[EH6] pas de direction assistée ! HELP !!!
alexetmatt Hors ligne
28-04-2012, 23:29:32   -   [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!!
Voila, ça fais 2 ans que j'ai mon delsol, sans DA, jusqu'ici ça ne posait pas de probleme, mais ma copine étant enceinte, j'aimerai la remettre en fonctionnement !!! Ne m'y connaissant pas top, j'aimerai savoir ce que je dois controler pour voir pourquoi elle ne fonctionne pas ?
- niveau du liquide OK
- couroie tourne OK
je vous en remercie vivement !
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
28-04-2012, 23:33:14   -
surement la pompe HS !
j'en ai une qui a tres peut de kilométre si tu veux
MP
28-04-2012, 23:41:50   -
comment diagnostiquer ?
je prendrai contact avec ttoi si jamais wink
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
29-04-2012, 00:05:36   -
est ce que tu a braqué tes roues a fond dans un sens et dans l'autre pour remplir
le circuit de DA?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
29-04-2012, 11:42:45   -
pas intentionnellement, mais en 2 ans, il m'ai arrivé lors d'un creneau de faire droite gauche, mais je vais essayer quand meme !
Il faut que je laisse le bouchon ouvert ?
merci.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
29-04-2012, 12:12:38   -
Pompe HS.
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
29-04-2012, 13:40:48   -
tu remplie le bocal de DA jusqu'au max, ensuite moteur tournant tu braques a fond
a gauche puis a fond a droite plusieurs foi, si c'est toujours aussi dur, la c'est
peut être la pompe qui est chier Confused
29-04-2012, 14:19:18   -
toujours aussi dur, question surement con oops si le liquide dans le bocal n'est pas le bon, es ce que cela peut jouer ?
encore merci !
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
29-04-2012, 20:37:58   -
euh.. je ne pense pas Confused
mais c'est mieux de mettre de la dexron
04-05-2012, 09:15:41   -
donc surement pompe HS, quel pompe est comptatible ? ESI/VTI, EG3/4/5/6 ou autre ?
encore merci à vous !
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
04-05-2012, 16:44:21   -
Celle d'un eh6 à coup sur!
Après surement celles des série D
Sujets : 52
Réputation : 9
04-05-2012, 18:48:41   -
Oui celle de serie D sont compatible entre elle normalement.
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
04-05-2012, 20:54:34   -
takumifujiwara a écrit :Oui celle de serie D sont compatible entre elle normalement.
Mais il faut respecté la génération par contre.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 470 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 529 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 324 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EH6] Help. Montage start engine Xel62 9 4 119 23-10-2011, 18:55:32
Dernier message: xtr
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 153 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 052 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 503 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 081 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
  [Delsol EH6] compatibilité crémaillère de direction manuelle NiKo1985 8 3 066 28-08-2010, 09:30:32
Dernier message: JDMsol91
  [EH6] AFR Fou! Help! Xel62 12 2 551 10-07-2010, 22:47:37
Dernier message: Xel62
