[EJ6]Ne demmare pas, swap D16A9
kevej6vaillante Hors ligne
01-11-2011, 11:02:35   -   [EJ6]Ne demmare pas, swap D16A9
bonjour donc comme je disais j ai repris une ej6 editions vaillante.je l ai swaper en d16a9 et je n est pas d allumage et la pompe a essence ne s amorse pas.et mon main relay es ok!!!merci pour votre aide
01-11-2011, 11:13:52   -
et comme cablage j ai laisser celui d origine donc le phase 4
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2011, 11:23:12   -
t entend la pompe à essence fonctionner ?
01-11-2011, 11:24:11   -
non et pourtant je c est qu elle fonctionne car je l ai tester sur ma batterie
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2011, 11:25:40   -
kevej6vaillante a écrit :non et pourtant je c est qu elle fonctionne car je l ai tester sur ma batterie
Main relay à verifier. c'est un boitier gris situer juste au dessus des fusibles en dessous du tableau de bord .
01-11-2011, 11:28:41   -
je l ai deja changer et aucun changement
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2011, 11:31:50   -
Pompe a essence H.S ?
01-11-2011, 11:32:25   -
nn je l ai tester sur ma batterie
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-11-2011, 11:33:45   -
tous les fusibles ok?
tu es passé en obd1 ou obd0?
tu as quoi comme calculo?
01-11-2011, 11:35:33   -
j ai un p28 je pense obd1!oui tout les fusible ok
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-11-2011, 11:41:36   -
quelle type de connecteur sur ton P28?
[Image: image001.jpg]
faisceau adapté sur le moteur pour qu'il soit compatible?
01-11-2011, 11:44:06   -
le troisieme et faisceau adapter
01-11-2011, 11:48:34   -
le troisieme en partant du haut
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-11-2011, 11:50:55   -
main relay changé par un neuf?
l'anti dem de l'EJ6 est à la base dans le calculo ou il est externe?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2011, 11:57:29   -
niavlysj a écrit :main relay changé par un neuf?
externe j crois . Il est fixé juste en dessous du volant
01-11-2011, 12:03:40   -
oui changer par un neuf et pour l anti dem je ne serai pas vous aider je suis un debutant!!lol
Kartouche16 Hors ligne
01-11-2011, 13:32:07   -
ah ben voila, ta fais des progrès depuis hier!...... enfin....
répond au question !
ta quoi comme calculateur?
quoi comme faisceau moteur?
quoi comme faisceau habitacle?
quoi comme allumage, Td03-u?
ta un collecteur d’échappement avec sonde lambda, 1 fils? 4 fils?
et le capteur map, t'en a un au moins?
je crois que je sait ce que c'est, mais je vais quand même te laisser répondre!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Landro Hors ligne
01-11-2011, 15:52:01   -
Test le fusible dans le berceau moteur c'est le FI E/M (ECM/PCM) le n° 11 sur mon ej9
sur ma civic il avait cramé et du coup la pompe à essence ne fonctionné pas.
01-11-2011, 18:54:45   -
Kartouche16, bonsoir pour l ecu p28,faisceau moteur et habitacle d origine donc phase 4,comme allumage c est celui du d16a9,pour la sonde je ne c pas te dire et pour le capteur map je ne c est pas te dire non plus car je ne c est pas se que sais
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
01-11-2011, 18:58:24   -
kevej6vaillante a écrit :Kartouche16, bonsoir pour l ecu p28,faisceau moteur et habitacle d origine donc phase 4,comme allumage c est celui du d16a9,pour la sonde je ne c pas te dire et pour le capteur map je ne c est pas te dire non plus car je ne c est pas se que sais
essaye de faire des photos et si tu n'arrive a les mettre en ligne on t'aidera Wink
[Image: j7d7.png]
01-11-2011, 19:29:54   -
vtecman34, ok pas de souci mais sa sera pour demain et je prend des photos de quoi exactement
Sujets : 24
01-11-2011, 19:41:48   -
kevej6vaillante a écrit :vtecman34, ok pas de souci mais sa sera pour demain et je prend des photos de quoi exactement
du moteur , du faisceaux, de ton ecu , une vidéo d'une tentative de démarrage bref des truc utile Wink
[Image: j7d7.png]
01-11-2011, 19:57:08   -
olala, sa sent la cata!!!
deja, l'allumeur TD03-U, n'est pas fais pour de l'obd1 même si tout les capteur sont bien assemblé a la prise OBD, car l'emmeteur CRANK informe mal le calculateur! il te faut un TD43-U! pour savoir ce que tu a comme allumeur, il faut voir le numéro de série gravé sur l'allumeur
vu que le d16a9 a pas de capteur map sur le collecteur d'admission, il t'en faut un d'eg4!
ton faisceau moteur, tu la modifié?
01-11-2011, 20:04:45   -
pour certain truc oui comme pour l allumage et certain cable pour l injection mais sa n est pas moi qu il l ai fait
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-11-2011, 20:12:42   -
Sérieux mais arrêtez les swap de merde quoi.
Un D16A9 c'est OBD0, ca reste dans un chassis OBD0...
Dans une EJ6 tu met un D16Y8 ou un B16A2 EK4...
Quasi blot-on, même perfs et pas de prob de montage...
01-11-2011, 20:13:31   -
kevej6vaillante, et le mec qui ta modifié le faisceau, c qui ce type, il s'y connais?
01-11-2011, 21:10:48   -
oui oui il si connait c est pas le premier qu il fait!!!tu pense que c est quoi le probleme
01-11-2011, 22:35:56   -
la map c est la sonde qu il y a sur le collecteur??si oui je l ai
01-11-2011, 23:06:32   -
si il se connais, pourquoi il ta pas dit que l'allumeur td03-u est pas compatible a l'obd1?
01-11-2011, 23:08:33   -
Kartouche16 a écrit :si il se connais, pourquoi il ta pas dit que l'allumeur td03-u est pas compatible a l'obd1?
je ne c est pas mais t inquiete je vais lui poser la questions car je l ai payer pour finir le cablage et ma voiture ne tourne toujours pas
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 292 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 846 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 409 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 201 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 090 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ej6] swap b18b1 vanni28 2 1 398 31-10-2012, 17:49:10
Dernier message: vanni28
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 666 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 237 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ6] Swap D16Y8 Skylin3 1 1 790 24-06-2012, 11:59:03
Dernier message: VEI
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 10 1 716 11-05-2012, 10:15:15
Dernier message: VteCivic
