info utile pour les S14a
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
11-10-2004, 09:30:00   -   info utile pour les S14a
voila, je voulais alerter les posseseur de S14 sur un problème technique qui m'est arrivé:
j'avais une fuite d'échappement et je me suis rendu compte qu'il manquait 2 vis entre le turbo et la down pipe.
donc vérifier si vous les avez, on sait jamais car pour Nissan, fallait démonter le tout et baratin classique.
donc faut prendre 2 vis H8 et serrer avec clé plate.
voila pour l'info.
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
11-10-2004, 09:51:49   -
C'est quoi les symptomes du probleme ?
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
11-10-2004, 10:03:39   -
bah en fait ca s'entend bien, ca péte un peu.
au point mort, tu met un filet de gaz, tu relache et tu entend un genre de retour.
Sinon le plus simple c de démarrer le moulin et mettre son nez au dessus du collecteur, plus côté sonde lamdba; si ca sent les gaz bah c que ya pas les vis.
En fait moi ca m'ai arrivé bien après l'avoir acheter donc il vaut mieux vérifier si tu vois les têtes de vis histoire d'antissiper la fuite.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-10-2004, 12:54:25   -
Il m'est arrivé la même chose sur ma S14 Sauf entre turbo et collecteur. Je croyais d'abord que c'etait le collecteur d'échappement ki m'avait laché, ben non en fait...il manquait des vis!! Il y avait un jour d'un cm entre turbo et collecteur! Symptomes: plus de peche, bruit de tracteur...j'avais plus un 2.0 turbo mais un 2.0 atmo! LOL
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
11-10-2004, 12:56:25   -
sepi a écrit :Il m'est arrivé la même chose sur ma S14 Sauf entre turbo et collecteur. Je croyais d'abord que c'etait le collecteur d'échappement ki m'avait laché, ben non en fait...il manquait des vis!! Il y avait un jour d'un cm entre turbo et collecteur! Symptomes: plus de peche, bruit de tracteur...j'avais plus un 2.0 turbo mais un 2.0 atmo! LOL
moi aussi je croyais que ct le collecteur mais non..
la haine d'avoir un turbo pour tourner comme un atmo LOL
ALEX Hors ligne
11-10-2004, 13:45:26   -
Mais apres au moins powwwwwaaa sa fonctionne mieux lol.
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 500 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 576 21-01-2013, 20:48:16
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 295 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  bonjour je cherche les problement d une s14a vtecpower84 3 2 621 14-08-2010, 12:47:20
Dernier message: Genux888
  [info] phares avant S14a RHD KamyuSan 10 4 840 30-05-2010, 11:53:35
Dernier message: KEMOUTE 02
  Questions sur les S14a... Coolrace91 24 5 713 04-11-2009, 16:09:27
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  Dump valve utile ou pas sur s13? m'ric 31 5 447 07-11-2007, 01:51:27
Dernier message: Fast GT !!!
  info jantes pour S14a colonelv74 3 2 765 26-03-2007, 17:08:49
Dernier message: colonelv74
  facture pour changer les joints d'echap sur s14a aie aie aie michael 31 4 491 11-04-2006, 10:20:17
Dernier message: RomChip_200
  est ce que un fcd hks est utile sur une 200sx??? didou 26 3 091 13-03-2006, 23:28:51
Dernier message: didou
