C'est quoi l'entrax des jante d'origine CIvic EG?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
08-06-2004, 19:19:53   -   C'est quoi l'entrax des jante d'origine CIvic EG?
J'ai une Civic EG3 de 1994 et j'aimerais connaitre l'entrax des jantes d'origine car en voulant acheté des jante alu le vendeur me sort entrax et je sais même pas ce que c'est :roll:
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
08-06-2004, 19:23:33   -
l'entrxe c la distance entre chaque boulon qui tiennent ta jante.
Sur les EG ca donne 4*100
4 pour les 4 trous et 100 pour l'espace entre les trous
SI il veu savoir le deport : ET 45 je crois mais suis pas sur pour ca
Membre du Honda Racing Club
Sujets : 104
08-06-2004, 19:26:04   -
ET c'est important le déport? SI çà dépasse un peu c'est pas trop grave?
MERic pout ta réponse rapide!
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
08-06-2004, 19:29:11   -
je pense que ca monte kan meme mais le probleme c si c pas le bon deport, ta voiture va un peu chercher la route dans les reliefs.
Si tu veux faire un usage normal c pas vital je pense mais si tu veux faire du circuit c mieu de prendre le bon déport..
Dites moi si je me trompe, je ne suis encore qu'un debutant Smile
Sujets : 104
08-06-2004, 19:31:31   -
C'est ta civic sur ton avatar? t'aurais pas une tof plus grande pour voir tes deux sortie d'échap Wink
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
08-06-2004, 19:32:43   -
je l'ai en plus grande donc si tu me donne ton msn jpeu te l'envoyer Wink
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
08-06-2004, 19:38:36   -
si ta un mauvais ET tu risque de touché dans les ailes aussi
[Image: image4m.jpg]
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
08-06-2004, 19:58:46   -
au bol 4x100 pi chui sur ke mon bol est juste
comme 80% des honda
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-06-2004, 00:07:01   -
Un conseil, prends pas un déport inférieur à ET38, c'est déjà à ras des ailes à l'avant (6.5X15). Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
09-06-2004, 03:18:55   -
Prends au maximum avec ET35... C'est ce que j'ai sur ma EG3 en 7*15 pour des pneus en 195/50 et c'est nikel
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Gougouille Hors ligne
02-08-2006, 12:52:25   -
Je deterre le post car je ne trouve pas réponse à ma question dans les recherches :
Ca correspond à quoi sur la spécification d'une jante, le 6,5 dans "6.5X15" ???????
Car je suis interessé par les Slipstream, mais elles existent en 15x6.5 et 15x7.
Quel est la réf pour une eg6 ?
papeo Hors ligne
02-08-2006, 13:11:05   -
6.5 ou 7 c'est la largeur de la jante. prend celles en 6.5 si tu veu la mettre en 195 de large, sinon celle en 7 ba ta jante ressortira de ton pneumais tu peu aussi mettre du 195 sur du 7 ca passe sans soucy .
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-08-2006, 14:17:10   -
papeo, +1, 6,5 de large c'est impec pour passer des pneu en 195 de large.
Vérifie également le déport de la jante (marqué ET sur la jante), par contre je ne le connais pas pour les EG6
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
02-08-2006, 14:19:47   -
ET40 apparemment ca passe nickel sans dépasser de la caisse.
Ok pour 6,5, je vais rester en 195, en hauteur de flanc je me tate entre 50 et 45mm par contre.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-08-2006, 14:24:53   -
Je parlais del'ET surtout pour la tenue de route, histoire que la voiture suivent pas les défaults du goudron, mais ET 40 ca doit aller je pense, à confirmer par les pros de l'EG.
Pour ta hauteur de flanc, cela dépend de la taille d'origine de la voiture, car si tu n'a pas la bonne dimension correspondant avec le tableau d'homologation, tu peux être recalé au CT. Et les pneus en 50 de flanc sont en principe moins cher que ceux en 45 de haut Wink
02-08-2006, 15:22:38   -
D'origine c'est 195/55 15 sur eg6, donc même en passant en 195/50 c'est pas dans les normes.
Quoiqu'elle est passé au dernier CT dans cette monte...
Au cas ou je récupererai un jeu de 195/55 pour le CT Wink
  [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ??? MR-vercitty 46 5 826 05-01-2017, 15:48:08
Dernier message: MR-vercitty
  [EK3]Taille Pneu jante d'origine? poket83 12 7 757 01-12-2016, 12:57:45
Dernier message: Miky9560
  [EK4] Poids jante origine Nautiljon 5 4 351 17-09-2013, 04:24:11
Dernier message: KStEaL
  [ej6] ou trouver des jante tolles 16x7,5 ? dactarie 7 3 333 10-05-2013, 10:06:31
Dernier message: dactarie
  [EG] Civic MTI, qu'est-ce que c'est ? loony-q 23 4 472 19-07-2011, 20:58:08
Dernier message: christophe4559
  [FAQ Honda] Civic Vti ? vtec ? C'est quoi ça... SaxoVTS95 87 38 094 30-04-2009, 01:06:33
Dernier message: lug19
  [ED7] Par quoi remplacer les sièges d'origine ? Booda 13 3 462 17-11-2008, 00:11:53
Dernier message: louised7
  C'est quoi ca??[ed7] RiB'$ 14 2 683 17-01-2007, 17:28:38
Dernier message: remouz51
  C'est quoi cette sonde ??? (CRX ED9) 1337CRX 3 1 907 17-06-2006, 19:29:20
Dernier message: Vagma
  Civic de 1997, révision des 100 000 km, quoi vérifier ? Esteb@n 2 1 514 27-01-2006, 23:12:53
Dernier message: Esteb@n
