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
29-10-2011, 18:44:05   -
Citation :j'me dit chouette ,j'vais purger et changer le calorstat à la prochaine
Et Kim, faut pas oublier ses lunettes... LOL LOL
As tu testé ton ventilateur en direct ? Vérifies qu'il fonctionne bien si tu l'alimentes en 12v.
29-10-2011, 18:58:38   -
je pense que Kim me demandais si j'avais tester l'ancien calorstat
pour voir si il fonctionnait ou pas (diagnostic)mais pour cela il faudrait que je m'enléve
le thermométre du Q tous cela pour dire qu'il me manque bien un accessoire
indispensable au controle du fameux calorstat.
par contre je vais essayé de brancher les ventilo en direct ,c'est pas con effectivement ,si 1 seul fonctionne sur les 2 la temperature ne peut pas redescendre en ville.
cela dit cela ne me le faisait pas avant que je change de calorstat et de LDR
alors BON... l'aiguille avait plutot tendance à descendre mais n'est jamais montée plus haut que le milieu
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
29-10-2011, 19:18:47   -
Sur EK4 le droit sert au refroidissement moteur et le gauche pour la clim Wink
29-10-2011, 22:37:06   -
autant pour moi ,donc affaire à suivre je vous tient au courant.
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
29-10-2011, 22:58:10   -
déjà quand tu as remis du LDR tu es censé laissé tourner au ralenti avec chauffage à fond sur chaud, jusqu'au déclenchement du ventilo ce qui t'aurais permis de voir si il se déclenche ou non et non pas de t'en rendre compte sur route en roulant
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 185 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 232 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 576 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [EJ6] Supprimer le résonateur ou déplacer la boite à air heyveno 4 7 221 08-12-2011, 12:50:15
Dernier message: pakal10
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 908 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [D16Z9] Radiateur qui fuit. Raisons ? Conséquences ? Bianchi 9 4 028 03-07-2011, 12:16:37
Dernier message: Bianchi
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 1 979 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [eg6] poignée de hayon--> à supprimer! masty 2 1 307 09-02-2011, 03:49:14
Dernier message: masty
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 884 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EK4] Changement du radiateur silvias13 14 3 616 18-08-2010, 20:06:23
Dernier message: silvias13
