probleme sur ee8
Auteur Message
CRX57 Hors ligne
27-11-2004, 18:51:14   -   probleme sur ee8
salut tt l monde j roule depuis bientot 2 ans avec mon crx ee8 et ca fait un moment que dès que mon moteur est chaud et que j l eteind et le ralume mon moteur cale mon voyant moteur reste allumé et la pompe ne tourne pas je l ai ramene au garage et on ma tout verifié le garagiste ma conseillé d enlever mon anti demarrage qui est dessus depuis que je l ai donc si qq un connais ce probleme pourrai m aider car le matin elle demarre sans problème ou quand l moteur est froid donc d après moi l anti demarrage n'a rien a voir la dedans
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
27-11-2004, 18:53:59   -
RElais relais relais
CRX57 Hors ligne
27-11-2004, 18:55:15   -
RELAIS c a dire?
HONDA made in japan...
VTEC made by honda.
Sur circuit meme les porsches sont derrière.... avec un tour d avance
mans Hors ligne
27-11-2004, 18:58:07   -
crx man vtec power a écrit :RElais relais relais
relais de pompe a essence ou main relais Wink
CRX57 Hors ligne
27-11-2004, 19:08:33   -
ca vaut combien pour la reparation? ;(
VTEC made by honda.
Sujets : 44
27-11-2004, 19:11:51   -
Tu le demontes et je crois qu'il y a certaines soudures a refaire mais untilise la recherche c'est la panne la plus classiques
CRX57 Hors ligne
27-11-2004, 19:21:38   -
utiliser la recherche?
VTEC made by honda.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-11-2004, 19:31:47   -
ça coute dans les 100 euros, tu peux refaire les soudures et il se trouve vers la boite a fusible en bas à gauche Wink
[Image: iluvyoub.gif]
CRX57 Hors ligne
27-11-2004, 19:35:03   -
OK merci pour votre aide Yes
VTEC made by honda.
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
27-11-2004, 21:30:43   -
+1. relais !!
Grotooo Hors ligne
28-11-2004, 14:57:28   -
qqn a une photo de ce relai pour voir ce que c'est et ou c'est plize ?, je le connais pas et comme ca je vais reperer le terrain au cas ou ca me lacherait un jour Smile
[Image: donjon-ban.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
28-11-2004, 15:56:12   -
pas de photos. tu démontes à gauche de ton volant le peiti truc 'pièces' + tu ouvres le volet des fusibles. c'est un rectangle noir
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 6 625 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [ee8]Problème de démarrage->ralenti et cale 3 fois sur 4 Lonewolf 4 1 000 31-05-2008, 18:55:51
Dernier message: Lonewolf
  [ee8] probleme sur toit ouvrant .. bioman-esi 5 798 07-05-2008, 22:53:31
Dernier message: EG6 KJconception
  probleme de ralentir sur EE8[PROBLEME RESOLU] SR20 25 1 591 28-02-2008, 14:19:01
Dernier message: crx91
  kit bilSTEIN-eibach sur ee8, probleme de hauteur SoichirO77 23 2 097 30-11-2007, 10:53:01
Dernier message: malintoy
  probleme sb energy moteur sur ee8 v tec 18 1 035 23-03-2007, 12:24:33
Dernier message: v tec
  probleme odeur dans l'habitacle sur ee8 v-tec spirit 6 834 31-10-2006, 10:12:49
Dernier message: jeffone
  probleme de changement de cremaillere sur ee8 jep13 9 955 05-10-2006, 22:59:24
Dernier message: v-tec spirit
  problème de démarrage à chaud sur EE8 crx vtec jdm 6 876 14-03-2006, 00:57:42
Dernier message: Nolan
  problème de ralenti sur EE8 crx vtec jdm 14 908 09-03-2006, 13:25:49
Dernier message: tiz_2_Cooper
