[EK3] Etriers de freins
jack91 Hors ligne
02-03-2012, 20:21:56   -   [EK3] Etriers de freins
Salut à tous,
Jsuis parti changer mes plaquettes aujourdhui,
mais selon le mec d'autobacs, un piston bloque l'étrier
qui empeche de mettre les plaquettes
Le mec me donne un devis de 280 eu par étrier
J'hésite à le prendre chez lui ou ailleurs.
Je my connais pas des masses en références,
ou bonnes adresses.
(Une ref un peux moins chère que celle d'autobacs est la bienvenue Big Grin)
Merci Smile
( PS : EK3 1996 D15z6)
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
02-03-2012, 20:32:22   -
Demande lui qu'il les refasse, un kit de refection+piston neuf coutera moin cher qu'un etrier ^^.
Et s'il te dit que ça n'existe pas c'est faux.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-03-2012, 20:33:32   -
étrier avant ou arrière?
Sujets : 52
Réputation : 9
02-03-2012, 20:34:05   -
Sur EK3 y en a qu'à l'avant d'origine.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-03-2012, 20:35:49   -
je savais plus, j'avais un doute
bref:
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-ho...59-1611-gt
tu prends celui qu'il te faut là, tu leur renvoie ton ancien, ça t'en fait comme neuf pour pas trop cher Wink
edit: c'est quand meme compétition dans le sens ou sur Oscaro, ils proposent des étriers arrière en échange standard LOL
Sujets : 52
Réputation : 9
02-03-2012, 20:38:43   -
Ah bon? Interessant ^^.
jack91 Hors ligne
02-03-2012, 21:28:31   -
Ok ça marche jvais voir avec le gars d'autobacs,
Par contre pour les refs, je peux seulement prendre le TRW
à 350 et des brouettes pour D15Z6 ? Big Grin
ou un étrier a 50eu pour D15z8 fera l'affaire?
(EK3)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-03-2012, 21:37:09   -
ah j'avoue, j'avais pas regardé le détail.
suffit de voir par rapport à la taille des disques, ça suffira je pense Confused
jack91 Hors ligne
02-03-2012, 21:38:04   -
Merci les gars
(EK3)
Sujets : 52
Réputation : 9
03-03-2012, 00:21:11   -
Faut voir, il te dise sur quel montage ça va. Donc regarde ce que t'as et vois.
Mais sinon fait les refectionner si tu sais pas faire. Ca coute moin cher qu'un etrier neuf, et si c'est bien fait, ça revien à peut de chose près au meme.
Ledoutemabite Hors ligne
03-03-2012, 17:59:40   -
Non mais sinon il suffit de sortir le piston au maximum sans le déloger de l'étrier, et de le polir, un peu de graisse et c'est reparti pour 100 000...
Big Grin
Sujets : 52
Réputation : 9
03-03-2012, 18:02:33   -
Et la rouille? C'est la graisse qui l'enleve?
03-03-2012, 18:07:03   -
Quand tu polis une pièce en général il n'y a plus de rouille
Cyril EG5 Hors ligne
03-03-2012, 18:14:41   -
Ah la rouille la pire ennemie des civic (pensée pour ma eg3 Cry)
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
03-03-2012, 18:38:06   -
Ledoutemabite a écrit :Quand tu polis une pièce en général il n'y a plus de rouille
J'ai récemment vu un piston bouffé par la rouille et tu voyais qu'il n’était pas rattrapable. C'était pas faute d'avoir essayé de le récupérer pourtant Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
03-03-2012, 18:46:45   -
Et y en auras toujours dans l'etrier ^^.
