ECU modifié sur caisse stock (possible?)
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
28-12-2004, 01:31:10   -   ECU modifié sur caisse stock (possible?)
Je voudrais savoir si on peut avoir un ECU modifié sur un S13 stock.
Cela changera t-il quelque chose?
Cela créera des problemes?
merci Wink
[Image: vinterland_large.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
28-12-2004, 01:39:08   -
oui plus de fuel cut et plus de peche (si je dit pas de connerie ...reprend moi didier sinon , c t'aporte 18 cv en plus)
Sujets : 62
28-12-2004, 01:41:50   -
albator.korn a écrit :oui plus de fuel cut et plus de peche (si je dit pas de connerie ...reprend moi didier sinon , c t'aporte 18 cv en plus)
disons que l'écu est plus modifier....bcp plus
ça va pas merder?
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
28-12-2004, 05:35:49   -
Ca ne merde pas, pourquoi ca merderait ? Confused:
Les 18CV, je ne sais pas d'où ils sortent, mais il est clair que la voiture est plus coupleuse, et meilleure courbe de puissance.
Augmenter la pression de turbo à 0.9 bar pour être safe est des plus apprécié .... oui, là plus de ch.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 62
28-12-2004, 12:30:39   -
Je me posais simplement la question car l'ECU n'est pas un d'origine modifié mais un BLITZ pour 180sx avec prépa
Mirage_IV Hors ligne
Sujets : 24
28-12-2004, 13:13:44   -
lol vive EBAY Wink
généralement avec ce genre de produit faut un débimètre de Z32 er des injecteurs plus gros etc....
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-12-2004, 14:11:36   -
Oui, il faut bien regarder ce qui est préconisé (injecteurs 550, etc...) car l ecu est reglé pr tel ou tel config, sinon bye bye moteur.
Sujets : 46
28-12-2004, 14:38:18   -
Ah là, ce n'est pas pareil, un ECU de 180SX (même stock) ne fonctionnera pas ou très mal dans une 200sx EURO.
Les CA18DET étant légèrement différents et l'indice d'octane étant fortement différent !!! Rien à voir.
Elle va brouter et détoner à haut régime, ralenti instable aussi.
Sujets : 46
28-12-2004, 14:51:24   -
Quand vous posez une question, ce serait bien de dire la provenance de la pièce d'origine, ca simplifie bcp !
Dans notre cas, le simple fait que ca vienne d'une 180sx réduit tout à néant !
Vous avez peur de vous faire précéder sur Ebay ???? LOL
Sujets : 62
28-12-2004, 15:09:46   -
RomChip_200 a écrit :Quand vous posez une question, ce serait bien de dire la provenance de la pièce d'origine, ca simplifie bcp !
pas du tout! LOL la prépa c'est pas mon truc du tout.
Mais à 00h30 j'ai souvent la tete dans le c*l LOL
de simples questions pour apprendre Wink
Cette difference entre 180sx et 200sx s'applique sur la majeur partie des pièces moteur?
Sujets : 103
28-12-2004, 18:53:31   -
non mais il arrive qu'il y ai de difference
les joint sont different ( j'en ai fait l'experience)
la bride d'admition l'est egalement
et 2 3 bricole aussi
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 040 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 108 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  possible ou pas possible ? [bluebird inside] seigneur_terrano 22 2 182 01-05-2008, 20:40:38
Dernier message: seb.racing
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 665 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  comparatif stock et RC200 sur RS13;edit page 2 new test Jibe 118 9 491 27-11-2005, 18:39:12
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 392 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!! gargouille 32 4 583 10-03-2005, 15:59:15
Dernier message: Zabuza
  Pression de Sural sur RS13 stock Astina37 8 1 553 09-02-2005, 22:10:43
Dernier message: Greg_P
  swap ECU possible par interrupteur ??? bambby 10 866 06-07-2004, 11:29:24
Dernier message: SK_Flowne
  eau dans la caisse sur 200sx s13 Joss110 4 1 209 23-01-2004, 21:06:51
Dernier message: Joss110
