[EH9] intérieur adaptable eh9?
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2012, 19:21:31   -   [EH9] intérieur adaptable eh9?
Bonjour a tous alors tt d'abord mon petit souci, au moment de changer mon autoradio (celui branché fonctionnait), je branche le nouveau, il fonctionne 30sec puis plus rien impossible de le rallumer, le mm soucis en rebranchant l'ancien, il refuse tt 2 de s'allumer.
Après controle, tt les fusibles sont bons (fusible autoradio dans la boite a fusible, les 2 fusibles sur chaque autoradio egalement) donc rien n'a sauté...
Multimetre en main je controle derriere, sans contact je n'ai aucun + permanent, et après contact j'ai 4v sur le + permanent et 0v sur le + après contact -__-' ( j'ai controlé sur la prise iso, et également plus haut sur la prise d'origine de la voiture...)
Si quelqu'un a d'autre idée car la j'avoue que je seche un peu...
J'ai ensuite une question plus spécifique, je souhaite changer mon intérieur sur mon EH9 (siege dechiré et trou de mégot sur la banquette...), j'aurais souhaité savoir si quelqu'un savait ce qu'on pouvait passer comme intérieur? (only eh9? mb6? ej?)
merci d'avance Wink
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2012, 19:29:48   -
vérifie le backup fusible au cas ou dans la boite à fusible du compartiment moteur.
ça doit être un 7,5A
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
27-02-2012, 19:41:37   -
niavlysj a écrit :vérifie le backup fusible au cas ou dans la boite à fusible du compartiment moteur.
+1
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2012, 20:15:15   -
yeah! merci les gars c'etait bien ca Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2012, 20:20:25   -
classique cette panne Wink
c'est idem si horloge HS, et 2 3 autres trucs, j'ai oublié lesquels LOL
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2012, 20:47:19   -
ah ok bah je saurais a l'avenir Wink
orl9 Hors ligne
Sujets : 20
28-02-2012, 23:35:29   -
j'up et edit pr ma 2eme question Wink,
quel interieur passe dans une eh9? (hormis l'origine)
T-jet060 Hors ligne
Sujets : 17
29-02-2012, 05:29:04   -
L'intérieur de la eg9 est compatible mais il y'a une petite modif à faire pour rentrer la banquette arrière (au niveau des fixations je crois)
Enfin ma Civic Big Grin
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 6 804 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 490 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 741 09-04-2012, 21:26:23
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 362 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 090 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 529 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [Ek-Itr] Silencieux adaptable ? Ryosei 17 2 770 25-10-2010, 02:19:25
Dernier message: Alcyoneus
  Ou trouver un train arriere eg5 en adaptable?? Lane_Xang 5 1 373 06-11-2007, 16:04:09
Dernier message: M'Boundoula
  jantes tole adaptable touf 6 1 269 11-05-2007, 13:44:23
Dernier message: Takaïgo
  barre ractive eg5 adaptable ed9???? mugen_power 2 809 06-04-2007, 16:57:36
Dernier message: mugen_power