03-03-2012, 19:00:56   -
Quand c'est grippé à l'intérieur c'est en général des étriers qui ont été stockés a sec trop longtemps, dans ce cas il faut sortir entièrement le piston pour le polir sur toute la longueur et nettoyer le joint, puis mettre de la graisse haute température. Même s'il est légèrement "piqué" par endroit après polissage ça ne pose aucun problème. Smile
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
03-03-2012, 19:04:01   -
Ledoutemabite a écrit :Quand c'est grippé à l'intérieur c'est en général des étriers qui ont été stockés a sec trop longtemps, dans ce cas il faut sortir entièrement le piston pour le polir sur toute la longueur et nettoyer le joint, puis mettre de la graisse haute température. Même s'il est légèrement "piqué" par endroit après polissage ça ne pose aucun problème. Smile
j ai quand meme preferé acheté un etrier complet neuf Sac
03-03-2012, 19:09:34   -
BabaHonda,
comme ca au moin tes tranquile Smile
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 12:56:16   -
Par ce beau temps, j'ai pu enfin jeter un coup d'oeil
J'ai démonté l'étrier + plaquettes,
Seulement comme le gars d'autobacs le disait
le piston est bloqué, j'ai regardé, la rouille à l'air de
s'être installée, impossible de faire bouger le piston,
j'ai essayé de laisser une des deux plaquettes et de pomper,
sans résultats,
Jvais plutot demander à ce qu'on me refasse a neuf le piston sans changer les etriers
vu que c'est un probleme assez recurrent sur les civics.
Par contre une idee du cout de l'operation en moyenne ?
Sachant que autobacs main d'oeuvre + pieces on frise les 750 euros :O
Je m'en passerais allègrement Big Grin
(EK3)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-03-2012, 13:24:38   -
jack91, envois un mail en anglais pour confirmer les références et avoir le devis complet avec fdp :
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3s04frbr.html
http://www.autodynamics-honda.com/hosrfrbrcapi.html
et tu le fais toi même, ou tu trouve quelqu'un pour t'aider, ce sera toujours moins chers et avec de la pièce d'origine ! Wink
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 13:49:45   -
Ok merci je vais faire ça
(EK3)
Sujets : 52
Réputation : 9
20-03-2012, 15:07:47   -
Ouai parce-que perso avec autodynamics pour du frein d'ITR joint plus pistons pour tout les etriers, j'en ai pour que 240€...
Vaut mieux que tu le fasse toi meme, c'est pas très compliqué ^^.
Neopat Hors ligne
24-03-2012, 22:07:02   -
J'ai le mm soucis, je pense en prendre un new l’étrier, car j'imagine mal sortir le piston lol
[Image: p240312183902.th.jpg]
[Image: p240312183901.th.jpg]
Sujets : 52
Réputation : 9
24-03-2012, 22:12:34   -
Bah essaye dabors, après tu veras bien.
Neopat Hors ligne
24-03-2012, 22:14:33   -
Ben j'ai deja essayé comme ca, mais il est vraiment gripper d'un coté ou l'autre...
J'ai "pompé" le frein, a fond, il bouge mm pas.
J'ai chercher un peu, les prix varient beaucoup.
107 euro mais pièce consignée par le fabricant lol
"Cela signifie que nous ajouterons au prix de votre produit une consigne de 54.45 € TTC. Vous devrez ensuite nous retourner votre ancienne pièce usagée et nous vous rembourserons alors l'intégralité du montant de la consigne."
HONDA : 43023SK3E00 - 43013ST3E01
TRW - Réf : BHP102E
Neopat Hors ligne
24-03-2012, 22:29:54   -
D'ailleurs vous pensez que je dois changer directement la paire?
Parce que de l'autre coté tout va bien le joint du piston est propre pas déchiré et il n'est pas grippé.
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
24-03-2012, 23:08:50   -
j en aurai peut être a vendre la semaine prochaine si ça t intéresse, un jeux d origine mb7 idem que ej9 marque Lucas que je retape en même temps que ceux d accord et un jeux d ek4 pour passer mon freinage en 282.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Neopat Hors ligne
24-03-2012, 23:17:06   -
Bha oui pourquoi pas mais faut voir, semaine prochaine c un peu long...
Voir le prix/état... tu peux me pm Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
24-03-2012, 23:45:57   -
Bah c'est comme tu veux. Pas nos sous. Mais bon si y a pas de raison de le changer pourquoi s'embeter lol.
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 681 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 654 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 747 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 501 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 886 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 860 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 323 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 17 840 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
  [eg5] étriers spoon civic jdm 20 4 639 09-12-2011, 16:59:29
Dernier message: flointhecho
  [Ek4] etriers DC5 yoyann91 6 2 149 27-09-2011, 17:30:31
Dernier message: yoyann91
