[D16Y3] compatibilité collecteur d'admission
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
15-02-2012, 22:51:08   -   [D16Y3] compatibilité collecteur d'admission
salut à vous , bon je suis en train de faire quelques modif sur ma MB1
donc D16Y3 ( 1,6 non vtec )
ma question serait de savoir si il y'a un collecteur admission d'un autre D16 qui serait compatible , le but serait de trouver un collecteur plus volumineux avec papillon légèrement plus gros , je suis en phase de faire respirer la voiture sans toucher aux interne et éviter de passer par de la pièces "perf"
voila tout avis est bon à prendre je ne suis pas hermétique Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
15-02-2012, 23:04:28   -
C'est quoi le diametre d'entrée du collecteur?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
15-02-2012, 23:14:50   -
je peux pas te répondre tout desuite
je regarde ça demain si je peux
Sujets : 52
Réputation : 9
15-02-2012, 23:24:05   -
Ok.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
16-02-2012, 00:24:55   -
le d16Z6 a l'air idem pour le plenium a voir pour le papaillon!
une papillon d'ek4 serait compatible en usinant le plenium.
Jyn Hors ligne
16-02-2012, 08:49:41   -
Pour moi le plus simple serait de trouvé une cullasse et l'admin d'une ESI qui est le D16 qlqch... Tu usine rien et tu as de la pièce d'origine...
LOV2XLR8
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-02-2012, 09:10:32   -
même collecteur d'admission et même papillon... passer sur un pap plus gros n'apportera rien !
et changer le collecteur d'admission, a part de l'aftermarket je vois pas.
A la limite si tu veux vraiment gagner, pas en puissance max mais sur le reste des courbes, le mieux reste de poser une culasse + collecteur d'admission + ECU de D16Y8.
Ce qui augmentera légèrement le rapport volumetrique, apportera le Vtec, et un comportement plus "plein"
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
16-02-2012, 12:40:54   -
D16Y3
Torque : 140 nm at 5,100 rpm
D16Y8
107 lb·ft (145 N·m) at 5,500 rpm
avec cette lecture je vois que sur mon bloc le couple est bien plus bas , de plus passer en vtec c'est faire pas mal de recherche pièce alors qu'en libérant les périph aux max et avec une petite carto on pourrait avoir un résultat plus sympa
je suis très pactisant d'optimiser un bloc aux max sans passer par la case du swap
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-02-2012, 14:01:38   -
c'est toi qui voit, mais tu as déja le même collecteur d'admission que le D16Z6, et passer sur un papillon plus gros ne t'apportera rien à part consommer plus...
je sais de quoi je parle hein, ça fait des années que je fait des recherche sur le sujet ... et je suis aussi partisant de ne pas swapper.
éxemple, mon D15 est d'origine sauf un rabotage de la culasse, j'ai juste otpimiser les périphérique et fait une reprog, 136 ch et 154 N.m (d'origine 114 et 138)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Sujets : 35
Réputation : 36
16-02-2012, 15:11:52   -
gineto a écrit :c'est toi qui voit, mais tu as déja le même collecteur d'admission que le D16Z6, et passer sur un papillon plus gros ne t'apportera rien à part consommer plus...
Vas voir le post de keiichi, il est assez intéressant.
Il a posé un papillon S2000 (62mm) sur un B16A (pap' OEM de 60mm) et a fait le passage au banc avant / après (il bosse chez LR performance à Albi).
Au final il a perdu des canassons mais ça lui a modifié son AFR. Avec une reprog il pense pouvoir gratter un peu par rapport à l'OEM.
Mais bon, avant de gratter 2 poneys sur un papillon et une carto au poil je pense qu'il y a plus à gagner ailleurs.
Y a pas un AAC d'un autre D16 qui se jetterai dedans ? genre le D16 SOHC des EJ6 ...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-02-2012, 15:29:40   -
oui, je l'avais apperçu cette info Wink
dans tous les cas, si y a aucune bride à l'admission et si la depression ne chute pas avant le rupteur, passer à un pap plus gros ne sert pas à grand chose...
pour l'AAC de D16, c'est possible, mais faudrait déja pouvoir les comparer ...
Sujets : 52
Réputation : 9
16-02-2012, 15:39:45   -
Moi je serais plus partant pour mettre la culasse de Y8. C'est pas un swap à proprement parler. On sort juste le meilleur du D16.
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
16-02-2012, 22:42:39   -
après comme dit le titre je parle de collecteur
je sais très bien que la culasse passe mais c'est pas le but Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
16-02-2012, 22:53:11   -
Oui je sais bien. Mais bon c'est les meme alors bon. Oublis le changement de collecteur.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-02-2012, 08:29:12   -
et puis même comme ça, en remplaçant uniquement le collecteur par un modèle de D16Y8 qui est conçu différement pour optimiser les mi-régime, la différence sera moindre car les conduit de culasse sont également optimiser dans le même sens ...
c'est à dire que pour avoir quelque chose d'optimum, il faut mettre la culasse du même modèle que le collecteur, juste pour parler dynamique des fluide et pas de RV ou autre ...
de plus, même en mettant un collecteur aftermarket (skunk2, obx, edelbrock, etc...) qui optimisent certaines plage de régime, y aura un mieux mais sans plus, car là ou ils donnent tout leur potentiel, c'est avec une reprog et aussi avec des AAC un peu plus méchant...
Sujets : 52
Réputation : 9
17-02-2012, 13:13:46   -
Tout à fait.
Surtout que ce genre de modif' c'est plus du détail de haute prepa qu'autre choses. Juste un collecteur, ça sert pas à grand choses comme l'a dit Gineto si y a rien derriere.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 292 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 130 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 211 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16Y3] Recherche information ex.vw.06 11 4 088 05-09-2012, 19:19:08
Dernier message: ex.vw.06
  [D16Y3] quelle huile moteur? ex.vw.06 2 3 218 05-09-2012, 00:37:41
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 361 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 868 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 676 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [Ej9] collecteur admission HondaStyle 5 3 071 21-12-2011, 14:06:46
Dernier message: max 972
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 766 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
